Замена ламп в осветительных приборах.
Сегодня обнаружил не горящие лампы. Одна в фонаре стоп сигнала, а вторая в габарите передней фары. Из инструмента нужна отвертка крест и ключ на "10".
1.Для передней фары в габарит я приобрел комплект bluevision от Phillips W5W - 2 шт.
Фара снимается просто. Откручиваем все пистоны на защитной решетки радиатора и болты с самой фары. Фара крепится в четырех точках, три точки под болт, а четвертая имеет штифтовое соединение.
Снимаем фару целиком, отсоединяем разъем с патрона габаритного огня и вытаскиваем патрон повернув его вокруг оси. На одной фаре патрон прикипел очень сильно в резиновом уплотнителе и мне пришлось отсоединить всю фару целиком и только потом заменить лампу.
2. Для заднего стоп сигнала я взял двух нитьевую лампу совмещенную с габаритом Philips 21Вт.
Задний фонарь снимается также целиком и гораздо быстрее чем передние.Для этого откручиваем два винта с помощью отвертки и фонарь просто выпадает в руки.
Извлекаем патрон с лампой повернув его вокруг оси.
P/S:Для защитной решетки радиатора нужны новые пластиковые пистоны:
Малый размер номер Opel/GM 4803085/94530397 - 9 шт. - 9 руб.
Большой размер номер Opel/GM 4803742/94530623 - 2 шт. - 18 руб.
Передние фары одни на два кузова С105 и С145.
  • Плюс 14
  • 3 года спустя...
Возможно пригодится: чтобы исключить прикипание резинового уплотнителя при замене ламп в фаре очищем поверности от грязи и смазываем уплотнитель тонким слоем силикона. Провернув патрон несколько раз в гнезде для смазвания поверхностей устанавливаем окончательно. При последующих заменах патрон выворачивается легко.
На рестайле другие лампы стоп сигнала. Безцокольные под плоский патрон. Внешне похоже на эти:
http://exist.ru/Catalog/Goods/5/66/B9300097?=/Catalog/Goods/5/66/B9300097
Toshiba 12V21/5W*
W21/5W
Здравствуйте Уважаемые Форумчане.
Вопрос думаю как раз для этой темы. Лампочку ни как не могу из фары выкрутить. Вообще ну ни как не получается. Ну ни линзу же снимать. Подскажите пожалуйста. Заранее Огромное Спасибо
http://s015.radikal.ru/i331/1506/2f/5d702bd96e0a.jpg
Вот клубни что ставили:
Ксенон. лампа - D1S Philips (арт. 85415VIC1)
габарит - арт. 12961LLB2 PHILIPS Лампа накаливания, "LongerLife W5W" 12В 5Вт
вроде все доволны
  • 4 месяца спустя...
Купил и поставил в габариты передних фар на рестайл - X-treme Vision LED T10 CeraLighTM 360o 6000K 12V артикул 12799 6000KX2. Свет один в один с ближним, без желтизны, не слепит т.к. там есть с верху лампы рассеиватель. Цена - 780руб, обманки на нужны
Как-то так - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92242804.ru.html#4711
Штифт должен быть ближе к крылу.
Еще добавлю. Патрон габаритки сидит гнезде очень плотно, ни каких защелок и крепежей там нет. Просто надо аккуратно покачивая его вытаскивать. S@chok, если я не прав, поправте.
В рестайле защелки есть, на фото видны ответстия под защелки, надо повернуть против часовой и вытаскивать. Поставил светодиодные... ИМХО надо менять туманки
Изменено пользователем Лошак
  • 11 месяцев спустя...
Парни, подскажите, а какие лампы установлены в ПТФ на рестайлинговой версии Антары (в частности на моей)? Что-то я по мануалу и по форуму не найду ничего...
Philips PSX24W
12276C1
  • Плюс 2
Лампы, применяемые в автомобиле Opel Antara
Дальний свет 2 шт. H7 55 Вт
Ближний свет(галогенные фары) 2 шт. H7  55 Вт
Ближний свет(ксеноновые фары) 2 шт. D1S
Передний габаритный свет 2 шт. W5W 5 Вт
Передние указатели поворотов 2 шт. P21W 21Вт
Противотуманные фары 2 шт. H8 (до рестайлинга) PSX24W (после рестайлинга) 35Вт/24Вт
Боковые указатели поворотов 2 шт. WY5W 5 Вт
Задние указатели поворотов 2 шт. P21W 21Вт
Задние противотуманные фонари P21W 21Вт
Стоп-сигнал/задний габаритный свет 2 шт. P21/5W 21/5Вт
Лампа света заднего хода W16W 16 Вт
Фонарь подсветки номерного знака 2 шт. W5W 5 Вт
Изменено пользователем Mossy
  • 2 года спустя...
Вот тут меня поджидал сюрприз: оказалось что у меня в поворотниках цоколь асимметричный, т.е. это лампа лампа PY21W цоколь BAU15s, а в туманках обычная лампа P21W цоколь BA15s (ничего не путаю?)
  • 2 года спустя...
Так все-же, на рестайл лампа заднего хода какая? А то заказал Р21W
В 06.12.2022 в 13:41, Дерзкий сказал:
На рестайлинг должна быть W16W
Простите, хотел уточнить, на рестайлинге, должны с обеих сторон гореть лампы заднего хода? Просто у меня  левая поменял лампу а она не горит, правая горит. В чем может быть причина? Подскажите.
18 минут назад, Эди сказал:
Может и не гореть. Проверяйте проводку.
1 час назад, Эди сказал:
Нет, на рестайле только справа. Слева должен гореть задний противотуманный свет. Где-то писали если 2 лампы заднего хода, то это дорестаил, если одна, то рестайл. При чём не только у Опеля, у очень многих производителях.
Если предыдущий хозяин не поставил задний левый фонарь от англичанина. Там как раз и будет тоже лампа заднего хода.
19 минут назад, Дерзкий сказал:
Да и штатную люди дорабатывают/переделывают, тут на форуме даже тема была...
bolex, да , была тема. Но если штатную доработать, то при замене лампы будут видны следы данного вмешательства. Сам когда-то хотел заморочиться, но передумал. Камера заднего вида спасает.
В 15.11.2023 в 17:38, bolex сказал:
Да, но в том то и дело, что у меня в левой фаре стоит лампа, тоже как и в правой фаре, но не горит, или я только сейчас обратил на это внимание, что не горит))).
