zeratul896 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 В 23.11.2013 в 14:34, Евгений26 сказал: У Вас также выглядит???у меня вообще за первые тыщ 5-6 усралось конкретно, потом летом протер все ну и вроде так масштабно не повторяется
wowano Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 давайте подождем-двигатель для нас новый!!!
бутовец Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 Похоже на Антарах обнаруживается небольшая неприятность. В течении одного месяца два раза заезжал к ОД на диагностику по причине включения вентилятора охлаждения радиатора на холодном моторе после запуска мотора. В первом случае после дианостики в памяти все чисто, причин что-либо менять нет. Подержали авто на улице полдня, запустили мотор, но вентилятор не включался. Уехал, мол посмотрю что будет дальше. А дальше тоже самое, авто стоит в холодном гараже, запустил мотор,включается вентилятор. И так постоянно. Во второй приезд к ОД договорился оставить авто на ночь, чтоб сами завели утром и убедились. Действительно, после запуска включился вентилятор, подключили диагностику, в памяти все чисто, т.и. если диагностика не выдает неисправности то и менять по гарантии нечего. Признались официалы что не я первый с таким случаем. Но нового програмного обеспечения для диагностики им не присылали, поэтому ничего не сможем сделать. У меня эта неприятность появилась ближе к 40тыс. пробега.
kudan01 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 ну так датчик температуры антифриза, который в радиаторе стоит и не будет виден ЭБУ. тока , если обрыв его цепи. они же глупые, не додумались фишку с него снять ипробовать снова. вентилятор априори по этому датчику включается. Если канечна, это не сбой в системе прожига, когда вентилятор тоже заводится. Может кореяки чегои с этим делом надумали хитрого.
zeratul896 Опубликовано 20 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 В 23.11.2013 в 13:06, Евгений26 сказал: Дык вот и не пойму, что это?Выхлоп гуляет где то?Это заметно в районе радиаторов и блока ЭБУ.Верхняя поперечина между фарами вся в этом дерьме.Второй раз оттираю уже.думал поначалу, что это антикор и на него пыль попала.Но антикора на нашем авто нет вообще.ну часть выхлопных газов из турбины вырывается, так как герметичности сто процентной нету, но малая часть вот оно и оседает . У меня пыльник с завода стоит из стекловолокна, очень хорошо от грязиприкрывает
бутовец Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 14:49, kudan01 сказал: ону так датчик температуры антифриза, который в радиаторе стоит и не будет виден ЭБУ. тока , если обрыв его цепи. они же глупые, не додумались фишку с него снять ипробовать снова. вентилятор априори по этому датчику включается. Если канечна, это не сбой в системе прожига, когда вентилятор тоже заводится. Может кореяки чегои с этим делом надумали хитрого.Кстати о системе прожига, я уже сообщал реньше, что за 40тыс. пробега я не наблюдал и не видел в своем авто ниодного прожига, хотя внимательно за этим слежу,так как читаю высказывания других, но езда в основном по трассе, но и там изредка бывают пробки.
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 плохо наблюдаете.когда на холостых 4 литра расход и при торможении двигателем ге выходит ноль - прожиг.длится от двух до десяи минут.вонь стоит и горелым пахнет.если вырубить при прожиге движок - врубается вентилятор.как этого не заметить?
kudan01 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 торможение двигателем на авто, хоть 35 летней давности подразумевает отключение подачи топлива топлива в котлы. оно там не нужно в этот момент. торможение двигателем на авто, хоть 35 летней давности подразумевает отключение подачи топлива топлива в котлы. оно там не нужно в этот момент.
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Когда идет прожиг - ноля при торможении нет.
kudan01 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 В 21.12.2013 в 09:11, Евгений26 сказал: Когда идет прожиг - ноля при торможении нет.А, я не правильно понял, написанное. Ну если гонять по трассе 90 процентов всей езды, то фильтр сам чиститься.
PAND Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Заправка только ВР, стабильно прожиг на каждые 700км, пробег почти 3,5к. Пока везёт на моменты прожига - пока доезжаю до финиша, всё заканчивается. Однажды только прервал по незнанию. Кому вокруг рассказываю про прожиги, все удивляются. Это только у Антар такая фишка?
melbu Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 (изменено) Я думаю, что здесь какой-то косяк. Короткие поезки в пробках зимой в принципе являются причиной необходимости прожигов. Но прожиг этотсамо по себе исключительное действо. А тут у половины трактористов прожиг стал нормальным явлением. Изменено 21 декабря, 2013 пользователем melbu
PAND Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 Зима важна? Эка. Не в курсе был, не задумывался. Тут прочитал, что у всех прожиги и успокоился. А пробки ежедневные по 15 км в каждую сторону. Выбора нет.
бутовец Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 В 21.12.2013 в 03:56, Евгений26 сказал: плохо наблюдаете.когда на холостых 4 литра расход и при торможении двигателем ге выходит ноль - прожиг.длится от двух до десяи минут.вонь стоит и горелым пахнет.если вырубить при прожиге движок - врубается вентилятор.как этого не заметить? А какая связь между прожигом и прогревом мотора утром перед поездкой, и потом я все слышу и вижу и чувствую если б появилась вонь, и мотор я не "вырубаю " а сел и поехал, но вентилятор включается именно сразу после пуска мотора, сначала на малых оборотах а потом увеличивается до максимума и ни каких прожигов в данный момент нет, долго я не жду прогрева это же не бензиновый мотор, через минуту поехал, не нагружая мотор, километров 2-3 до трассы или до МКАДа а дальше "погазам" и вперед
бутовец Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 В 21.12.2013 в 09:20, kudan01 сказал: А, я не правильно понял, написанное. Ну если гонять по трассе 90 процентов всей езды, тофильтр сам чиститься. Я тоже думаю что фильтр сам чистится,во время поездки, хотя никаких признаков не наблюдал(запах, обороты, расход и т. д.) хотя на дорогах такие ситуации бывают, отвлекаясь может и незаметил.
Евгений26 Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 да мне собственно, все равно у кого как.заметил, от топлива интервал прожига меняется.от 800 до 1200 км.прогреваю с автозапуска 5 мин.если прожиг начался,а надо глушится, глушусь.потом либо продолжается, либо нет.мне жить не мешает особо.но блин, как она прет при прожиге... всегда бы так.
Haloomi Опубликовано 21 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2013 В 20.12.2013 в 13:48, бутовец сказал: Похоже на Антарах обнаруживается небольшая неприятность. В течении одного месяца два раза заезжал к ОД на диагностику по причине включения вентилятора охлаждения радиатора на холодном моторе после запуска мотора. В первом случае после дианостики в памяти все чисто, причин что-либо менять нет. Подержали авто на улице полдня, запустили мотор, но вентилятор не включался. Уехал, мол посмотрю что будет дальше. А дальше тоже самое, авто стоит в холодном гараже, запустил мотор,включается вентилятор. И так постоянно. Во второй приезд к ОД договорился оставить авто на ночь, чтоб сами завели утром и убедились. Действительно, после запуска включился вентилятор, подключили диагностику, в памяти все чисто, т.и. если диагностика не выдает неисправности то и менять по гарантии нечего. Признались официалы что не я первый с таким случаем. Но нового програмного обеспечения для диагностики им не присылали, поэтому ничего не сможем сделать. У меня эта неприятность появилась ближе к 40тыс. пробега.Я уже писал, что у коллег англичан - антароводов такая же фигня http://www.antaraownersclub.com/forum/fan-coming-on_topic650.html. Сначала связывали это с незавершенными регенерациями сажевого фильтра.Их ОД Vauxhall организовал отзывную кампанию http://www.antaraownersclub.com/forum/antara-recall-nov-13_topic754.html. Меняют блок управления вентилятором (на новых машинах, 2013 года выпуска) и перешивают мозги. Проблема пропадает.Нашим отечественным ОД это конечно не указ, но все-таки - либо ждать, либо добиваться.
бутовец Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Вот интересная штука по принудительной чистке сажевого фильтра дизелей. http://ex.tunap.com/ru/news/diesel-particle-filter-clean-instead-of-replace.htmlЗаметил все это у ОД на стенде. Они же и делают чистку по заявке - цена 7100 рэ. Можно и самому попробовать. (цена двух баллончиков у ОД - по 2600 рэ.
melbu Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 В 21.12.2013 в 17:21, Haloomi сказал: Я уже писал, что у коллег англичан - антароводов такая же фигня http://www.antaraown..._topic650.html. Сначала связывали это с незавершенными регенерациями сажевого фильтра.Их ОД Vauxhall организовал отзывную кампанию http://www.antaraown..._topic754.html. Меняют блок управления вентилятором (на новых машинах, 2013 года выпуска) и перешивают мозги. Проблема пропадает.Нашим отечественным ОД это конечно не указ, но все-таки - либо ждать, либо добиваться. Там же решение. http://www.antaraownersclub.com/forum/dpf-issue-resolved_topic559.htmlДатчик дифференциального давления показывает загрязнения, включается режим регенерации. Показания датчика в пределах диапазона, поэтому никаких ошибок система не выдаёт
МТЗ-80 Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 18:50, melbu сказал: Там же решение. http://www.antaraownersclub.com/forum/dpf-issue-resolved_topic559.htmlДатчик дифференциального давления показывает загрязнения, включается режим регенерации. Показания датчика в пределах диапазона, поэтому никаких ошибок система не выдаётПереведите на русский, а то мне переводчик хрень выдал, как решить проблему не понял
S@chok Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 Вообще-то я выкладывал документ из ТИС по очистке сажевого фильтра вручную.
melbu Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 20:04, МТЗ-80 сказал: Переведите на русский, а то мне переводчик хрень выдал, как решить проблему не понял Замена датчика давления фильтра.
wowano Опубликовано 24 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2013 как активно бензо! участвует в споре с дизелем-прям хоца 5 поставить! приятно - может что дельное подскажите ! мы бум рады -нам так Вас не хватало!
МТЗ-80 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 20:33, melbu сказал: Замена датчика давления фильтра.А ну это я понял, думал что тема более глубоко раскрыта - с хрена ли он так глючит и можно его как-то отрегулировать т.к. он вроде электромеханический.Замена за 6тр как-то ради эксперимента не очень интересна. Может и бесполезна быть.
avalan Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 В 24.12.2013 в 18:31, бутовец сказал: Вот интересная штука по принудительной чистке сажевого фильтра дизелей. http://ex.tunap.com/...of-replace.htmlЗаметил все это у ОД на стенде. Они же и делают чистку по заявке - цена 7100 рэ. Можно и самому попробовать. (цена двух баллончиков у ОД - по 2600 рэ. Ох и ни хрена себе ценник! Сколько же саляры можно пустить на прожиг за такие бабки! 1
