S@chok Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 А зачем ставить вентилятор на максимум после запуска двигателя?
dim_ok 836 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 я имею ввиду температуру на максимум а обдув на 3-ке.
S@chok Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Всю жизнь ставлю на Авто климат.
dim_ok 836 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Всю жизнь ставлю на Авто климат.Работа на авто мне не нравится, мерзнут ноги постоянно а в начале запотевают стекла. Тем более дизель дольше греется.
dim_ok 836 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Приезжал Иванович, стартер крутит нормально, прикуривали с 2 АКБ поочередно... но так и не завелась, когелиально подозреваем что дело в свечах...
zeratul896 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) Приезжал Иванович, стартер крутит нормально, прикуривали с 2 АКБ поочередно... но так и не завелась, когелиально подозреваем что дело в свечах...там только свечи подогрева, если в них проблема то :1 не будет гореть индикатор при включении зажигания2 будет ошибка по нимМожно проверить предохранители они в коробочке возле замка капота.При включении зажигания насос слышно? Изменено 22 декабря, 2016 пользователем zeratul896
dim_ok 836 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Приезжал Иванович, стартер крутит нормально, прикуривали с 2 АКБ поочередно... но так и не завелась, когелиально подозреваем что дело в свечах...там только свечи подогрева, если в них проблема то :1 не будет гореть индикатор при включении зажигания2 будет ошибка по нимМожно проверить предохранители они в коробочке возле замка капота.При включении зажигания насос слышно? 1. Индикатор горит2. Ошибок нет3. Насос слышно.4. Предохранители не смотрел...
zeratul896 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 коды ошибок гидроника и описаниеhttp://autosiga.ru/gidronik/170-kody-oshibok-gidronika-ikh-opisanie-ob-yasnenie-i-ustranenie
dim_ok 836 Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 коды ошибок гидроника и описаниеhttp://autosiga.ru/gidronik/170-kody-oshibok-gidronika-ikh-opisanie-ob-yasnenie-i-ustranenieДа спасибо я уже смотрел... Антифриз долил, явных утечек не заметил... Дальше сам не разберусь(((
Сергей Дураков Опубликовано 22 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2016 Сегодняшний вечерИ Вы завелись?
forester_73 Опубликовано 23 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2016 Конечно! В гараже -15! А так рекорд по температуре -36,5 после полутора суток стояния на улице прошлой зимой (срочно уезжал в командировку и не успел машину в гараж убрать), четыре недели спустя в -38 уже не завёлся. Масло родной Дексос2 и антигель Лавр в топливо.
dim_ok 836 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Сегодня завелся после 5 дней простоя, с первого раза на новом заряженном АКБ. Но зато сразу на приборной панели целая гирлянда: Неисправность тормозной системы, абс, есп, спуск с горы, значок подключаемого полного привода.... Запускаю елм, Хоб Драйв и Торкью ошибок не показывают, машина едет как переднеприводная, тормозит но без абс и есп... Позвонил в автобан, ближайшаяя запись на среду вечер... по телефону диагност сказал что возможно из за низкого напряжения которое было машина не видит некоторые датчики. А еще на желтом экране заместо цифр расхода и пробега высвечивается "F".
Иванович Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Заедьте в Академический маркет на Краснолесья 133 на -2 уровень(теплее) купите продуктов к новогоднему столу, походите, машина немного отогреется.
ВикторАлександрович Опубликовано 24 декабря, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 скинуть клемму на несколько минут
S@chok Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Ещё лучше на тёплой парковке снять клемму и прогуляться по торговому центру. Ошибки однозначно связаны с напряжением.
Иванович Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Всю жизнь ставлю на Авто климат.Работа на авто мне не нравится, мерзнут ноги постоянно а в начале запотевают стекла. Тем более дизель дольше греется. не кружите себе голову завели, поставилина 1 ку и пусть помолотит 15 мин. далее по ощущениям
dim_ok 836 Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 скинуть клемму на несколько минутСкидывал и - и + и обе вместе на 20 минут, не помогло.... Завтра попробую в Академический на -2 уровень, сниму клемы и в кино! Может еще родной АКБ поставить он как раз зарядился....
Иванович Опубликовано 24 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2016 Потом Хаммеру наберите, ошибки почистит , там ехать пять минут).
zeratul896 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 раздобыл кучу уплотняющих шайб для форсунок, нашел заменитель причем тоже ГМ , думал по штучно продают заказал 6 штук а оказалось это комплекты по 5 шайб в каждом. Теперь у меня 30 шайб :psih2:для понимания торжественности момента сравним округляя уровень жадности:по базе - одна шайба 400р (4818949)заменитель - комплект из пяти шайб 130р (25185862)ну все в деревне праздник! :ulybka:
dim_ok 836 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Потом Хаммеру наберите, ошибки почистит , там ехать пять минут).Владимир будет только в понедельник. Ничего не помого.... Даже незамерзайка отмерзла в заднем стеклоочистителе... Гирлянда так и светится, машина переднеприводная и плохотормозящая....
zeratul896 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Потом Хаммеру наберите, ошибки почистит , там ехать пять минут).Владимир будет только в понедельник. Ничего не помого.... Даже незамерзайка отмерзла в заднем стеклоочистителе... Гирлянда так и светится, машина переднеприводная и плохотормозящая.... нда надо было на седня встречу замутить, встретились бы я бы эльмом ошибки скинул
S@chok Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 Надо было, теперь уже до НГ всем некогда будет.
dim_ok 836 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 ЕЛМ у меня есть, Хоб Драйв и Торкью ошибок не видел. Решилось все сегодня в 19.00 в Автобане на Щербакова, официальная версия такая из за низкого напряжения пропала связь с основными блоками, тормозным, АБС и ЕСП, и подключение ПП. Диагност ТЕЧем стер ошибки из блоков их было 8, и машина ожила!!! По топливной системе и свечам ошибок не было... цена вопроса 1500 рублей. В сервисе до сих пор стоят куча машин и дизельных и бензиновых... Мастер сказал в морозы эвакуаторы через каждые 40 минут машины привозили, при мне паралельно в оживляли инсигнию 2.0 турбо бензин. По словам диагноста из всех машин которые были в сервисе в % соотношении 70% заправлялись на Газпроме 20% Лукоил и 10% остальные. В заключении скажу как же приятно ехать на полном приводе с работающими тормозами, абс и есп а также не горящей как новогодняя елка приборной панели!!!И еще хочу сказать спасибо всем за помощь: за советы и подсказки и Ивановичу отдельное спасибо!!! :verygood:
zeratul896 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 всегда пожалуйста, а акум всетаки новый поставте
