Добрый день, уважаемые антараводы!
Изучается мнение
Вчера пришлось активно маневрировать в ограниченном пространстве. Магнитола была выключена (такое бывает редко)
Обратил внимание на неприятные звуки возникающие в момент подачи газа при вывернутом до упора руле. Наблюдается как на переднем, так и на заднем ходе. Особенно заметно было когда трогался в горку. Через несколько часов попытался повторить, но на остывшей машине такого не услышал. На сервис записали аж на 29 июня, теперь вот думаю как быть. Болеют ли Антары шрусами? Машина эксплуатируется с августа, пробег 11 000, в основном по городу, в говна не лез, порвать пыльник не мог. Месяц назад проходил ТО, замечаний не было. Кстати, поясните кто знает, чем чревата езда с неисправными ШРУСами? Спасибо
Изучается мнение
Езда с неисправными шрусами чревата стоянием на месте. Шрус либо работает , либо не работает. Если работает- машина едет. Если не работает машина не едет. Хруст при поворотах- предвестник скорой кончины оного. Но на таком пробеге очень сомнительно, что шрус мог выйти из строя (если конечно не заводской косяк). По крайне мере к болезням Антары это не относится. Да и на форуме, мне , что-то не попадались проблемы со шрусами. Может дело не в нем?
Если на остывшей машин ничего не слышно, то есть шанс, что проблема с рулевой рейкой.
Тогда все легче и дешевле (в хвк что-то около 12,5тыр).
Год назад тоже появился хруст (лучше сказать пощелкивания) при разгоне в поворотах. звук был справа. шрус был снят. Внутреннюю обойму покачать вручную вообще не смог. Смазка была аж белая от воды. пыльник цел. Шрус разобрал: на дорожках шариков увидел причину - выбоины, натиры металла. Сами шарики имели пристойный вид. Нового шруса надо было долго ждать по заказу. Поэтому расходил старый, положил смазки новой. Хруст пропал. Езжу на НЁМ. Новые шрусы лежат на полке. Ждут своего часа пока.
