Генератор
  • Ответов 819
да...и  мультиметром от минусовой к кузову мотору мерить напр...при вкл зажигании ..
а кого как бортовой показывает вольтаж на АКБ , если заглушить мотор, вкл мультимедиа и смотреть вольтаж...у меня за 10 минут падает с 12, 6 вольт до 12, 2В.
45 минут назад, kudan01 сказал:
Наверное от батарейки зависит, у меня падает до 12,4-12,3В. Если работает магнитола, то через полчаса бывает и до 11,9. Но и аккум у меня мощный. К сведению: у меня три вольтметра стоит - в магнитоле, Мультитроникс и пульт от котла.
2 часа назад, kudan01 сказал:
Попробуйте зарядить АКБ. Сколько ему лет?
2 часа назад, S@chok сказал:
в сентябре будет 7 лет....
Скорее всего он уже подходит к завершению жизненного пути. Не может так падать напруга у исправного АКБ.
по ходу - да.... а плотность летом может быть и ниже.... и она вообще всегда ниже на минусовой клемме...
тест бы нагрузочной вилкой сделать.... да нету .... была у чела под рукой
Да не надо ничего делать, просто пора менять. 7 лет для кислотного это глубокий старик и его надо в утиль.
53 минуты назад, kudan01 сказал:
Нагрузочная вилка не панацея. У меня с новья дохлый аккум на Таосе и есть прибор, который проверяет АКБ по напряжению и емкости.
Стоит все-таки ставить обгонную муфту на генератор? Кроме иногда возникающего "бурлящего" звука при включении кондера это еще что-то излечит?
INA 535020310, GATES OAP7135? Как по качеству?
Ремень тоже придется менять?
пока так решал вопрос:
https://www.drive2.ru/l/678859370783598260/
36 минут назад, Колпинский сказал:
Доброговсем вечера! Как в итоге щетки поменять, и самое главное где их взять?
Даже у нас в шаговой доступности есть несколько контор по ремонту генераторов. И пользовался их услугами на паре предыдущих машин. И не надо ломать голову какие щетки и где их взять.
