Dental Опубликовано 3 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2013 (изменено) В 03.02.2013 в 13:06, Walentin сказал: Если есть возможность, сделайте подробное описание, после установки.Спасибо.Присоединяюсь к просьбе!))) Изменено 3 февраля, 2013 пользователем Dental 1
Алексей Тульский Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Фото купленных ламп.Остальную работу планирую сделать на выходных. Дилер загнул цену от 1800 до 3200р Изменено 4 февраля, 2013 пользователем Алексей Тульский
Dental Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) Алексей Тульский,ждём :clap:/> Изменено 4 февраля, 2013 пользователем Dental
Алексей Тульский Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 значит сегодня снял накладку порога чтобы просто посмотреть куда подключать провода. Увидел это, что на фото(там все сделано аккуратно и портить и резать провода не хочу) и передумал. Делать сам точно не буду, а платить дилеру за подключение 3200 точно не буду. Встаёт вопрос! Кому нужны лампочки?
S@chok Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 Причём тут порог? На дорестайле штатно подсветка была в дверях.
Jet Li Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 Все там делается просто и резать ничего не надо.Плюсы подсоединяем к сплайсовому разъему J201, а минусовые к землянному разъему G301.Для этого и делают инженеры штатную проводку, что бы ее всякие кулибины не портили.
S@chok Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 Так это же в дверях и делается. Причём тут порог, его-то зачем трогать?
Алексей Тульский Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 В 06.02.2013 в 18:07, S@chok сказал: Так это же в дверях и делается. Причём тут порог, его-то зачем трогать?посмотрите схему и поймёте где нужно подключать провода! И тянуть эти провода необходимо в двери
S@chok Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 В 06.02.2013 в 18:09, Алексей Тульский сказал: посмотрите схему и поймёте где нужно подключать провода! И тянуть эти провода необходимо в двериТ.е. вы этот разъём J201 не нашли? Или сочли слишком трудоёмким это делать? И разве он под порогом находится, а не под панелью?
Алексей Тульский Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 на фото весь этот разъём видно
S@chok Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 Ну ничего сложно не вижу, смотрю он вроде как изолентой замотан.
Алексей Тульский Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2013 В 06.02.2013 в 18:19, S@chok сказал: Ну ничего сложно не вижу, смотрю он вроде как изолентой замотан. снимите у себя порог и все поймете
Dental Опубликовано 7 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2013 Как тут всё запущено сложно!))) :D/> Наверное проще у соседа "каптилку" разобрать и посмотреть куда проводульки идут! :)/>
netstudent Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Уважаемые форумчане!никто так и не произвел данную работу по установке подсветки в двери?! Уважаемый Jet Li, может просветите в виде фотоинструкции что за разьемы и какие для них нужны ответные части?! заранее спасибо за ответ!
S@chok Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Интересно где он возьмёт фотоинструкцию если у него подсветка встроена штатно?
zloi_kot Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 а потом окажется что проще всю дверь по периметру светодиодной лентой обклеить..
netstudent Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 08:32, S@chok сказал: Интересно где он возьмёт фотоинструкцию если у него подсветка встроена штатно? ну там же подключение как я понял к штатным разьемам, а разьемы стоят как на рейсталинге, так и на дорейсталинге!
S@chok Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Ну так он и выложил схему подключения. Просто ему смысла нет ковырять свой общий клеммник.
netstudent Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 10:51, S@chok сказал: Ну так он и выложил схему подключения. Просто ему смысла нет ковырять свой общий клеммник. Так я не электрик!мне проще понять к какой фишке чем подключиться!есть же куча фоток со снятой обшивкой дверина фотке можно ж нарисовать!
S@chok Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 11:08, netstudent сказал: Так я не электрик!мне проще понять к какой фишке чем подключиться!есть же куча фоток со снятой обшивкой дверина фотке можно ж нарисовать!Из всех постов в этой темя я лишь понял, что проводка в двери не идёт вообще, а тащить её надо от клеммника, который расположен под накладкой порога.
zloi_kot Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 я в общем то тоже понял что подключать лампочки не к чему. с какой радости жм сэкономивший на лампочках будет ставить косы с разъемами под то чего нет? я бы и дырки в дверях не стал делать - вполне логично.
S@chok Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 11:27, zloi_kot сказал: я в общем то тоже понял что подключать лампочки не к чему. с какой радости жм сэкономивший на лампочках будет ставить косы с разъемами под то чего нет? я бы и дырки в дверях не стал делать - вполне логично.А дырки и не надо делать. Коса идёт через гофру, по которой идёт проводка ЭСП, а потом уже проходит на обшивку двери к имитации подсветки на рестайле.
zloi_kot Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 извиняй, а в обшивке то дырка есть?
netstudent Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 В 11.02.2013 в 12:41, zloi_kot сказал: извиняй, а в обшивке то дырка есть? отверстия скорее всего нет! В 11.02.2013 в 13:05, netstudent сказал: отверстия скорее всего нет! просто кто хочет подсветку в дверях, тот сделает отверстие!вопрос как электрику подключить через штатные разьемы.нужен первопроходец!
Jet Li Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2013 Все есть смотрите тему хотя бы от середины.
