dim_ok 836 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 В 25.12.2016 в 19:08, zeratul896 сказал: всегда пожалуйста, а акум всетаки новый поставтеУже готов и заряжен, только подставочку найду под него а то он ниже на 1,5 см. штатного.
zeratul896 Опубликовано 25 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2016 В 25.12.2016 в 19:18, dim_ok 836 сказал: В 25.12.2016 в 19:08, zeratul896 сказал: всегда пожалуйста, а акум всетаки новый поставтеУже готов и заряжен, только подставочку найду под него а то он ниже на 1,5 см. штатного. кусок доски подложить или чегонить похожего
dim_ok 836 Опубликовано 26 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2016 Сегодня этим и займусь.
dim_ok 836 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2016 Сегодня пришла смс что мой автомобиль попал под отзывную компанию, может кто в курсе этого дела? Защиту уже получил. Машина уже не на гарантии.
zeratul896 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2016 В 27.12.2016 в 12:51, dim_ok 836 сказал: Сегодня пришла смс что мой автомобиль попал под отзывную компанию, может кто в курсе этого дела? Защиту уже получил. Машина уже не на гарантии.фиг знает, мне такого не приходило
Иванович Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) Вечера усем! В 27.12.2016 в 12:51, dim_ok 836 сказал: Сегодня пришла смс что мой автомобиль попал под отзывную компанию, может кто в курсе этого дела? Защиту уже получил. Машина уже не на гарантии. Верно проводка и стартер. Как вариант картонный пыльник))), если не меняли. Изменено 27 декабря, 2016 пользователем Иванович
zeratul896 Опубликовано 27 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2016 да нету отзывной на проводку и стартер тупо гайку меняют или дозатягивают.
dim_ok 836 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством!!! Подскажите кто нибудь сталкивался с подтеканием антифриза? За последний месяц долил около литра, и всегда до максимума. Сегодня опять обнаружил уровень на середине. В салон ничего не течет, под машиной тоже ничего нет... Как это можно обнаружить?
ВикторАлександрович Опубликовано 6 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 под ковры надо лезть так не определить есть в салоне или нет.А запах есть? может выкипает или масло в движке посмотрите консистенция не изменилась?у меня у знакомого на работе отец на анатре ездил бензинка на мешалке рестаил, он даже в АЗ ездил диагностировали прохудившийся бочек или шланги у бачка, короче заменили, но уход антифриза все равно был, так и продал авто)))
zeratul896 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 В 06.01.2017 в 17:30, dim_ok 836 сказал: Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством!!! Подскажите кто нибудь сталкивался с подтеканием антифриза? За последний месяц долил около литра, и всегда до максимума. Сегодня опять обнаружил уровень на середине. В салон ничего не течет, под машиной тоже ничего нет... Как это можно обнаружить?крышка-клапан в норме? есть флюринсцентная фиготень добавляют специально для поиска утечек, как называется непомню
Иванович Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) В 06.01.2017 в 17:30, dim_ok 836 сказал: Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством!!! Подскажите кто нибудь сталкивался с подтеканием антифриза? За последний месяц долил около литра, и всегда до максимума. Сегодня опять обнаружил уровень на середине. В салон ничего не течет, под машиной тоже ничего нет... Как это можно обнаружить? И вам здоровья! Определение течей антифризаКасарагу))) сваять и в сервис, на морозе что там насмотришь Изменено 6 января, 2017 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Процедура называется первичной опрессовкой системы охлаждения. Спец. Приблудой нагнетается доп давление через расширительный бачок и потом осматривается весь мотор.
Иванович Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Не в каждом сервисе эта приблуда есть, а если сваять будет своя))).
kudan01 Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 Так надо еще манометр, чтобы не предавить давлением..
Иванович Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) В 06.01.2017 в 18:56, kudan01 сказал: Так надо еще манометр, чтобы не предавить давлением.. Обычный компрессор. Надуваешь камеру как надо, цепляешь к касараге, открываешь кран... Изменено 6 января, 2017 пользователем Иванович
dim_ok 836 Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Запаха в салоне нет, ковры вроде сухие, раньше вообще не сталкивался с такой проблемой, уровень и состав масла вроде в норме! + К этому в гидронике вылезла ошибка по охлаждающей жидкости и не заводится. Крышка в норме, с жидкостью фосфалюгельной попробую. Сегодня в снегу все таки обнаружил старые капли подтекания антифриза... и столкнулся с новой проблемой... ох уж эти морозы!!!!! Машина заводится и через секунду глохнет..... и так раз десять! я и газ в пол, не помогает. Чуть АКБ не посадил... еле еле завелся газовал... как бы и раньше это было но один раз а дальше в норме, что бы так часто подряд не было... грешу на форсунки кто как думает?
zeratul896 Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 дав как бы не хуже, я про антифриз в гбц, куда то же он уходит и бинар ошибку по нему выдаету меня тут патрон сломался для габарита передней фары, ни номера на нем нифига, по базам тоже голяк. Гадство.
zeratul896 Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 добавим настроения в наши суровые морозные будни.Сломался у меня патрон габаритки, для ремонта снял его и забрал домой а чтобы в фару не налетела пыль и гряз сделал пробку из паролона, а чтобы пробка не провалилась в фару я привязал ее веревочкой к кронштейну фары. Получилось очень сердито :D: Патрон заколхозил с помощью паяльника, моментального момента и ортофосфорной кислоты, вроде держит но нада найти новый :duma:
Иванович Опубликовано 8 января, 2017 Жалоба Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) Патроны лопаются, особливо когда резинка прикипела. Когда менял на светодиоды акуратно салфеткой протер плоскости прилегания и смазал слегка уплотнительную резинку силиконом. Этим летом снимал фары, пробрызгивал разъемы химозой, патрон вывернулся хорошо. Изменено 8 января, 2017 пользователем Иванович
dim_ok 836 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 Поспрашивать в магазинах должен быть такой патрон: W2,1x9,5dВладимир вчера сигналил тебе долго и упорно на выезде с парковки Мегаполис но ты не слышал! Привет Здесь!http://fineparts.ru/products/patron-lampy-opel
dim_ok 836 Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 В 07.01.2017 в 18:45, zeratul896 сказал: дав как бы не хуже, я про антифриз в гбц, куда то же он уходит и бинар ошибку по нему выдаету меня тут патрон сломался для габарита передней фары, ни номера на нем нифига, по базам тоже голяк. Гадство.http://stmann.ru/catalog/AVTOZAPChASTI/AVTOELEKTRIKA/?recNum=24&curPos=384 Посмотри здесь можно подобрать.
Иванович Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) В 09.01.2017 в 12:58, dim_ok 836 сказал: Владимир вчера сигналил тебе долго и упорно на выезде с парковки Мегаполис но ты не слышал! Привет Здесь! Гудок слышал и Антару видел, не признал, Видать богатым тебе быть :D: . PS Малого на кинушку возил :yes2: . Изменено 9 января, 2017 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 9 января, 2017 Жалоба Опубликовано 9 января, 2017 (изменено) Кто имеет невостребованную одноконфорочную эл. плитку?. Хочу перерепресоовать сайленты передних рычагов, соответственно разогреть их в масляной ванне. Обязуюсь вернуть в исправном и чистом состоянии. Условия аренды обсуждаемы :yes2: . Изменено 9 января, 2017 пользователем Иванович
kudan01 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Опубликовано 10 января, 2017 вы масло такой плиткой не вскипятите, мне так кажется. лампой паяльной ...
