alekseenko_vs Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Незнаю насколько можно отклонятся от этой информации, но это цитата со страницы 205 инструкции от авто. Зимние шиныЗимние шины повышают безопас‐ность движения при температурахниже 7 °C и поэтому должны уста‐навливаться на всех колесах.В качестве зимних шин рекомен‐дуется использоваться шины215/70 R 16.В тех странах, где это предусмот‐рено правилами, установите в полезрения водителя наклейку с инфор‐мацией о предельной скорости.Если установить зимние шины, нерекомендованные для вашей мо‐дели, это может негативно отра‐зиться на работе электронной сис‐темы динамической стабилизации(ESC) 3 161. Проконсультируйтесьо наличии рекомендованных зим‐них шин на станции техобслужива‐ния.Если на вашем автомобиле уста‐новлены зимние шины, для запас‐ного колеса уменьшенной размер‐ности разрешается использоватьлетнюю шину. Следует помнить,что управляемость автомобиля,особенно на скользких покрытиях,ухудшится. Запасное колесо3 216.
Convert294 Опубликовано 13 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2015 Незнаю насколько можно отклонятся от этой информации, но это цитата со страницы 205 инструкции от авто. Зимние шиныЗимние шины повышают безопас‐ность движения при температурахниже 7 °C и поэтому должны уста‐навливаться на всех колесах.В качестве зимних шин рекомен‐дуется использоваться шины215/70 R 16.В тех странах, где это предусмот‐рено правилами, установите в полезрения водителя наклейку с инфор‐мацией о предельной скорости.Если установить зимние шины, нерекомендованные для вашей мо‐дели, это может негативно отра‐зиться на работе электронной сис‐темы динамической стабилизации(ESC) 3 161. Проконсультируйтесьо наличии рекомендованных зим‐них шин на станции техобслужива‐ния.Если на вашем автомобиле уста‐новлены зимние шины, для запас‐ного колеса уменьшенной размер‐ности разрешается использоватьлетнюю шину. Следует помнить,что управляемость автомобиля,особенно на скользких покрытиях,ухудшится. Запасное колесо3 216.Все отклонились, а Вы не знаете...
alekseenko_vs Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Позвольте спросить для чего и что это дает? У меня два комплекта - летний 19 на низком профиле (типоразмер разрешенный производителем) и зимний 16 на высоком. Соответственно наружный диаметр совпадает, что дают другие варианты?
Сергей Дураков Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Гемор... :wall2:Всегда был сторонником владения двух полных комплектов. Родные были 18-е Данлоп, кстати далеко не лучший вариант, думаю к весне заменить на Конти, а на зиму взял на дисках ХАККУ 17". То же очень ни чего! Так где тут гимор.?
Convert294 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2015 Позвольте спросить для чего и что это дает? У меня два комплекта - летний 19 на низком профиле (типоразмер разрешенный производителем) и зимний 16 на высоком. Соответственно наружный диаметр совпадает, что дают другие варианты?Эстетика на литье например. То есть я лучше 17е бы купил литье, чем 16е штампы, притом что цены то сильно не отличаются. Да и не все покупают второй комплект, а просто зимнюю резину одевают на родные диски. Поэтому на штамповках никто и не ездит.
alekseenko_vs Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Наверное для резины не очень полезно - особенно для внутреннего корда. Растягивать при перекидывании резину одно, а вот внутренний корд после деформации может и не возвратится в первоначальное состояние. Ды и 19 литьё корябать не очень эстетично.
Convert294 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 Наверное для резины не очень полезно - особенно для внутреннего корда. Растягивать при перекидывании резину одно, а вот внутренний корд после деформации может и не возвратится в первоначальное состояние. Ды и 19 литьё корябать не очень эстетично.Все что написали довольно спорно. Особенно про "корябать", потому что можно и не корябать. А к криворуким попадете, дак и после первого шиномонтажа никакие корды не вернуться никуда.
fan Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) кто-нибудь ставил на 19 диски 55 профиль? ничего не задевает, видел антару на зимних, как есть вроде 55 профиль был, машина значительно выше, хотя у меня зимние 17 на 65 профиле на 2 см больше в диаметре родных 19-ых Изменено 18 февраля, 2015 пользователем fan
triton102 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 У меня стоят Данлоп граспик 6, ни где не задевает. Только у меня на дисках вылет 36 и ширина 8.5
Convert294 Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 кто-нибудь ставил на 19 диски 55 профиль? ничего не задевает, видел антару на зимних, как есть вроде 55 профиль был, машина значительно выше, хотя у меня зимние 17 на 65 профиле на 2 см больше в диаметре родных 19-ыхПоставьте 235/55 R19 и сравнитесь с 235/65 R17 по высоте колеса, что, собственно, и было сказано. Ничего задевать не будет.
denklu Опубликовано 18 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2015 кто-нибудь ставил на 19 диски 55 профиль? ничего не задевает, видел антару на зимних, как есть вроде 55 профиль был, машина значительно выше, хотя у меня зимние 17 на 65 профиле на 2 см больше в диаметре родных 19-ыхмногие ездят, посмотрите любым шинным калькулятором, радиус всего что-то на 9 мм больше. ни визуально, ни по ощущениям не заметно. зато выбор в магазинах на порядок больше.
fan Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2015 кто-нибудь ставил на 19 диски 55 профиль? ничего не задевает, видел антару на зимних, как есть вроде 55 профиль был, машина значительно выше, хотя у меня зимние 17 на 65 профиле на 2 см больше в диаметре родных 19-ыхмногие ездят, посмотрите любым шинным калькулятором, радиус всего что-то на 9 мм больше. ни визуально, ни по ощущениям не заметно. зато выбор в магазинах на порядок больше. смотрел калькулятор, штат (р19) - 718 мм - визуально запас большой, r17 65 - 738 мм, r19 55 - 742 мм, разница со штатным 24 мм, или 1,2 см в радиусе
Convert294 Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2015 смотрел калькулятор, штат (р19) - 718 мм - визуально запас большой, r17 65 - 738 мм, r19 55 - 742 мм, разница со штатным 24 мм, или 1,2 см в радиусе Ну и в чем вопрос то? 738мм R17 и 742мм R19. Есть сомнения в четырех миллиметрах?
sowet Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 подскажите, раз штатный размер 215-70-16, то в переводе на 17е близкий размер 215-65-17!?
avalan Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2015 Я уже давал ранее в этой ветке ссылку на расчет размера шин - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3409-22565-17-vs-23565-17-chto-vse-taki-luchshe/?p=75567
sowet Опубликовано 21 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2015 поставил 215-65-17,на родных дисках как родной размер, визуально не видно разницы, на динамику отразилось только в плюс, спидометр на 2 км врет от жыпыэса.
Melkor Опубликовано 20 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2015 Коллеги подскажите. Только купил новую Антару на штатной 235/55R18 резине . Хочу прикупить диски другие, какой размер подойдёт? Непонятно с шириной диска 7 или 8 и диаметром цо 70,1 или 70,3. Од говорит что ширина 7 а про диаметр цо вообще невнятно по телефону ответили. Требуется помощь коллективного разума и возможного вопрос дурацкий но не сможет ли Од придраться по поводу не штатного размера дисков.
AVTR Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 Коллеги подскажите. Только купил новую Антару на штатной 235/55R18 резине . Хочу прикупить диски другие, какой размер подойдёт? Непонятно с шириной диска 7 или 8 и диаметром цо 70,1 или 70,3. Од говорит что ширина 7 а про диаметр цо вообще невнятно по телефону ответили. Требуется помощь коллективного разума и возможного вопрос дурацкий но не сможет ли Од придраться по поводу не штатного размера дисков. Дилер может придраться и обязательно придерется если обратитесь за гарантией по подвеске приехав на НЕштатном размере резины.Ширина диска зависит от того резину какой ширины вы собираетесь поставить. На 7" широкую покрышку не натянешь. Точнее говоря натянешь, но будут страдать боковины покрышки.При подборе воспользуйтесь Шинным калькулятором. Их много просто по поиску в интернете. Там же можно посмотреть и рекомендуемую ширину диска для выбранной ширины резины.Постарайтесь не увлекаться увеличением внешнего диаметра колеса. Максимум 2-3 см вполне незаметно с точки зрения падения днамики и нагрузки на трансмиссию.И посмотрите в теме максимальную ширину, которая ставится. Я на вскидку не помню. По-моему 255. Если шире, то будет цеплять за арки сзади и при поворотах спереди.Размер диска в дюймах не ваше усмотрение. Ставят от 16 до 20.Но самое важное - вылет диска показатель ЕТ (у нас ЕТ45) и диаметр центрального отверстия (наш 70.1 меньше "не налезет", больше желательны проставки) и сверловка диска по колесным гайкам (у нас 5х115). Все обсуждалось. Поищите в теме. 1
Владимир С Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 когда упоминают проставки, меня прям передергивает, разводилово полное на деньги, ЦО может быть больше но не меньше, а колесо центрируется гайками
Melkor Опубликовано 21 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2015 когда упоминают проставки, меня прям передергивает, разводилово полное на деньги, ЦО может быть больше но не меньше, а колесо центрируется гайкамиА сильна ли разница для штатной резины 235/55R18 цо 70,1 и 70,3 и ширина диска 7 и 8. Нашёл диски которые нравятся но там ширина 8 и цо 70,3 вот и не понимаю подойдёт или нет
Иванович Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 когда упоминают проставки, меня прям передергивает, разводилово полное на деньги, ЦО может быть больше но не меньше, а колесо центрируется гайкамиНаправсно батенька, проставки на ступицу стоят три копейки. и реально помогают поставить диск правильно, особенно при значительной разнице ДЦО. Ну и правильную затяжку болтов и очистку привалочных никто не отменял :D: .
Melkor Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 когда упоминают проставки, меня прям передергивает, разводилово полное на деньги, ЦО может быть больше но не меньше, а колесо центрируется гайками Направсно батенька, проставки на ступицу стоят три копейки. и реально помогают поставить диск правильно, особенно при значительной разнице ДЦО. Ну и правильную затяжку болтов и очистку привалочных никто не отменял :D: .То есть если у нас 70.1 то на 70,3 нужны будут проставки?
Иванович Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Все прекрасно встает. Да и где вы найдете проставки с толщиной меньше 0,1мм Изменено 22 июня, 2015 пользователем Иванович
