Генератор
Если кто может померьте пожалуйста напряжение после утреннего старта на холодную.
Сколько выдает?
  • Ответов 819
Сколько выдает?
14,4-14,5
ведь в этот момент не ХХ, а повышенные до 1200-1300 обороты
Изменено пользователем gremih
Сколько выдает?
14,4-14,5
Уезжая с работы посмотрел. Машина стояла с 9.00 до 17.30. На улице - 1,5. Если верить ВК, после пуска 14,1-14,2. Минут через пять 13,7-13,9. Потом в движении ниже 13,5 не опускалось.
по разному, если регистратор был включен весь день то 14,5-14,8, если нет, то и 12,8-13,5, при отключенной напруги, и климат и вентилятор в ноль, и не на авто, и свет тоже в ноль
Ну значит точно с геной проблеммы.
Спасибо всем.
Буду дилеру жаловаться - вроде еще месяц гарантии осталось...
Может быть падение напряжения при холодном запуске признаком неисправности обгонной муфты?
Я понимаю что у нас возможно стоит какая то оригинальная схема контроля заряда, но...
Но как то странно что напряжение колеблется в диапазоне от 12 до 12.5 и по мере прогрева ДВС поднимается до 13.8-14В.
При этом если включить фары и обогревы напряжение еще немного падает.
Дребезжание естественно тоже присутствует со стороны ремня.
Как то всегда думал, что после запуска напряжение сразу должно быть в районе 14В, тем более что и потребители включены.
До ТО еще пара недель - хотелось бы разобраться
Изменено пользователем БелСер
Может не в тему,но не могу найти,помню читал где-то,а где не найду. Вообщем стал свистеть ремень в сырую погоду и при проезде луж :unknw: печально и где то кто то писал что чем то и как то победил это,не то доп.защитой или как то еще,сталкивался кто с такой печалькой
и еще вопрос,чем можно быстро и хорошо отмыть следы масла на двигателе,надо переуплотнять поддон,хочу понять сначала откуда сочит
солярой можно по дешевому почистить блок.
первые признаки разряженного акб на Антаре дорестайле:
1) плохое, через раз срабатывание запирание дверей со штатного ключа
2) на холодную невозможность увеличения громкости музыки, плавает звук
3) 14,5 В по бортовому на оборотах выше 1500 об,  гена тупо постоянно подзараяжает АКБ.
     хорошо видно по трассе.   При заряженном АКБ по трассе 13,8  +- 0,2 В.
Есть он денег стоит.
Зачем вам такая химия. К ней голыми руками прикасаться нельзя и пары вдыхать. Есть так и называется средсто для чистки двигателя. Пенообразное.
Купите литрушку жижи для бесконтактной мойки, разбавьте с водой и через ручной пуливизатор (помповый) опрыскайте нужные детали оставом и так же смойте водой.
Сильные загрязнения, перед смывом водой, можно размыть кисточкой.
Можете так же размыть керосином.
Средством для карбюратора пользоваться нужно осторожно, так как оно разъедает резинки и герметики.
Карбюраторное средство очень токсичное, проникает в кровь через кожу. Может способствовать заражению печени. Многие не знают этого и работают с ним без средств защиты.
Перестал заряжаться акб. Горит лампа, что нет заяряда. Машина 2012 , двигатель 2,4, пробег 59000. Сегодня с чудом сняли генератор и реле регулятор установлен с названием Valeo с номером 2605460. Щетки целые. Неисправен сам регулятор.
Изменено пользователем Sergsel
Лампа показывает, что уровень заряда находится вне диапазона, т.е. может быть выше нормы. Советую заодно проверить диодный мост.
Выявилась еще одна проблема. Неисправна обгонная муфта шкива. Номер 2605529Генератор от производителя Valeo - 13500331. Номера нигде не пробиваются. Кто нибудь ставил какой нибудь аналог и где можно купить?
какую-то муфту ставили, ищите поиском из гугла.
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3974-konditcioner/page-14?do=findComment&comment=231646
  • 2 месяца спустя...
сегодня загорелась лампа аккумулятора,глянул по БК показывает 11,8v,заглушил покурил,завел показывает 12,5-13,а при езде под нагрузкой(газ в пол) выдает 14,газ сбрасываешь и зарядка опускается до13,8.что может быть,куда смотреть?и током стала щипать когда из машины выходишь
Посмотреть массы на моторе... Все равно гену снимать и менять, как минимум реле, я бы и мост заодно менял.
