blemaren Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Кстати, как снять этот дефлектор среднего воздуховода? У меня что-то все переборочки живут своей жизнью))) Не регулируются ни хрена. Может починить получится? А если нет- может кто подскажет как новый заказать, пока часы туда не врезал))) Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Кстати, как снять этот дефлектор среднего воздуховода? У меня что-то все переборочки живут своей жизнью))) Не регулируются ни хрена. Может починить получится? А если нет- может кто подскажет как новый заказать, пока часы туда не врезал)))Снять майфун, достать серебряную накладку вокруг майфуна и КПП, достать сетку с датчиком света, 7 саморезов и готово. Изменено 20 марта, 2014 пользователем Convert294 Ссылка на комментарий
blemaren Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 ОГО! Пол торпеды разобрать! Пусть так дует, не принципиально))) Ссылка на комментарий
jemmer Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Кстати, как снять этот дефлектор среднего воздуховода?Если речь идет именно об круглом дефлекторе, которых 3 шт посередине и 2 - по краям, то ничего разбирать не надо! Они так вытаскиваются! Ссылка на комментарий
blemaren Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если речь идет именно об круглом дефлекторе, которых 3 шт посередине и 2 - по краям, то ничего разбирать не надо! Они так вытаскиваются!Спасибо! Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Если речь идет именно об круглом дефлекторе, которых 3 шт посередине и 2 - по краям, то ничего разбирать не надо! Они так вытаскиваются!Проверял сам? А то как то сомнительно очень. Там такие замки-зацепы, что афигеешь! 1 Ссылка на комментарий
jemmer Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Да, вытаскивал лично, не разбирая панельку с верхнего динамика.Дело давнее, помню, что там на воздуховоде есть 2 зацепки: на 4 и 8 часов по циферблату.Подцеплял импровизированными крючками (которыми все магнитолу снимают). Дело не сильно сложное. Ссылка на комментарий
Дмитрий1966 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 получилось как то так :clap: Ссылка на комментарий
qbraz Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 а поподробнее как снять центральный воздуховод будьте добры....Есть идея туда qi зарядку поставить... Ссылка на комментарий
Дмитрий1966 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) Да, вытаскивал лично, не разбирая панельку с верхнего динамика.Дело давнее, помню, что там на воздуховоде есть 2 зацепки: на 4 и 8 часов по циферблату.Подцеплял импровизированными крючками (которыми все магнитолу снимают). Дело не сильно сложное. там еще на 12 стоит зацепя пошел по другому пути начал с переключателя КПП облицовки, (провода к розетке проводил) добрался до магнитолы снял ее и рукой изнутри подтолкнул дефлектор. Изменено 2 июня, 2014 пользователем Дмитрий1966 Ссылка на комментарий
Snaut Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Ребяты, а откуда брать контакты времени для Пеугеотных часов? CAN шина то она где? Ссылка на комментарий
blemaren Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 получилось как то так :clap:Очень даже клево!!! А подробнее можно, что за часики, где нашли, как ставили? Ссылка на комментарий
Convert294 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 получилось как то так :clap:Поделитесь подробностями ;) Ссылка на комментарий
БИг-64 Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 получилось как то так :clap:А, показаниям времени какому верить? На ГИДе - 20-42, а на часиках вставных 2045 :gum: Ссылка на комментарий
Валентин Александрович Опубликовано 2 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Подробности в студию ... Ссылка на комментарий
Дмитрий1966 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 подробно:купил часики электронные в автомагазине за 360 руб размер примерно 2х5 сместь четырех видов свечения оранж-желтый,красные, синие и белые(я их первый раз увидел в на ебее) хотел заказать, а тут в автомагазе встретилвзял оранж. снял средний воздуховодэт уже отдельная история , :wall: хотел сделать сверху маленькую надстройку и установить там, но не знал как провести питание через верхний динамикначал разбор консоли(у меня механика)от КПП и в верх,(заодно и вывел от розетки разветвитель на 4 гнезда в щель под рулем)снял блок климата, добрался до магнитолы четырьмя спицами вытащил ее , подтяну облицовку воздуховодов на себя и через отверстие над магнитолой подтолкнул средний воздуховод( там оказалось 3 защелки на 8,4,и 12 по часам)примерил часы к воздуховоду они как раз входят в нижнюю часть, вытащил нижнюю направляющую и вставил часики можно и приклеить , потом взял оргстекло коричневатое вырезал по размеру отверстия часов и вставил туда же клеить не стал все входит плотно, да и там сзади батарейка чтоб поддерживать время при выключенном питании, там еще есть кнопка для выставления времени. А разное время я поставил специально для себя, :yes: чтоб не опаздывать Ссылка на комментарий
blemaren Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Зечетно смотрятся, как родные, молочага!!! Я так понимаю, функция самого воздуховода тоже сохранилась? Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 (изменено) зимой эти часики умрут, потому что печка будет жарить, либо воздуховод закрывать полностью.Да и смысл ставить электронные часы, когда в БК есть время? странное решение Изменено 3 июня, 2014 пользователем pr1st2008 Ссылка на комментарий
blemaren Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 зимой эти часики умрут, потому что печка будет жарить, либо воздуховод закрывать полностью.Да и смысл ставить электронные часы, когда в БК есть время? странное решениеЗимой можно воздуховод и закрыть, если на то пошло. А часы в БК уж больно ущербные, вообще часы должны быть большие!!! Ссылка на комментарий
pr1st2008 Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Зимой можно воздуховод и закрыть, если на то пошло. А часы в БК уж больно ущербные, вообще часы должны быть большие!!! Чтобы его закрыть надо все разбирать - геморрой.Кому как, часы как часы, видно без напрягов. Ссылка на комментарий
dim_ok 836 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 А как такой вариант? Сделано коряво, но как смог...Извиняюсь за использование чужой фотографии. 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 6 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2014 http://nazya.com/anyimage/gi4.md.alicdn.com/bao/uploaded/i4/T19_JYXctMXXc6NBUZ_033356.jpg вот что хочу (или подобное) вкорячить =) часы нафиг =) Ссылка на комментарий
Валентин Александрович Опубликовано 7 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 http://nazya.com/anyimage/gi4.md.alicdn.com/bao/uploaded/i4/T19_JYXctMXXc6NBUZ_033356.jpgТочно....Как на Паджериках.... Ссылка на комментарий
Snaut Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Повторю вопрос - на пежошных часах 4 контакта, где взять для них время? Ссылка на комментарий
PumpuR Опубликовано 10 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Ни где. При включении автоматически встают на 12 часов, ждать время Х и подавать питание. Ссылка на комментарий
