jemmer Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 Ну Jet Li недавно утверждал обратное, то от тестера и статики подушку не активировать. Но я бы не стал экспериментировать.Так вот я и хотел окончательно убедиться, можно ли работать с подушкой, не снимая клемму. от статики вряд ли должно сработать. Иначе ерунда какая то получается- села , к примеру, супруга в синтетической кофточке... и получила в лицо подушкой)))Ну по идее статика в салоне стекает на кузов, на массу. А вот если подушка будет касаться корпуса, а между вами и разъемом подушки стрельнет искра, тут бог его знает, что может случиться. В общем, от греха подальше лучше отключить всё, что можно :)
German_SPB Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) кто знает? вот эти серебристые накладки по низу руля, можно их снять не снимая весь руль, а только подушку? и чем их можно перекрасить?Удалось снять хром-накладки на руле ? Стал хром облезать, думаю поменять, или пленкой обтянуть. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем German_SPB
dimaradio Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 кто знает?вот эти серебристые накладки по низу руля, можно их снять не снимая весь руль, а только подушку?и чем их можно перекрасить?Удалось снять хром-накладки на руле ? Стал хром облезать, думаю поменять, или пленкой обтянуть. Кожей обшейте или алькантарой, мне кажется будет хорошо смотреться...
kudan01 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 Накладки не снял. Не занимался этим делом. А хотелось бы аквапринтом в дерево закатать. Под салон так сказать.
German_SPB Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 Накладки не снял. Не занимался этим делом. А хотелось бы аквапринтом в дерево закатать. Под салон так сказать.Затратно вышло-бы ?
German_SPB Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) Да неееее. Не думаю.В Питере нашел. Стоимость декора 1 см2 – от 5 рублейhttp://akvaprintspb.ru/ Изменено 4 декабря, 2017 пользователем German_SPB
kudan01 Опубликовано 4 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2017 Вот видишь, бюджетно для руля будет.
German_SPB Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Вот видишь, бюджетно для руля будет. Хотелось-бы понять, как снять эту накладку и ничего не сломать. Понятно сначала отщелкнуть подушку ,а дальше че-как тянуть, отжимать ? На ютубе не нашел, для инсигнии и астры есть, а антарик глухо. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем German_SPB
kudan01 Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Перетяжники рулей знают , как отсчелкнуть .но заломать упорчики можно.
German_SPB Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Да я машину оставлять не хочу, там срок два дня.(вроде).
Рыбак Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Здравствуйте. У меня рулевое колесо сместилось влево градусов на 5-10. Теперь при движении прямо рулевое колесо стоит не прямо а немного повернуто. Машина при этом идет прямо.В чем может быть причина?
dimaradio Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Здравствуйте. У меня рулевое колесо сместилось влево градусов на 5-10. Теперь при движении прямо рулевое колесо стоит не прямо а немного повернуто. Машина при этом идет прямо.В чем может быть причина? Дорога кривая с уклоном или езжай на сход-развал
Vladkhar Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Здравствуйте. У меня рулевое колесо сместилось влево градусов на 5-10. Теперь при движении прямо рулевое колесо стоит не прямо а немного повернуто. Машина при этом идет прямо.В чем может быть причина? Сделайте сход-развал на все колеса 3D, проблема в кривизне колес, давно делали его?
Рыбак Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Здравствуйте. У меня рулевое колесо сместилось влево градусов на 5-10. Теперь при движении прямо рулевое колесо стоит не прямо а немного повернуто. Машина при этом идет прямо.В чем может быть причина? Сделайте сход-развал на все колеса 3D, проблема в кривизне колес, давно делали его? А как часто надо делать сход- развал. До определенного момента рулевое колесо стояло ровно, на штатном Hankook проехал 5 сезонов (90 000 км) износ резины ровный. Можно и сейчас ездить, но шуметь стала. Потек левый передний амортизатор, может в этом причина?
S@chok Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Вообще по хорошему развал/схождение делается при переходе на сезонную резину. Т.е. 2 раза в год.
Сергей Дураков Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Вообще по хорошему развал/схождение делается при переходе на сезонную резину. Т.е. 2 раза в год.То же самое мне сказал развальщик. Особенно если переходишь на другой диаметр.
kaib Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 я сразу делаю все в одном месте. зима на 17, лето на 18. перекинули колеса, и не загружая в багажник сразу на развал
S@chok Опубликовано 22 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2018 Вообще по хорошему развал/схождение делается при переходе на сезонную резину. Т.е. 2 раза в год.То же самое мне сказал развальщик. Особенно если переходишь на другой диаметр.Без разницы какой диаметр.
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 Кто знает , как снять надпедальный пластик?
ALF15 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 Кто знает , как снять надпедальный пластик? Эм. Да там пара саморезов в районе открывания капота и далее дернуть вниз/в сторону сиденья. Если я правильно понял о чем речь.
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2018 боюсь чего не заломать. тут слегка инфаhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=37436
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 Давай братцы, подскажите, неужели никто не разбирал обшиву под рулевым?
Antarer Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 Давай братцы, подскажите, неужели никто не разбирал обшиву под рулевым?Я снимал, но все прошло как-то по наитию, особенностей техпроцесса не запомнил. Открутил все саморезы, потом нежно, но настойчиво потянул пластик и он отщелкнулся. Начинал тянуть, кажись, слева... Еще помню, кармашек для мелочи снимал сначала, хотя не помню уже, влияет он на снятие пластика или нет... Ничего не сломал. :unknw:
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2018 лучше наверное не трогать, заломать можноhttp://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41749&postdays=0&postorder=asc&start=15
