Нашел в поддоне часть игольчатого подшибника толщина 2 мм, длина 10 мм
igorek
а пробег бьется 130 000 км, разница между спидометром и блоком ЭБУ 4 км.
Это чем и как вы смотрели?
у товарища в сервисе есть какая то универсальная приблуда, точно не op-com, ей и посмотрели,
надо бы конечно op-com прикупить...то какую версию брать я чего то запутался в них окончательно,
может подскажите?
Изменено пользователем migel1976
Нахер вам опком, он даже антару толком не читает, не говоря уже про новые автор от GM.
Мне когда машину чиповали и глушили егр с сажевым, для заливки новой прошивки у них есть какая-то прога, он мне тож показывал мой пробег но у меня было один в один.
масло лонг лайф? насколько я понимаю , типа может быть сделано из отработки этого же масла.
Лонг лайф масло это масло при котором допускается делать ТО 15-30т.км.
Вот пример ссылка
урлик не открывается.  ....
судя по анализам отработок на том же оил-клубе , а там их сотни.
любое масло начинает проседать к 10 тыкам пользования.
мне кажется это выдумка дилеров, чтобы часто не делать то придумали
истроию с лонг лайфом следуют этой истории для новых моторов и не парятся.
Моторное масло General Motors Dexos2 Longlife 5W30 5 л
Скорее выдумка не дилеров, а производителей, которые дают такие рекомендации.
У БМВ всё то считывается с ключа и если машина не скажет дилеру масло менять, то он и не будет этого делать. Есть случаи когда тупым курам по 40-60т.км масло не меняли, потом вскрывают а там не масло а солидол серый. У нас в врн такая история была, девушка потом долго судилась с салоном, чем закончилось х.з.
Вот пример ссылка
Точно по зиме когда взял замучили прожили, поехал удалять сажевый, они там тоже пробили пробег... Кстати один катализатор вырезали вместе с саженым , а второй оставили, тот который в приемной трубе.
ДА тут уже сложно понять кто раньше, кто позже. Но как и производители авто, так масляные бренды спелись вместе.
одни в руководствах пишут, другие выпускают масло. Все в профите.  И все разработчики моторов 100 процентов знают, что 30
тыков на одном масле - медленная смерть для мотора.
На оил - клубе один чел выложил полный тест масла после после 30 тыков.
Там - алес, а не жижа уже плескалась. Большая часть показателей просела по допускаемому диапазону,
 и кучка металлов в масле - типичный показатель задирного износа.
Согласен, корпоративный сговор! Надо чтобы по этой теме на них пиндосы огромные штрафы наложили после дизельгейта, а то нашему правосудию такое не потянуть)))) У Эрика Давидыча на ютубе был выпуск посвящённый этой теме, он на своём Х5М менял масло каждые 3т.км.
Да ,я видел этот рол.   Вскрыли мотор , которому и 100 тысяч не было, и износ по блоку , Давидыч правда жег не по-детски , но
тем не менее....
тем не менее....
Видимо разные ролики смотрели, то что я видел 150т.км пробег, задиры в нескольких цилиндрах, но он у него был прокачан очень сильно, там что-то вроде больше 500л.с.и 800н.м крутящего. А задиры как я понял от перегрева. Но тем не менее, когда его вскрыли полностью мастер сказал что он просто как новый.
