Подсветка в дверях Антара 2012
Rishat
Если есть возможность, сделайте подробное описание, после установки.
Спасибо.
Присоединяюсь к просьбе!))) Изменено пользователем Dental
Фото купленных ламп.
Остальную работу планирую сделать на выходных. Дилер загнул цену от 1800 до 3200р
Изменено пользователем Алексей Тульский
Алексей Тульский,ждём :clap:/> Изменено пользователем Dental
значит сегодня снял накладку порога чтобы просто посмотреть куда подключать провода. Увидел это, что на фото(там все сделано аккуратно и портить и резать провода не хочу) и передумал. Делать сам точно не буду, а платить дилеру за подключение 3200 точно не буду. Встаёт вопрос! Кому нужны лампочки?
Все там делается просто и резать ничего не надо.
Плюсы подсоединяем к сплайсовому разъему J201, а минусовые к землянному разъему G301.
Для этого и делают инженеры штатную проводку, что бы ее всякие кулибины не портили.
Так это же в дверях и делается. Причём тут порог, его-то зачем трогать?
посмотрите схему и поймёте где нужно подключать провода! И тянуть эти провода необходимо в двери
Т.е. вы этот разъём J201 не нашли? Или сочли слишком трудоёмким это делать? И разве он под порогом находится, а не под панелью?
Ну ничего сложно не вижу, смотрю он вроде как изолентой замотан.
снимите у себя порог и все поймете
Как тут всё запущено сложно!))) :D/> Наверное проще у соседа "каптилку" разобрать и посмотреть куда проводульки идут! :)/>
Уважаемые форумчане!
никто так и не произвел данную работу по установке подсветки в двери?!
Уважаемый Jet Li, может просветите в виде фотоинструкции что за разьемы и какие для них нужны ответные части?!
заранее спасибо за ответ!
Интересно где он возьмёт фотоинструкцию если у него подсветка встроена штатно?
ну там же подключение как я понял к штатным разьемам, а разьемы стоят как на рейсталинге, так и на дорейсталинге!
Ну так он и выложил схему подключения. Просто ему смысла нет ковырять свой общий клеммник.
Так я не электрик!
мне проще понять к какой фишке чем подключиться!
есть же куча фоток со снятой обшивкой двери
на фотке можно ж нарисовать!
Так я не электрик!
Из всех постов в этой темя я лишь понял, что проводка в двери не идёт вообще, а тащить её надо от клеммника, который расположен под накладкой порога.
я в общем то тоже понял что подключать лампочки не к чему. с какой радости жм сэкономивший на лампочках будет ставить косы с разъемами под то чего нет? я бы и дырки в дверях не стал делать - вполне логично.
А дырки и не надо делать. Коса идёт через гофру, по которой идёт проводка ЭСП, а потом уже проходит на обшивку двери к имитации подсветки на рестайле.
извиняй, а в обшивке то дырка есть?
отверстия скорее всего нет!
просто кто хочет подсветку в дверях, тот сделает отверстие!
вопрос как электрику подключить через штатные разьемы.
нужен первопроходец!
