Provider Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 (изменено) Тоже заказал INA 535020310, как приедет - буду менять. viktorkup, в сервисе генератор снимали или так удалось открутить? Изменено 20 апреля, 2021 пользователем Provider Ссылка на комментарий
viktorkup Опубликовано 20 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Тоже заказал INA 535020310, как приедет - буду менять. viktorkup, в сервисе генератор снимали или так удалось открутить? Генератор не снимали. Открутили правую опору двигателя от лонжерона, поддомкратили двигатель и выкрутили пистолетом. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Позавчера сменил обгонную муфту генератора, делал у знакомого в сервисе. Меняли с полным снятием генератора, оказывается на 2.2 это возможно, и даже без снятия опор и пр. - ловкость рук )Саму муфту удалось сдернуть только гайговёртом.Сейчас стало тихо, тихо на столько, что сразу же был обнаружен сдохший подвесной подшипник карданного вала :D: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 да...оказывается и Антара может быть тихой... :D: :D: :D: :D: ну а когда карадан снимите... заодно и крестовины поменяете, если их не меняли до этого...подшипник по skf - 6 $ стоит. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 Сегодня поменял РР. Делал без снятия гены. Все получилось без особых проблем. Только маты одни. По времени - в один час управился. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Вот и мой гена умер, не выдержав долгой эксплуатации. Снятие ну очень не удобно, диагноз износ щеток и протертость контакторного кольца до пластика.Сервисные ребята перепаяли щетки, заменили подшипники (немного шуметь начали), обгонную муфту (для профилактики), контакторное кольцо и все заработало. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Радиаторы отводили в сторону? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 3 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Радиаторы отводили в сторону?Подавал в перед, снимая с опор, а так же снимал верх крепления замка капота, а то интеркулер упирался в него. Тяжко вышел. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Сегодня отключилась панель и все оборудование - 18 В. Года не прошло, как менял РР. Ставил китайщину. Как считаете в нем дело или обмотка коротит? При запуске напряжение плавно поднимается до 18 В. Не скачком. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 если пробивает диодный мост- то идет недозаряд...если горит обмотка, надо читать нэт...тут наверное лучше всю гену генераторщикам завести на стенд. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 (изменено) в ноябре вышла из строя таблетка.напруга поднималась как помню до 20В (где то писал об этом), акб вылетел почти сразу ибо не смог сразу остановится и отключить у гены провод на АКБ, вынужден был ехать какое то время (10-15 минут)так понимаю, что вышла из строя управляющая МС, вот и стал много вольт ) Изменено 20 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Кроме АКБ других нет последствий? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 20 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Кроме АКБ других нет последствий?нет, электроника выдержала нормально. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Утром сдох аккумулятор. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Прикурил. Машина завелась. На холостых 14 В. При повышении оборотов растёт и напряжение. Есть включить всю нагрузку, то не превышает 15 В. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 аккумулятор вскипятишь... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Поменял РР. Напряжение 12 В. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 на ХХ у меня 13,9-14,4 (зависит от нагрузки и заряженности АКБ) , на скорости - 14.4 если акб заряжен полностью, и поднимается до 14.6 если идет зарядка,14.4 и 14.6 стало после перепайки ЭБУ (писал на форуме каптива ибо наш форум в тот момент не работал), до перепайки поднималось до 14.8 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Может скинете ссылку? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) Может скинете ссылку?на что ссылку? на тему про перепайку ЭБУ? "Поменял РР. Напряжение 12 В." и ???движок работает, авто едете.... напруга уменьшается или всегда 12 Вт ?если уменьшается то значит гена не работает.если всегда 12В - скорее всего РР плохое поставили. оттого что оно новое не значит что оно исправно., к сожалению! Изменено 21 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Предел напряжения 11,5 - 12,5 В. А из-за аккумулятора такое может быть? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) Предел напряжения 11,5 - 12,5 В. А из-за аккумулятора такое может быть? при условии менее 12 В то можно рассматривать вариант что АКБ не исправен (типа 1 или более ячеек имеют КЗ), акб в этом случае способен "сьесть" все что выдает гена.а вот 12.5 это уже указывает что с РР что-то не такскорее всего у вас РР хреновое сколько на ХХ показывает акб?сколько до вкл зажигания?сколько в движении при выкл нагрузке?сколько в движении при вкл нагрузке?напишите инфу, форумчане что либо подскажут Изменено 21 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 На хх 11.5 -12.1При 2000 12.7 - 13.Подключал другой АКБ. Ситуация сильно не меняется. Ну до 14 В поднимается на 2000, на хх так же. Ещё пишут, что на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В. Так вот их нет. Сделал перемычку от аккумулятора, толку нет. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 (изменено) "на оранжевом проводе должно быть постоянно 12 В" - это так понимаю провод возбуждения на гену? там не постоянная напруга, а сигнал ШИМ как помню, но для тестера это постоянная напругана 2.0D идет этот сигнал от ЭБУ. как у вас не знаю, надо смотреть схему Изменено 21 марта, 2022 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 21 марта, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 https://www.drive2.ru/l/562900201593898778/ Ссылка на комментарий
