Волков бояться в лес не ходить)) Нормально там всё разбирается, самое главное вдумчиво, не торопясь и без фанатизма. А этих железных клипс я себе сразу заказал пару пачек, по тому как у предыдущего владельца явно не хватало ))
открутить пару винтов ручки капота, потом тянуть с какого края ? направление - на себя?
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Снял руль, все разобрал. Думаю, что сделать с хром накладкой. Как думаете обтянуть тонкой кожей : реально.?
PS:Центральная гайка на 22.!!!
Изменено пользователем German_SPB
  В 01.06.2019 в 10:31, German_SPB сказал:
Думаю реально в ателье, но дорого. Можно аквапринтом её накрыть по твоему вкусу, например под карбон.
Если комплектация со вставками под дерево, то в аквапринт под дерево то же. Будет очень круто.
Так, маленький отчёт. Подумал, прикинул и не стал выеживаться. Обтянул экокожей и норм. Цена вопроса 3рубля. А то в начале понесло : с моим максимализмом :). Строчку выбрал в чёрном. Так нравиться больше.
Не плохо, но я бы весь руль в один материал закатал...Тот , который в верхней и нижней части.
  В 03.09.2019 в 12:44, FIN сказал:
Мужики, подскажите пожалуйста, где в МСК можно качественно перешить руль?!
Я делал в http://ferdinand-ing.ru/
Моя машина у них в блоге
https://www.drive2.ru/o/b/523433231714877669/
  В 03.09.2019 в 14:57, melbu сказал:
Спасибо, но не вариант, есть еще предложения?!
какой момент затяжки гайки на рулевом?
Чтобы снять подушку, надо взять фотку на телефоне со снятой из нэта... И отверткой нащупать ориентировочно отверстие куда направляющая подушки входит, потом чуть ниже подать отвертку, упирать приходится проволоку . поэтому пользовался плоскую тонкую отвертку...сам руль не смог снять. Нужен сьемник, сидит на шлицевом.
  В 06.11.2019 в 18:56, kudan01 сказал:
Без съемника - побрызгал жидким ключом, и покачивая колесо (не вращать, а от себя-на себя) снялось легко.
Если у вас дорест, то не пытайтесь снять рулевое колесо без съемника...
Слишком сильно сплавы на шлицах слипаются за годы..
Что мне пришлось сделать. Дабы не переплачивать за съемник руля под GM от jonesway AE310066.
Я купил универсальный набор для рулевого и подшипников.
Самый дешевый вариант: pa-1026 от патрона
https://instrumentavto.by/image/catalog/28hg61.jpg
Далее, чтобы снять подушку. Нужно сделать фото в интернете.
Берется длинная тонкая плоская отвертка. Скидываем на 15 минут минус с АКБ.
Просовываем в боковое отверстие.
Пытаемся отверткой нащупать бортик, над отверстием под направляющие подушки.
Далее интуитивно скользим отверткой вниз, чтобы попасть в щель, через которую будем давить на проволоку пружины.
Крестовая отвертка будет соскальзывать, поэтому плоскую нужно ставить в плоскость горизонта. Проволока пружины,
удерживающая направляющие подушки в корпусе руля тонкая, по ней будет соскальзывать жало отвертки.
жмем и оттягиваем подуху на себя
аналогично с противоположной стороны.
Сняв ее применяем съемник... Перед этим ,замачивая вэвдэ шлицевое.
Концы тяг съемника нужно слегка обточить чтобы пролез в овальные отверстия.
Тянем не спеша. Подкручиваем и периодически подбиваем ладонью изнутри обода колеса по всей окружности.
Ну и сдеррнется руль жестко со стуком.
Вот такие отметины в сплаве руля изнутри оставляют лапы съемника.
Да, забыл. Перед снятием маркером помечаем положение относит ельно вала.
потому как смещение хоть на один шлиц откллоняет рулевое колесо на 5 градусов минимум.
ну и можно слегка мазнуть шлицы мазью, чтобы не прикипали на будущее.
читал на драйве, что на старых совсем машинах , бывает руль так прикипает, что лапы съемника тупо
вырывают куски  сплава... редко, конечно... но у меня лапа впилась в металл с одной стороны конкретно..
как-то так...черный глянец, как рукоять кулисы..
Подскажи где брал рукоять кулисы, артикул или от какого зверя к нам по резьбе подходит.
Моя просто в хлам разваливается. Буду безмерно благодарен.
Нормально, хром очень толстый у нас, мне его ребята в кислотной ванне 2 дня снимали. Мне просто предыдущий кольцом его затер. В живую нормально смотрится.
  В 30.11.2019 в 18:51, sts сказал:
Как? Ты ещё ездишь с родной неудобной набалдашкой?
Держи:
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5348-sniatie-ruchki-mkpp/page-2
Держи:
Спасибо, но ссылки на али уже не работают за давностью лет.
Я покупал вот именно такой https://ru.aliexpress.com/item/1835856378.html
но видно уже не делают их.
Но нужно поискать на али под модели chery A3 A5 Tiggo Cowin3 E5 Fulwin2 G5
вот например https://ru.aliexpress.com/item/32769297952.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.43b1a2dabmoGYq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=8a739c4b-c896-4f8e-b8ad-8bb7afd01da7
