Климат. Странная вещь.
Речь о тройничке, к которому подходит гофрированная трубка.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6504/18329061.16/0_82220_f05cb53d_orig.jpeg
Это за бардачком. Привожу общий вид
http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/18329061.16/0_82221_dcaba6e9_orig.jpeg
В общем, этот тройник на самом деле не тройник вовсе, а инжектор (он же струйный насос, он же элеватор...)
типа вот такого
http://forum.abok.ru/uploads/monthly_06_2010/post-10542-1277465539_thumb.jpg
В него поступает воздух из климатического блока. Кинетической энергией этого воздуха всасывается воздух из гофрированной трубы. Далее смесь выбрасывается через не к чему не подключенный патрубок. Важно, что воздух по гофре движится не от тройника а к тройнику.
Гофрированная труба уходит куда-то под мультимедийную балалайку. Я не знаю куда. Но у меня есть подозрение, что трубка подключена к блоку управления климатом. Таким образом создается подвижность воздуха у датчика температуры, расположенном внутри блока управления.
Это исключительно моя догадка. Для подтверждения взываю к тем кто лазил в том направлении и видел куда уходит трубка, а так же к тем, кто умеет пользоваться TIS-ом лучше меня.
Это важно потому, что хрень эта нехрена не работает. По крайней мере на всасывающем патрубке при снятой гофре практически нет никакой подвижности воздуха. Если моё предположение верно, то это может являться причиной неадекватности нашей климатической установки.
И второй вопрос, чтобы два раза не вставать.
Я обратил внимание на этот тройник когда искал куда предполагается подключение трубки охлаждения перчаточного ящика. Предположил, что к пустующему патрубку этого "тройника". Знающие ответ на этот вопрос то же призываются.
не скажу за климат антары, в бывшем авто (фф2) бардачек охлаждался чисто холожным воздухом, сразу от холодильника, так что и здесь наверно концы надо искать там же.
кстати, порадуйте ссылкой на приличную тему про кондишн, а то как-то малость попутано..
Снял и осмотрел тройник - да, очень похоже на эжектор. Вход воздуха сбоку, а вакуум, по идее образуется на трубке со шлангом, те. из гофрированного шланга вытягивает. Шланг, сдаётся мне, идёт от магнитолы. Если на неё смотреть, то слева кейса.
Охлаждение перчаточного ящика подключается здесь (помечено красным кругом):
Изменено пользователем Ромас
Для магнитолы это как мертвому припарка с такими расходами. Да и гофра идет куда-то в нижнюю часть магнитолы, или под неё. Там вытягивать что либо не имеет смысла.
  В 27.08.2012 в 12:33, melbu сказал:
Ну хрен знает... фашистов разве поймёшь? Значит так надо было сделать.
Ну вы же вынимали родную балалайку с целью запихнуть чистокровно-китайскую. Разве отсоединение шланга было одним из пунктов технологического процесса?
  В 27.08.2012 в 12:13, Ромас сказал:
Про охлаждение ящика поподробнее бы. Никак не рассмотреть куда от него трубка уходит? Видно ли на этой трубке каталожный номер?
  В 27.08.2012 в 12:50, melbu сказал:
шланг магнитолы цепляется не железному кейсу, а к пластмассовому - его не вытащишь.
  В 27.08.2012 в 12:58, SeregaShakirov сказал:
Уходит в ту же стенку что и тройник-чертов насос. На фотке с красным кружком - она не моя, я у melbu редактировал, этого отверстия вроде бы нет. Или не видно. Ладно, пойду у себя сниму ещё раз..
  В 27.08.2012 в 13:00, melbu сказал:
В смысле?
Если вы мне, то там кейс сначала пластмассовый как одно целое с машиной, а в него металический кейс вставлен, куда мафон и всовывается. Так вот в пластмассовом кейсе сделано отверстие и шланг идет гофрированный по толщине и виду точно как около бардачка и уходит тоже туда куда-то.
Короче, шланг действительно уходит под панель управления климатом. Выкладываю фото шланга и коннекта для охлаждения бардачка:
  В 27.08.2012 в 14:17, Ромас сказал:
Второго конца этого шланга нащупать не удалось?
  В 27.08.2012 в 14:32, melbu сказал:
Нет, не удалось, но то что уходит под климат - 100%.
Спасибо огромное!!! Теперь понял - из недр панели выходит эта трубка и соединяется с отверстием, отмеченным на фото красным кружком. А от крутилки над ящиком идёт ли какая-нибудь трубка? Как там устроено?
  В 27.08.2012 в 15:09, SeregaShakirov сказал:
Не, не, СТОП! Для организации охлаждения бардачка надо Соединить коротким шлангом (на фото) патрубок обозначенный красным кружком с отверстием обозначенным также красным кружком. Так понятнее? У Вас патрубок есть? Вот у melbu его похоже нет, а отверстие есть. Про крутилку: в бардачке идет плоский воздушный канал с крутилкой, а прямо напротив отверстия (на фото в красном круге) в бардачке ответное отверстие обрамлённое пористым материалом для уплотнения.
могу предположить что через эту трубочку протягивается воздух из салона для определения температуры (там на панельке есть решеточка). в некоторых климатах для этого служит моторчик с турбинкой. если угадал - бибикните.
  В 27.08.2012 в 16:04, zloi_kot сказал:
Скорее всего так и есть, но вот работа нашего шайтан-тройника вызывает сомнения: при малых скоростях вентилятора он скорее всего неэффективен. Я пробовал в него сильно дуть, имитируя вентилятор и проверяя дымом от сигареты - не втягивает. Зря только дует под бардачёк. Лучше бы вентилятор как в компе поставили. Хотя можно и самому доработать.
  В 27.08.2012 в 16:16, Ромас сказал:
По крайней мере на двух машинах шайтан инжектор не работает. Остается разгадать хитрый замысел его создателя и при необходимости усовершенствовать его творение.
Кстати, вентиляторы "как в компе" стоят в агрегате DVD100. Так по славной традиции создателя, они то же не работают.
если угадал то все просто - моторчики имеют свойство сначала жужжать (дискомфорт и волнение) а потом сдыхать. здесь этого не могет быть. а про двд-100 опять же предположу что все крутится тока када надо. нащет доработки вопрос сложный - как и что там играет. Изменено пользователем zloi_kot
  В 27.08.2012 в 15:57, Ромас сказал:
Самому можно охлаждение ящика сделать, имея нужные запчасти?
  В 28.08.2012 в 11:57, SeregaShakirov сказал:
Нельзя дооснастить бардачок клапаном. Отдельно он не продается, только в сборе с ящиком.
Лично у меня на климатическом агрегате нет патрубка для подключения трубки. Значит то же придется самому вклеивать.
Кстати, про бардачок. Не могу понять, что это на нем сзади прилеплен за белый цилиндр с проволокой внутри. Кто ни будь знает?
  В 28.08.2012 в 12:11, melbu сказал:
Демпфер для плавного опускания крышки бардачка.
  В 28.08.2012 в 12:39, shark сказал:
Да ладно!!! А на хрена тогда провода и электрический разъем?
