Генератор
Подозреваю, что нагрузка на генератор сказывается.
Попробуйте завести с выключенными потребителями (т.е. выкл вентилятор, печка в ноль, выкл фары).
  • Ответов 822
При выключателе"все потребители в ноль" тоже присутствует этот шум, но тише и короче по времени. При включение нагрузки, все это усиливается, но заметно это в сырую погоду. Один не успеваю добежать до навесного и послушать "ушами". Это у меня с весны прошлого года такое проявляется, когда пошло потепление. Летом про это и забыл и забил. Но глаз смотрит в сторону помпы. У кого-нибудь есть опыт заказа детали на евро авто? Качество соответствует заявленному?
  В 27.01.2020 в 10:52, Aleks63 сказал:
Всем доброго дня! Кто-нибудь нашел причину утреннего шума-хруста в ройоне навесного оборудование,. Больше это касается, неверное, дизелистов при  наружной температур около  "0", сырости. Через 5-10 секунд пропадает. Ролики, ремень менял недавно,  муфту - года два назад. Может у кого-то это пропадало после замены помпы? Хотя к ней добраться, еще тот секс.
скинь приводной ремень и заводи.... откинешь из подозреваемых - часть шкивов и роллов.
А причем тогда помпа и сырая погода? Логики не прослеживается.
В сырую погоду могут, например, отсыревать контакты на клемах, щетках...
У меня тоже подобное было - менял все ролики, ремень, муфту... Осталось только гену махнуть.
Даже купил ее.
В конечном итоге просто почистил смазал контакты (до чего дотянулся) - стало малость получше.
Тем более проблема именно в сырую, околонулевую погоду. В остальном без проблем.
там справа много чему есть погреметь. без скидывания ремня иногда фиг определишь, снаружи гремит или внутри.
Скинув ремень, я могу понять только о состоянии шкива, цепи, все остальное что даёт шум, будет неподвижно. При замене ремня, крутил помпу. Она давала какие-то подхрустывающие звуки, похожие на подшипник. Но до 35 градусов шкив крутится в холостую, крыльчатка помпы не вращается же. И почему это звук так быстро уходит после запуска, если предположить что это подшипник помпы. На евро авто никто не заказывал железки? Там наша момпа 2 т. в отличном состоянии.
подшипники не хрустят....
Тогда бы подшипник и при минусовой температуре гудел, а не только при околонулевых значениях в сырую погоду.
Хруст хрусту рознь )
Звук нужен, а так по словесному описанию - на гуще гадать.
Что хрустеть может:  все что вращается ) - гена, гур, помпа, компрессор, 2-а натяжных ролика, ТНВД, турбина. "Щелкает и хрустит" в выхлопном тракт пока прогревается. Натяжной ремень может за что то задевать. В системе вентиляции и кондиционирования звуки есть... Много источников....
  В 31.01.2020 в 13:01, zloi_kot сказал:
как у вас на дизелях все сложно.
а помпа - это что? кондиционер?
охлаждение движка
Может муфта на шкиве кондея шуршать. Там в почти в плотную прилегают металл к металлу, когда ржавеет шуршит по ржавчина. Помню на омеге у меня было. Я тогда на вращающий шкив кондея вэдэшкой брызгал. На время проходило.
подскажите кто-нибудь, пожалуйста, номер регулятора на гену от 3.0? Прокурил тему, на 3.0 не нашел.
  • 2 месяца спустя...
  В 28.05.2019 в 18:09, zloi_kot сказал:
А хз.. Пока работает вроде. Был момент загремело справа, думал муфта накрылась - оказался клапан регулировки фаз. Там и ошибка сразу высветилась. Пока все в пределах допустимого, дребезга как раньше нет.
Не подскажете как муфта от valeo себя чувствует после года ?
Поставил ее в августе 2016 (нашел свой пост). Пока вроде живая. Пробег примерно 25 тык. Условия работы - пробки и отжиг. Кондиционер постоянно включен.
Всем привет. 2.4 МТ АКБ свежий. Есть все симптомы, гирлянда на приборной,заводится иногда не с первого раза, и последнее загорелся значок акб, скинул клемму на заведённом авто, заглохла...почитал форум узнал про методы вытаскивания гены,приуныл. Снял генератор с места, но не вытащил , снял реле. Valeo 2605460. И теперь задумался, а точно дело в реле? И какое лучше поставить?
  Показать контент
  В 02.11.2019 в 13:41, Андрей_snz сказал:
Сняли релюху, оказалась valeo 2605460. Так какой лучше фирмы заказать?
Что в итоге поставили? Изменено пользователем Vezunchick
Ставь регулятор...первой причиной загорания лампы - выход вольтажа за определённый диапазон...за контроль этого диапазона отвечает регулятор...
  В 26.07.2020 в 04:42, kudan01 сказал:
А какой ставить? Оригинал не находится( аналогов очень много, какой выбрать?
  В 26.07.2020 в 22:05, Vezunchick сказал:
Я себе заказал СТАРТВОЛЬТ, VRR0549. Уже пришел в магазин, в понедельник еду выкупать. Ошибка горит и аккум выкипает
Всем доброе утро.Подскажите пожалуйста размер щёток.Перерыл весь инет так и не нашёл.Поменял обгонную муфту,заодно сделал то генератору.Износ щёток процентов 50.Не хотелось из-за износа щёток менять регулятор напряжения.За ранее благодарен.
Берешь регулятор напряжения и едешь к генераторщикам...они подберут размер..и продадут...просто размеров в каталогах не существует.
  В 28.08.2020 в 06:44, Koka-67 сказал:
Забрал на днях новую табЭтку, если не будет дождей, то в выходные буду менять. Замеряю размеры и отпишусь.
До замены руки так и не дошли, но...
Замерял щетки в новой таблЭтке
- ширина 8 мм.
- толщина, 5 мм. фото не делал (мерял хвостом колумбика) и оно не информативно будет
- длину точно померять не получиться без распайки контактов, поэтому этот размер условный. Общая длина до крышки 50 мм. Щетка в корпус утапливается полностью он 30 мм. Выходит длина щетки примерно 20 мм + пружина.
рабочая поверхность щётки имеет скос около 10 градусов и отверстие.
to be continued
