можно еще с фурой сравнить
При чем тут фура? При расходе бенза 17л на сотню заправляться приходится часто чтобы остаток был и насосик не подпалить. У Кадиллака SRX бак 72л при среднем расходе топлива как на Антаре. Нам бы такой точно не помешал
Вообще у Антары 3,2 бак был вроде 65литров. Конечно это немного не то, например на Пассате бак 70литров, и у Вольвы Xc-70 тоже 70литров. Но тут хоть расход топлива примерно одинаков - 10-12л/100км.
была же где то на форуме тема, раздували что в бак заливается больше чем паспортные
комп говорил, что еще на 7 км хватит бензы, а при расходе 17, это чуть больше литра
Это какой комп это говорит? Может у рестайлинга комп стал сильно продвинутым, но на дорестайле видел минимум 30 км. На 7 км - это на одну заводку автомобиля.
штатный , там когда при включенной магнитоле сеттинг долго держать менюха вылазит, в каком то из пунктов пишет на сколько км осталось
Чёт глянул щас погоду в телефоне, завтра +1. Чо ОПЯТЬ? Я во дворе с прошлого раза лёд отдолбить не могу, прям как на катке...
Соль крупную смешать с песком и разбросать, песок вмерзнет. Потеплеет и таять быстрее будет, не потеплеет до весны хоть ходить можно и долбить по желанию
Что-то соль меня вообще не вдохновляет...
У меня как то тетя в магазин зашла головой в стеклянную витрину, продавцы не посыпали вход), Ладно не изрезалась.
 Много соли не сыпь в песок. Попробуй кусок дорожки, потом расскажешь.
Какой кусок дорожки? У меня весь двор во льду. Это где-то 25 на 15 метров квадрат. Слишком дофига надо туда соли. Буду долбить потихоньку.
Может лучше каток залить :D: ?
позабавил меня в очередной раз наш АЗ и убедил в том, что ВСЕГДА нужно топать в ремзону, когда там твой автомобиль.
предыстория, выезжаю с паркинга, омывайка 5 двери и фар не работает, но слышно как вода где то льется, через минут 20 загорелся чек.
приехал в аз
приемщик - чо кого
я- ну вот так вот, описал во всех подробностях, что
п- ну вода замерзла или закончилась
я-так на лобовуху-то льет будь здоров
п-там не замерзло или от движка нагрелось
я-так какбы в тепле стоит машина и незамерзайка, а не вода
п-хм, диагностика и все остальное часа 2 , если шланги порвались то ремкомплект 4600 я позвоню
я-я б в ремзону пошел и с чеком разберемся, а с ремкомплектом потом решим
п-ага
 минут через 30 вижу. что машину помыли, спускаюсь , попадаюсь на глаза ему спецом, он делает вид, что не замечает, я ему говор, что машину помыли. я хочу туда, он так нехотя , как-будто они прям премию получают за каждого не пропущенного , сказал - сейчас узнаю, пришел, минут через 5. Прошли. подошли к машине, он сказал диагносту, тот кивнул, мальчик не успокоился, подошел еще раз и громко сказал, что клиент здесь и показал на меня, на что диагност рявкнул, что он с первого раза все понимает))))
диалог с диагностом
д- у вас ошибка педали акселератора, скорее всего контакты обгорели или засорились, надо почистить , пол часа и можете забирать
я- а с омывайкой что
д- а что?
я-так не фурычит ни фары, ни зад
д- давно
я- описываю всю ситуацию
д-так ясен пень что было, шланг в водительской стойке в месте стыка разсоединился и залило педаль, тут и диагностику делать не надо было
тут же отколупал порог и накладку на стойке и вауля куча проводов и все мокрое, в омывайке , очень смышленые конструкторы сделали шланг омывайки в стойке водительской двери , и соединили, без хомутов и прочего в аккурат над кучей проводов
в общем сервис-менеджер тупо поленился ни записать, ни тем более объяснить диагносту что вообще было, а тупо сказал чек горит. в общем контролируйте их , ну и на всякий случай, если не лень , оденьте хомуты на шланг омывателя, вдруг разойдется, не дай Бог коротнет еще что-нибудь
в воскресение
но я это не для того, чтоб на кого-то нажаловаться, если б хотел, то знаю кому звонить, это так предостережение, потому. что иногда и дела есть и просто лень тусить в ремзоне, а потом получается, что либо не то сделают, либо не так
Изменено пользователем Dino
