Резкий провал при наборе скорости
Топик почищен. Все всё поняли.
Эээ...я что-то пропустил? С новья был глюк датчика уровня масла (после пяти минут маслания на холостых загоралась жёлтая маслёнка с волнистой линеей) уровень масла был в норме, НИКАКИХ провалов в мощности и прочих неприятностей не возникало. Два дня назад поменяли датчик по гарантии.
говорят что когда педаль ломается то ошибки выскакивают?
там жгут проводов менять надо, где-то в форуме обсуждали.
поменя недавно дроссель провалы еще имеются!
но уже только на 1500-2300 оборотов!
причем чаще когда машина идет накатом или скорость ниже 40 км ч
вообще не понимаю что за болячка, если будут какие результаты расскажи.
выяснил новые подробности! при движении автомобиля напряжении бортовой сети от 13,8 -14,1!
а при резком провале напряжение падает до 12,5-12,7!
что это может быть?
что это может быть?
попробуй все таки провода от газульке поменять, может где они каротят.
  • 10 лет спустя...
сегодня пробили по копму ошибка''датчик положения коленвала p0335''
но пока точно не уверен что именно он
чего в итоге - то? Разобрались с проблемой?
