Самостоятельные работы по смене масла в КПП (все модели).
на сайте производителя пишут, что соответствует требованиям GM и рекомендуют для Antar'ы. Производитель проверенный, цена не кусачая, вероятность нарваться на паленку невелика. Интересует мнение пользователей, если кто заливал.
  • Ответов 131
они на сайте и масло 75-90 GL5 рекомдуют лить в F40.... а оно для ее синхронов не гут.... тут же в ветке кто-то заливал 6-ку чего
положено четко по мануалу...пусть отпишутся..
  • 5 месяцев спустя...
Механическая КПП 6 ст. Масло с завода залито под оригинальным кодом от GM - 1940004. Масло синтетическое, жёлтое, с резким щелочным запахом, классификация: API GL4, вязкозть 75w85. В 6 ст. МКПП модели f40cr заливается 3,2 литра. Именно столько слил у себя при первой замене заводского масла, столько же залил нового. Путем проб и ошибок 2 раза заливал не те масла, что положены. В итоге, в конце 2018г. удалось найти в Москве на рынке в Кунцево оригинальное масло. Сейчас в 2021г оригинальное масло стОит космических денег, 1900р за 1 литр(!!!) С такой динамикой цены лучше найти заменитель.
А по подбору у них на сайте он это рекомендует как лучшее
Вот такие спецификации
Спецификации
Спецификации
надо четко выдержать 75w-85
У Zic же есть... масло.
Просто думал здесь главное спецификация gl 4.
ZIC G-FF 75W-85 или ZIC GFT 75W-85 это?
Изменено пользователем Leksi_1980
Я так понимаю fgt лучше будет
Скажите по объёму масла в кпп f40, точно 3.2л? Просто про 3.2 инфа только на одном немецком ресурсе, на других везде от 1.8 до 2.2л. У себя менял, когда то слилось около 2л, столько и залил. Но червь сомнений...
ну тут же в теме клубень писал что почти 3 литра слил...
на подъемнике , если передок вывешен и повращать колеса, .то должно еще выдавиться.
 Неужели не сливаемый остаток литр, в двиг. меньше. Менял на яме слилось около 2х, но я не первый хозяин, вот меня и гложет сомнение
вы все равно не недольете масла....
как только через сливное польются излишки, считайте - все ок..
то, что сливается менее 3-х литров...замечают многие..
но надо как-то выдавить все 3 !  :D:
о коробке https://autostrong-m.by/post/problemy-i-nadezhnost-mkpp-opel-f40
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Вот приходится менять сцепление, и так как будут выдергивать привода, решил заменить и масло в КПП, хоть и проехал на нем около 30т. Залит был зик. Снова просматриваю масла из всего понял главная проблема gl4\5 влияние на синхроны.  Тогда так понимаю масло ngn 75w90(разница с w85 не критична) можно заливать у нее коррозия на меди 1b, т.е. и оно безопасно для синхронизаторов? Стоит ли его заливать? Думаю на это масло меньше подделок.
ни в коем случае! коробочка F40 специфическая...
думаю лучше любой 75-w85 GL4
  • 11 месяцев спустя...
Друзья,  кто-нибудь заливал м 6МКПП   ZIC G-FF 75W-85 ?
Собрался уже покупать/заливать его, но почитал про него на ОйлКлабе ... как-то там его не хвалят...
Есть ли среди нас реальные его пользователи?
  • 1 год спустя...
Добрый день. Может кто то сможет подсказать. Опель антара 2011 г, 3.2 л, 5 ст коробка. На пробеге 200 т.км второй раз менял частично масло в акпп. Почитал немного информации на форуме, определил, что мне нужно масло gm 1940771. Пртобрел. Сделал первую замену и только заменив, обратил внимание, что надпись dexstron 6 отсутствует. Первый раз менял много лет назад, даже банка осталась оказывается, позже нашёл. Получается, что у меня был залит dexstron 6, а теперь я залил 1940771, а это то ли dexstron 3 то ли непонятно что. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, обновлять доливать второй раз этим же маслом или докупить dexstron 6 и заливать его?
4 часа назад, Ali_Baba сказал:
если вы переживаете, что у вас каша, тогда слейте все масло и залейте Mobil 153519 atf 3309 1 л  Mobil 112610 atf 3309 946мл соответственно  gm 1940771 это оно же только 4 л если память не подводит и в фирменной банке. В общем и целом это дешевле ремонта коробки...
В 13.08.2012 в 08:32, din сказал:
Что выбрать в existe из аналогов опеля подскажите:
GM или lljin или JapanParts
General Motors 25903358 Ступица, в сборе, передняя, с подшипником 6 687,71р.
Iljin IJ113019 Подшипник ступичный передний 3 061,62р.
Japan Parts KK-10002 Подшипник ступицы колеса, комплект 4 488,27р.
2 часа назад, AlexPit сказал:
Спасибо. Однако все слить не получится. Как и в первый раз сольется около 3 итров. Далее надо определиться что лить. Или dexstron 6 или gm 1940771
