всегда пожалуйста, а акум всетаки новый поставте
Уже готов и заряжен, только подставочку найду под него а то он ниже на 1,5 см. штатного.
кусок доски подложить или чегонить похожего
Сегодня пришла смс что мой автомобиль попал под отзывную компанию, может кто в курсе этого дела? Защиту уже получил. Машина уже не на гарантии.
фиг знает, мне такого не приходило
Вечера усем!
  Верно проводка и стартер.
Как вариант картонный пыльник))), если не меняли.
Всех с Наступившим Новым годом и Рождеством!!! Подскажите кто нибудь сталкивался с подтеканием антифриза? За последний месяц долил около литра, и всегда до максимума. Сегодня опять обнаружил уровень на середине. В салон ничего не течет, под машиной тоже ничего нет... Как это можно обнаружить?
под ковры надо лезть так не определить есть в салоне или нет.
А запах есть? может выкипает или масло в движке посмотрите консистенция не изменилась?
у меня у знакомого на работе отец на анатре ездил бензинка на мешалке рестаил, он даже в АЗ ездил диагностировали прохудившийся бочек или шланги у бачка, короче заменили, но уход антифриза все равно был, так и продал авто)))
крышка-клапан в норме? есть флюринсцентная фиготень добавляют специально для поиска утечек, как называется непомню
 И вам здоровья!
Определение течей антифриза
Касарагу))) сваять и в сервис, на морозе что там насмотришь
Процедура называется первичной опрессовкой системы охлаждения. Спец. Приблудой нагнетается доп давление через расширительный бачок и потом осматривается весь мотор.
Так надо еще манометр, чтобы не предавить давлением..
 Обычный компрессор. Надуваешь камеру как надо, цепляешь к касараге, открываешь кран...
Запаха в салоне нет, ковры вроде сухие, раньше вообще не сталкивался с такой проблемой, уровень и состав масла вроде в норме!  + К этому в гидронике вылезла ошибка по охлаждающей жидкости и не заводится. Крышка в норме, с жидкостью фосфалюгельной попробую. Сегодня в снегу все таки обнаружил старые капли подтекания антифриза... и столкнулся с новой проблемой... ох уж эти морозы!!!!! Машина заводится и через секунду глохнет..... и так раз десять! я и газ в пол, не помогает. Чуть АКБ не посадил... еле еле завелся газовал...  как бы и раньше это было но один раз а дальше в норме, что бы так часто подряд не было... грешу на форсунки кто как думает?
дав как бы не хуже, я про антифриз в гбц, куда то же он уходит и бинар ошибку по нему выдает
у меня тут патрон сломался для габарита передней фары, ни номера на нем нифига, по базам тоже голяк. Гадство.
добавим настроения в наши суровые морозные будни.
Сломался у меня патрон габаритки, для ремонта снял его и забрал домой а чтобы в фару не налетела пыль и гряз сделал пробку из паролона, а чтобы пробка не провалилась в фару я привязал ее веревочкой к кронштейну фары. Получилось очень сердито :D:
Патрон заколхозил с помощью паяльника, моментального момента и ортофосфорной кислоты, вроде держит но нада найти новый :duma:
Патроны лопаются, особливо когда резинка прикипела. Когда менял на светодиоды акуратно салфеткой протер плоскости прилегания и смазал слегка уплотнительную резинку силиконом. Этим летом снимал фары, пробрызгивал разъемы химозой, патрон вывернулся хорошо.
Поспрашивать в магазинах должен быть такой патрон: W2,1x9,5d
Владимир вчера сигналил тебе долго и упорно на выезде с парковки Мегаполис но ты не слышал! Привет Здесь!
http://fineparts.ru/products/patron-lampy-opel
http://stmann.ru/catalog/AVTOZAPChASTI/AVTOELEKTRIKA/?recNum=24&curPos=384     Посмотри здесь можно подобрать.
    Гудок слышал и Антару видел, не признал, Видать богатым тебе быть :D: .
  PS Малого на кинушку возил :yes2: .
Кто имеет невостребованную одноконфорочную эл. плитку?. Хочу перерепресоовать сайленты передних рычагов, соответственно разогреть их в масляной ванне. Обязуюсь вернуть в исправном и чистом состоянии. Условия аренды обсуждаемы :yes2: .
вы масло такой плиткой не вскипятите, мне так кажется.  лампой паяльной ...
