Подсветка в дверях Антара 2012
Rishat
Вопрос ко всем. Горят ли на новой Антаре красные огни в передних дверях? На старой они горели, на новой нет. Может нет лампочки или не предусмотрено. Похоже, что в Калининграде считают мелочью охлаждение перчаточного ящика и огни в дверях.
Теперь здесь собираем статистику и описываем решение проблемы с подсветкой в дверях у Антара 2012 м.г.
Изменено пользователем Evpatiy
Обсуждение вынесено из топика "Отзывы по автомобилю OPEL ANTARA 2012 "
  В 27.08.2012 в 05:01, S@chok сказал:
Вот если будет доказательство, что на Автоторе подсветку дверей не подключили, то тогда Калининград при чём. А так мне кажется, что дело в комплектации.
Калининград я упоминал, потому что сборка Антар осуществляется там. Другое дело нам не известны операции которые производятся в России.Подсветка дверей была на комплектации Enjoy.
Вы ничего не забыли??? Это она БЫЛА на ДОРЕСТАЙЛОВОЙ Антаре. А теперь у них могла и изменится политика в плане комплектаций. Что делают в Калининграде я в курсе. Если выложите информацию, что вам не подключили её присборке тогда и будем уже отзыватся негативно про Калининград.
  • Минус 1
  В 27.08.2012 в 06:19, S@chok сказал:
Где бы еще это узнать достоверно. ОДы при продаже наверняк эту опцию в список комплектаций сегодня не вписывают, да и никогда не вписывали. Если у нескольких 2.4 ламп в дверях не будет, по идее можно сделать вывод об исключении этой опции из низших комплектаций Антара. Для выяснения вопроса остается собирать статистику.
Ну я думаю надо начинать с того, чтобы задать вопрос ОД про подсветку. Или снять обивку двери и посмотреть наличие проводки и ламп.
  В 27.08.2012 в 07:08, Evpatiy сказал:
1. По поводу Калининграда - меня ОД уверял что рестайлинговая собирается в Южной Корее, ну а в России как всегда приклеивается новый VIN (так у меня было и на Astra - собрана в Польше, а второй VIN приклеили в России).
2. По поводу подсветки в двери - постараюсь не забыть и посмотрю сегодня вечером (когда приеду домой), ну и сообщу, для статистики ;)/>/>
ОДы знают про подсветку явно меньше нас с вами - имхо, как вариант, особо ретивым пытаться написать в GM (подчеркиваю, именно написать, звонить бестолковым девочкам на г.л. бесполезно), ну или действительно, пытаться ковырять дверь...
asv7 Ваша статистика бесполезна, у вас лампы явно должны быть. Речь про автомобили с более низкими комплектациями.
  В 27.08.2012 в 07:25, Evpatiy сказал:
1. Не совсем с Вами согласен. Дело в том, что у меня по умолчанию отсутствовала (не была активирована) такая простая вещь, как автозакрытие стеклоподъемника при нажатии более 2 сек. Хотя даже на Astra Cosmo у меня эта функция уже была. ;)/>/>
2. До сих пор не могу понять, почему при нажатии и удерживании на брелоке кнопки "Закрыть" стекла не закрываются (на Astra так же была такая функция)
Делайте выводы.
Какие выводы. Режим Авто на стеклах пропадает после снятия клемм с аккумулятора. Для активации достаточно открыть-закрыть окна, удерживая кнопку. Это на всех опелях так.
С брелока стеклами управлять на Антаре нельзя в принципе. Такова система. Не прошить, не подключить ничего не получится. Только от нештатной сигнализации можно организовать.
А лампочки в дверях могли просто физически не подключить, чтобы они аккумулятор не сажали. Т.к. эти лампочки не отключаются при выключении зажигания, а машина на заводе может подолгу с открытыми дверями стоять.
asv7 Мне кажется все же Вы меня не поняли. Просто если в Вашем конкретном автомобиле не будет горящих ламп дверей, то это, скорее всего, не вина комплектации, а именно недоделка при сборке. В случае же с 2.4 очень вероятно отсутствие подсветки в дверях как таковой, поэтому я и предлагаю собирать статистику именно с владельцев 2.4 бензин и 2.2 дизель МТ . А подсветку в своей машине конечно же проверьте, обязательно)))
  В 27.08.2012 в 07:42, melbu сказал:
Это-то да, но просто это мы с Вами "продвинутые" юзверы Opel, а вот какая-нибудь девочка купившая машинку так и будет без данной опции кататься.
Вот это да! На самой дорогой машине Opel нет простой функции, которая есть даже на более дешевых!
Ну тогда это предъява к производителю, и по идее ОД должен исправить.
  В 27.08.2012 в 07:43, Evpatiy сказал:
Ок, теперь я все понял!
Но проверю обязательно!
  В 27.08.2012 в 09:02, Rishat сказал:
Спасибо всем за обсуждение проблемы подсветки! Придется действительно поковыряться и проверить наличие питания и ламп.
Еще одно сравнение с дорестайлом - три двери из четырех закрываются с металлическим лязгом. А с этим к кому?
Согласитесь что глупо спрашивать, что делать с дверями или подсветкой имея гарантийное авто??? Я бы даже и не парился, а сношал бы мозг ОД...
  В 27.08.2012 в 10:11, S@chok сказал:
Я так и сделал, записался на прием.Но они уже твердят при записи, что двери это не гарантийный случай. А про подсветку я выяснил, что по моему WIN она должна быть.
  В 27.08.2012 в 12:06, Rishat сказал:
Они обычно всем так говорят. Где выясняли по VIN о наличии подсветки??? В договоре???
Rishat Вам же выше уже ответили, за достоверной информацией обратитесь в GM по эл. адресу ccrussia@gm.com, только там есть шанс получить достоверный ответ на эту и подобные темы. И то эти шансы не 100%.
а когда двери открываете, салонные лампы подсветки горят, не просто спросил, может кнопочка нажата
  В 27.08.2012 в 15:42, ВикторАлександрович сказал:
Горят
Я написал ccrussia они отослали меня на многое анальный телефон, а те велели послать факс по телефону.
Парень у ОД ввел мой ВИН и получил распечатку по комплектации освещения. В дверях свет должен быть
На энджой плюс подсветки на дверях тоже нет. Причем при осмотре фонаря похоже что место под лампочку есть, а лампочки нет. Поеду 5 на осмотр к ОД, там и поинтересуюсь.
в выходные был у нас в салоне стоит антара 3.0 космо так вот на ней в дверях тоже ничего не горит... надо сдергивать обшивки и смотреть чо там есть и чего нет...
