шумная работа двигателя
взял машину в конце марта,через неделю поехал на ней в Питер,средний расход бензина 10,5л,обратно в Москву расход снизился до 9,5л.сейчас пробег2700 по городу в среднем14,5климат работает как положено проверяли электронным термометром если стоит22 градуса столько и держит стука в подвеске пока нет. но напрягает шумная и жесткая работа двигателя не знаю может зто только уменя на машине.но не должен двигатель так работать такой шум как двигатель с воздушным охлаждениеми при резком нажатии на педаль газа двигатель работает как бы с дитонацией и вна холодном и прогретом двигателе хотя лампочка неисправности двигателя не разу не загоралась может быть укого была такая проблема напишите
Движок действительно шумновато работает... Задавал вопрос дилеру, рокот двигателя отнесли (как обычно) к естественным шумам и вибрациям. Но самое интересное, ни кто не смог мне точно сказать, какой привод ГРМ, цепной или ременный! Судя по шуму должен быть цепной. А если цепной, то из опыта Сузучьих двигателей, которые стоят на Гранд Витарах они очент не любят низкий уровень масла в двигателе. Если проморгать момент может перескочить цепь, так как не хватило давления масла в натяжителе.
Судя по отзывам все таки у нас стоит ремень ,а не цепь вот один отзыв с AWTOnews.ruНасчёт воя холодного двигателя. Во всём виновата крышка ремня ГРМ. Очень быстро она деформируется и задевает за ремень в холодном состоянии. Лечится на сервисе по гарантии.
Раньше уже писал о машине. Коробка приработалась. Иногда не совсем легко включается первая передача, но всё реже и реже. Надеюсь приработается. Машина прошла 2000 км. Пробывал разгонять порезвее. Едет нормально. Конечн 3.2 будет лучше, но и 2.4 хорошо.
Главное можно ехать уже и на 1300 оборотах, а от 2000 разгоняется довольно резво.
Расход бензина сейчас по компьютеру 13,5 литров, город 70% ТРАССА 30%
Всем удачи на дорогах, надеюсь немного помог с воем на холодную.
Кто-нибудь пробовал реально снять крышку ремня ГРМ и посмотреть.
Если задивает ремень будут натертости.
А так одни предположения. Может и не в этом дело. Может так и должно быть :)/>/> :)/>/>
вот и мне тоже напоминает звук дизеля у соседа фронтера 2,2двигатель пробег 350000т так двигателя но холостом ходу стоя у радиатора почти не слышно
нее такого нет, бензиновый он и есть бензиновый.
:wink: сплюнул три раза через плечо, постучал по дереву
  • 1 год спустя...
Сегодня утром тоже зарокотал двигатель, как буд-то он дизельный, когда прогрелся, рокот исчез. Пробег 1300 км.
Тоже самое проявилось 2 недели назад, пробег 9000. Свозил в сервис, со слов мастера муфта кондея, причину назвать не смогли. Обещали поменять через две недели, но пока молчат, пошла 3 неделя. Теперь постоянно езжу с вкл. кондеем-при включении шум пропадает, но в процессе движения переодически все равно проявляеться.
  • 8 месяцев спустя...
А на каком ТО нужно менять ремень
в сервисной кножке написано, но лучше по мере износа, т.к. условия у нас в России суровые
На последнем ТО дилер сказал, что менять ремень ГРМ нужно на 90 тыс, а не так как в книжке. Объяснили российской эксплуатацией.
  • 11 месяцев спустя...
Действительно, как только тачилу взял, обратил внимание, звук работы ну очень похож на дизельный. В офисе заколебали уже, народ слыша звук работающего авто задает один и тот же вопрос: "ты чего, дизель что ли взял..?"... :)/>
