Лёня, исчите адекватного механика у себя. Простую операцию посмотреть целостность шланга, промыть систему парой литров, поставить доп. хомут справились бы и по месту.
У Лени взаимная любовь к Автобану на Щербакова.
Интересно сколько стоил эвакуатор из Снежинска до Автобана?
думаете не искал? искал, но это так выглядит -- нуу не знаю, позвоните завтра может свободно будет, мастера нет, когда непонятно. А если не дай бог что то нужно менять, то привет .... Поэтому я и сделал так как сделал, какой шланг сорвало непонятно потому что нифига невидно нужно снизу смотреть, запчасти надо/ненадо тоже неясно. Я провернул все дело за полдня и это с поездкой в Ебург туда обратно. Полдня! В болоте где я живу это было бы дня два-три мозгоклюйства с нереальной стоимостью работ. Пошли они в баню.
ну сколько то стоит :) Что интересно если допустим заказать наш эвакуатор в Ебург и привести из Ебурга то будет дешевле :) Почему? А фиг его знает )))
Всем доброго времени суток.Вопрос может и не по теме в данной ветке форума.В течении полугода наблюдается утечка масла в виде капель между ДВС и АКПП. Цвет и запах похожи на отработанное моторное.Уровень масла в двигателе от замены до замены снижается на треть при пробеге 10 000км. Обращался дважды в Центр правильного обслуживания на Турбиной.Сменные мастера определяют разные неисправности, единого мнения нет. При первом обращении диагностировали течь сальника колен вала, при втором посещении что масло уходит из АКПП. Нагнали жути что всё хана и рассчитали стоимость работ в районе 15 т.р.+ масло и что вскрытие покажет. Перечитав весь форум конкретного решения нет.Может кто сталкивался с данной неисправностью или может подсказать специалиста по этому вопросу.Спасибо.
Пробег 35 000.
Изменено пользователем denis96
Может в Автобан заедите, там получше понимают в антарах
то да, то нет, играют в шашки.... работают)))
записался на воскресенье на тест драйв нового соренто прайма. Обещают даже дизельный будет. В КИА на металлургов на 14.00. Поглядимс. Не то чтобы мне надо , но интересно. :)
Ну давай, может потом за шашлами впечатлением поделишься ;)
мне пока шашлык незя ))
Не понял, это с чего?
для растопыра кругозора, а то все о машинах :)
https://www.youtube.com/watch?v=4gMy8nErEeI&feature=youtu.be
Доброго времени суток. Подскажите кто в екб занимается за не очень дорого и качественно ремонтом рулевых реек (застучала, когда едешь по неровностям с правой стороны на прогретой машине, небольшой люфт в рейке присутствует, подвеску всю протрясли, в итоге ранее поменял наконечник слева). Сейчас чуть подтянули, стук пропал, но руль стал чуть тяжелее.
знаю две конторы цены примерно одинаковые - одна РеЛюкс - там ремонтированную ставили, но после этого пришлось менять насос, стечение обстоятельств или они накосячили (сожгли) непонятно. Вторые - вольтаж екатеринбург - сам не делал, но рассказывают что нормально делают.
стук все равно проявился с правой стороны где и был, нашел в инете бюллетень GM по замене втулки, заказал капролоновую, начну с нее, тем более ее можно поменять без снятия рейки, в гаражном сервисе
Ну и слава бобу, снесли и снесли. А снимали похоже с того красного недостроя на Куйбышева?
сколько видео не посмотрел, все в конце говорят - охренеть))) модное слово наверно в ЕКБ
