Самостоятельные работы по замене ступицы колеса.
shark
Внимание - Внимание.!!! Всем привет . Придумал как снять ступицу не снимая кулак. Без кувалды , без газа, спец инструмента.!!!! Фото выложу позже , в данный момент в гараже.Снял первую ступицу. Процесс в кратце.
1. Снимаем колесо ,чтобы снять колпачек. Керним расположение гайки , чтобы потом закрутить как было. Ставим колесо на место и головкой на 36 откручиваем гайку. Снимаем колесо. Снимаем суппорт и ТД.
2. Берём перфоратор сверло 12 и через гайку 8 ,за 10 секунд выбиваем привод. Он конечно ещё сидит в ступице , но на соплях.
3. Откручиваем три болта ключём на 15. Без хорошего накидного ключа даже не приступайте к работе.
4. Этот пункт отнял много времени. Бить кувалдой не удобно, бесполезно. Короче не буду томить . Берём два болта на 12,или 14 .Все так как при снятии диска. А с другой стороны подкладываем что нибудь на рычаг рулевой и прижимаем диском. Я использовал старый диск . И начинаем старыми гайками затягивать диск. Который с одной стороны упирается в два болта, а с другой в рычаг с подложенными хренями. Получается когда мы затягиваем гайки шпилек , диск вытаскивает ступицу.
Время снятия две минуты .!!!!
Изменено пользователем German_SPB
Тут фото надо...когда откручиваешь ступичную гайку... Просто ставишь мощную отвертку в торцевой прорезь диска тормозного, при повороте воротком отвертка упрется в скобу торм скапорта ...
  В 28.08.2021 в 14:50, kudan01 сказал:
Не совсем понял .??? Гайку открутил на колесе.
Но фишка не в этом. А в том ,как снять ступицу .!!!
Обязательные поправки .!!!!
Сразу вытягивать шпильками нельзя.!!!
Диск не выдержит.!!!
Сначала диск прикручиваем к ступице и отжимаем двумя болтами, как при снятии диска. Как только ступица тронулась на миллиметр : можно отжимать вышеуказанным способом.
Хорошие диски лучше не использовать, может что то пойти не так.
Пока отжимал двумя болтами , слизал резьбу у двух болтов. Никак ступица не хотела здаваться. Пришлось немного погреть, два захода по минуте. Со стороны болтов. Отжималась с треском, но в итоге сдалась.
Сделайте поправку на возраст, мои ступицы стояли 10лет. У кого машины посвежее должно пойти веселее. Всем удачи.
  В 29.08.2021 в 12:18, German_SPB сказал:
Интересноооо!Но моя фантазия никак не нарисует картинку.Фото бы....Я забивал острый,клиновидный топорик между ступицей и кулаком, немного помял тормозной щиток(некритично).Ступица вышла довольно быстро.
Ещё:шаровую опору подпер ромбовидным домкратом,чтоб удары по штоку амортизатора не шли
Что-то не пойму, для чего все это. Несколько ударов тяжёлой кувалдой и ступица вылетела. Ни каких проблем.
Ну ты я так понимаю имеешь в виду два отверстия с резьбой в цапфе, через которые крепится тормозная скоба к ней.. Болтами.
  В 29.08.2021 в 15:06, Andrey NSK сказал:
Данный метод без снятия кулака.
  В 29.08.2021 в 16:25, kudan01 сказал:
Совершенно верно.
Видно как нужно отжимать и куда подкладывать.
Крепеж / держатель клеммы АБС после зачистки и покраски.
Отлично... Диск тормозной у тебя старый что ли подкидывал?
  В 30.08.2021 в 11:44, kudan01 сказал:
Да ,тормозной диск старый использовал. Пару месяцев, как поменял.
Всем ДВС. Загудела правая передняя ступица на 92000 км.
Кто подскажет, менять сразу обе спереди или можно все-таки только одну?
Есть ли какая-то статистика как быстро выходит из строя другая ступица на одной оси?
Изменено пользователем Kiruha69
4 года назад поменял три ступицы, кроме передней правой. Недавно поменял одну переднюю правую из-за гула.
  В 02.09.2021 в 14:39, Andrey NSK сказал:
Ну раз одна гудит, то меняй одну. Хотя на прошлой машине, загудели ступицы с разницей в неделю.
Вот и я о том же. Не очень хочется дважды заморачиваться.
  В 28.08.2021 в 12:35, German_SPB сказал:
Реально рабочий способ!!! Подготовка занимает больше времени чем снятие ступицы!!!
Привод не выбивал, сам вышел из ступицы . Использовал рабочий тормозной диск, подкладывал металлические пластины.
Вытягивал теми же гайками чем крепиться диск. Ни чего не испорчено, все встало на свои места.
  В 17.09.2021 в 14:56, Kiruha69 сказал:
Рад был помочь.!!! Действительно подготовка занимает больше времени, чем сами работы по сьему ступицы. Еще раз повторюсь не пытайтесь сразу выдернуть ступицу выжимая пятью гайками : сломаете диск. Сначала отжать (Сорвать с места на 2мм.) двумя болтами обязательно. !!! Если не идёт - грейте в районе отжима. Под пять гаек лучше подложить широкие шайбы, а то они как конус. В идеале использовать старый диск если есть.!!! Всем удачи .!!! Изменено пользователем German_SPB
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос! Кто нибудь менял подшипники в снятой старой ступице? Нынче цены на ступицу в разы взлетели!
Ищите неоригинал,добавьте смазку перед установкой через отверстие для датчика АБС.И в другие ступицы тоже добавьте смазку.Ставил когда то Кронер за 3.5 рубля,когда Ильджин стоил 5.Прошел уж больше 40 тыщ,периодически везде смазку понемногу подкидываю.
  В 06.04.2022 в 17:58, Vovan72 сказал:
Ступицы не разборные. Рассматривал вариант установки обычного подшипника (типа как на ваз 2108), но места нет в корпусе. В общем, там лютый колхоз получается.
есть люди, которые перетачивают на подшипник из лачетти, но по мне лучше один раз затратится и забыть, чем каждый раз думать, а что может заклинить?
попробовать optimal
вот жеш ...тада точно нету смысла..
