это экзист
Я конечно не дам 146%, но вроде масло в Планете Авто ещё дешевле был, около 1300 чтоли.
в планете 1 575, да и до экзиста 5 минут пешком
кстати в АЗ запись ближайшая на 4 июня, я чтоб время удобное выбрать вообще на 19 записался))
Изменено пользователем Dino
"Авантеч" - салонник этот подходит без проблем?
случайно как-то нашел масло на сайте "колеса даром": 5 литровая 1119
Изменено пользователем fan
хз, посмотрим, сдать - то в течение 14 дней без проблем, проверить можно через 5 минут, а учитывая, что это интернет магазин , то вообще в течение 7 дней они даже вякнуть не смогут что "сами навыбирали, а теперь сдаете"
ТО делаю в АЗ. Расходники свои. В АЗ вопросов не задают, проблем нет. Беру в экзисте. Предварительно лучше взять распечатку цен в АЗ. Маслянный фильтр у них в этот раз оказался дешевле. Не важно что выбирать Opel, GM, ACDelco (в некоторых случаях) - приходят одинаковые. Фильтр салона приходит Dawoo с наклейкой на коробке Vauxhall/Opel, фильтр двигателя - ACDelco (ТМ принадлежит GM). Масляные ОД ставит ACDelco. Ориентируйтесь по ценам, в общем. Ставить самому фильтры и других производителей, не рекомендую. Думал самостоятельно менять салонник, но что тогда с гарантией системы кондиционирования? Лучше такие вопросы исключать. Брать оригинальные и менять у официалов.
установка "левого" фильтра вряд ли повлияет на гарантию кондея, за исключением того, что если он забьется мусором. с нашим пыльным и грязным городом салонник лучше 2 раза в год менять, на оригиналах можно разориться. да и в аз думаю не полезут смотреть фильтр, зная что он новый, вообще я планирую после установления снежного покрова поставить уже оригинальный
какая разница между обычным и угольным? я понимаю воду фильтровать, при медленном процеживании она очищается при контакте с углем, а вот воздух то, да при такой скорости уголь ни чего не абсорбирует, это примерно также как накачивать колеса азотом и ставить красные брызговики с надписью спарко для увеличения мощности авто на 30%))
Если нет разницы, то можно и не ставить. Особенно когда у ОД цена обычного как за угольный и даже выше.
Там по датам разница. Угольный пошел позже. Это я на экзисте узнал по инфе по фильтрам. Видимо на дорестайл идет обычный, на рестайл - угольный.
Ну если в экзисте узнавали, то конечно... На самом деле угольный был ещё на первый дорестайл, но потом исчез. До последнего времени об угольных оригиналах вообще не было слышно. Теперь видимо появились. Изменено пользователем S@chok
Стоял угольный дэу аналогичный приобретенному в экзисте. Качество фильтров оставляет желать лучшего. Куски угля в некоторых местах отваливаются оставляя за собой отверстия. Сама по себе материя очень хрупкая.
угольные забивается в разы быстрее обычного
уголь тут не причем
Получается, что пропускает меньше - фильтрует лучше.
да, но уголь не влияет на качество фильтрации
Из Википедии (так себе авторитетный источник) взял:
Главное предназначение угольных фильтров — физически поглощать молекулы газа своими порами. Активированные угольные фильтры лучше других устраняют летучие и полулетучие органические соединения с довольно большой молекулярной массой. Количество фильтрующего материала угольного фильтра является одной из важных определяющих его эффективности. Очевидно, что чем больше микропор содержится в угле, тем больше газа и запахов можно устранить, и тем дольше время работы фильтра, перед тем как его поры переполнятся, и фильтр необходимо будет заменить.
с тем количеством дерьма , что в нашем воздухе ни один фильтр не справиться, к тому-же все это могло бы сработать, если бы в машину воздух попадал только через фильтр, но это не так
редчайший американский зверек на просторах Урала
Кто сталкивался с отшивкой и пришивкой магнитолы? (меняю сд 30 на сд 40) как это делается и с помощью чего?
Извиняюсь за любопытство - цель замены только приобретение USB или построение продвинутой системы?
И то и то.
У официалов сперва нужно старую отшить, потом новую пришить. Делают прибором Tech-2. В АЗ просят 4 тыс. CD40 от CD30 звуком не отличается.
Ну если с открытыми окнами ездить, то фильтр действительно бесполезен.
При всем уважении: тема терлась ни один раз. Плюсы в угле небольшие, минусов больше как то: цена, наработка угля на отказ(пару раз в пробке возле Камаза), меньшая пропускная способность и запотевание салона.
