Sergey_Vot Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В 13.04.2017 в 17:15, Евгений26 сказал: Посмотрите тут:http://euroauto.ru/auto/cars/opel/antara/antara_2007-2015/elektroosnaschenie/generator/их несколько вариантов. я на рынке купил новый за 5200р, но он не подошол по посадочным местам. генираторы есть, но именно моего нет.по vin пробивают и дают типо оно, а в натуре нифига,
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Вообще у вас идут всего 2 генератора из них доступен в экзисте только один, который вы и запечатлили на снимках.Как можно предложить какой-то другой.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Если есть достоверный артикул, то это будет именно то.К сожалению, каталоги Elcast неполные и даже с ошибками.Например, как с фильтрами. Когда один артикул, а на самом деле идет другой.
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 09:40, Евгений26 сказал: Если есть достоверный артикул, то это будет именно то.К сожалению, каталоги Elcast неполные и даже с ошибками.Например, как с фильтрами. Когда один артикул, а на самом деле идет другой.В каком смысле другой артикул?
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В прямом смысле. По каталогу смотришь один артикул, а стоит другой.Даже дата производства не помогает. И случаев таких хватает.
kaib Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 говорю про свой пример: топливные фильтры. Экзист на запрос по вин дает мне короткий. У меня стоят длинные
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Ну я про это же.Но все же с генератором должно быть однозначнее.
Sergey_Vot Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 я тоже так думал, но увы, все гораздо сложнее.что по вину одно а в натуре другое, я могу допустить, ибо менялся шорблок. а вот про навесное оборудование "непонятка"
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Шортблок не может влиять на посадочные места генератора. Только замена мотора на другой. В 14.04.2017 в 10:34, Евгений26 сказал: В прямом смысле. По каталогу смотришь один артикул, а стоит другой.Даже дата производства не помогает. И случаев таких хватает.Можно пример, просто любопытно.
Евгений26 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 А вон у тезки моего можно спросить.Да и у дилеров тоже.Мой дилер ТО начинает только прикинув фильтра по месту.Сами уже влетали. В 14.04.2017 в 12:14, Sergey_Vot сказал: я тоже так думал, но увы, все гораздо сложнее.что по вину одно а в натуре другое, я могу допустить, ибо менялся шорблок. а вот про навесное оборудование "непонятка"Тогда также, как и с фильтрами.То одной модификации до какого то года, то другой.Я думаю, нужно искать артикул примерно с такой же машины и близкой даты рождения. Кстати. С отбойниками такая же шняга. В каталоге один артикул, в реале другой, а с какого то времени идет модернизированный вариант. Но тут они хотя бы встанут на место...
Sergey_Vot Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 с фильтрами тоже самое, по вину бьёт что у меня фильтр наружний, а по факту внутренний(в какуюто "колбу" вставляется и потом накручивается).причём ещё до замены блока
S@chok Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Если номер новее, то его значит подгрузили, т.к. это проще, чем новый каталог, которого ещё и в электронном виде сложно найти.
ибн_похабыч Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 05:17, Никонов сказал: а муфту можно поменять не снимая сам генератор? и потерял где то был номер ее написан,какую ставить( обгонная )535007710 эта или нетможно. на 7или 8 странице все написано. надо пару ключей специальных.Ремонтники предложат снять гену и сорвать гайку гайковертом - шлите их лесом.В коробке с муфтой для таких специальная бумажка лежит - перечеркнутый гайковерт.
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 Ключи для замены муфты выпускает Jonnesway.Только нужно знать профиль.
zloi_kot Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 Я такой ключ покупал через 220 вольт. Настоятельно рекомендую перед снятием побызгать вд40 на резьбу.
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 А можете сфоткать ключ?Все равно, рано или поздно, менять муфту...
zloi_kot Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) http://car-tool.ru/upload/resize_cache/iblock/c6c/afbb39a5213c1d7ff26df1cafe8f7598/ct_3750.jpgВовнутрь вставляется гнутый торкс 50 (под него отверстие в шкиве генератора).Такой ключ используется у ваг.http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/gen-vag/?utm_source=cpc_google_merchant&utm_medium=cpc&utm_term=470&utm_content=470&utm_campaign=96&gclid=COiogJWtptMCFZTJsgod-1sFQQТам питерский адрес мелькает. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем zloi_kot 1
Евгений26 Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 Тогда получается это?https://www.jonnesway.ru/product/7478/kombinirovanniyy-instrument-s-vstavkoy-torx-t-50-dlya-generatorov-/
zloi_kot Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 (изменено) Да. Толькоесли пытаться снять муфту без демонтажа генератора может не хватить места. Имхо кривой торкс и головка для муфты более универсальная пара. Изменено 15 апреля, 2017 пользователем zloi_kot
БелСер Опубликовано 15 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 В 15.04.2017 в 11:38, Евгений26 сказал: Тогда получается это?https://www.jonnesway.ru/product/7478/kombinirovanniyy-instrument-s-vstavkoy-torx-t-50-dlya-generatorov-/Этим торксом без снятия точно не получится.Я покупал такой вариант- в итоге пригодился только ключ под муфту.Торкс использовал из набора инструмента.Места там очень мало для замены без снятия.Нужен либо г образный торкс с силовой удлинилкой, либо не крупных размеров трещетка с мелким шагом.Ключи под муфту, по крайней мере в Москве, продаются во всех приличных магазинах :)Я с муфтой подбирал.
ибн_похабыч Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2017 в сообщении 137 этой ветки все написано.Зачем изобретать велосипед?
БелСер Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2017 В 16.04.2017 в 08:52, ибн_похабыч сказал: в сообщении 137 этой ветки все написано.Зачем изобретать велосипед?Замена муфты на двигателе 2.4 и 2.2 очень сильно отличается.Имею в виду замену без снятия генератора.
Bukhteev-ii Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Мужики всем привет!Подскажите, ситуация следующая.Ушел в Армию, Антару загнал в гараж, простояла она 1.5 года. неделю назад оформил страховку. поставил аккумулятор завел и поехал. ездил ездил и машину у меня встала... аккумулятор сел в ноль.. поставил другой смотрю на приборку, зарядки нет. показывает 11,5v. потом через некоторое время зарядка появилась 13,8v. потом я заглушил машину, и больше зарядки не было. Подскажите в чем может быть причина? у кого-нибудь была похожая проблема? Двигатель 3,2.Спасибо.
meatgrinder Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 15:23, Bukhteev-ii сказал: Мужики всем привет!Подскажите, ситуация следующая.Ушел в Армию, Антару загнал в гараж, простояла она 1.5 года. неделю назад оформил страховку. поставил аккумулятор завел и поехал. ездил ездил и машину у меня встала... аккумулятор сел в ноль.. поставил другой смотрю на приборку, зарядки нет. показывает 11,5v. потом через некоторое время зарядка появилась 13,8v. потом я заглушил машину, и больше зарядки не было. Подскажите в чем может быть причина? у кого-нибудь была похожая проблема? Двигатель 3,2.Спасибо.реле по ходу нагнулось
