Jet Li Опубликовано 9 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2011 Замена ламп в осветительных приборах.Сегодня обнаружил не горящие лампы. Одна в фонаре стоп сигнала, а вторая в габарите передней фары. Из инструмента нужна отвертка крест и ключ на "10".1.Для передней фары в габарит я приобрел комплект bluevision от Phillips W5W - 2 шт.Фара снимается просто. Откручиваем все пистоны на защитной решетки радиатора и болты с самой фары. Фара крепится в четырех точках, три точки под болт, а четвертая имеет штифтовое соединение.Снимаем фару целиком, отсоединяем разъем с патрона габаритного огня и вытаскиваем патрон повернув его вокруг оси. На одной фаре патрон прикипел очень сильно в резиновом уплотнителе и мне пришлось отсоединить всю фару целиком и только потом заменить лампу.2. Для заднего стоп сигнала я взял двух нитьевую лампу совмещенную с габаритом Philips 21Вт.Задний фонарь снимается также целиком и гораздо быстрее чем передние.Для этого откручиваем два винта с помощью отвертки и фонарь просто выпадает в руки.Извлекаем патрон с лампой повернув его вокруг оси.P/S:Для защитной решетки радиатора нужны новые пластиковые пистоны:Малый размер номер Opel/GM 4803085/94530397 - 9 шт. - 9 руб.Большой размер номер Opel/GM 4803742/94530623 - 2 шт. - 18 руб. Передние фары одни на два кузова С105 и С145. 14
Иванович Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Возможно пригодится: чтобы исключить прикипание резинового уплотнителя при замене ламп в фаре очищем поверности от грязи и смазываем уплотнитель тонким слоем силикона. Провернув патрон несколько раз в гнезде для смазвания поверхностей устанавливаем окончательно. При последующих заменах патрон выворачивается легко.
Yar Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 В 07.06.2015 в 09:12, Yar сказал: На рестайле другие лампы стоп сигнала. Безцокольные под плоский патрон. Внешне похоже на эти:http://exist.ru/Catalog/Goods/5/66/B9300097?=/Catalog/Goods/5/66/B9300097Toshiba 12V21/5W*W21/5W 1
VadimStrat Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Здравствуйте Уважаемые Форумчане.Вопрос думаю как раз для этой темы. Лампочку ни как не могу из фары выкрутить. Вообще ну ни как не получается. Ну ни линзу же снимать. Подскажите пожалуйста. Заранее Огромное Спасибоhttp://s015.radikal.ru/i331/1506/2f/5d702bd96e0a.jpg
Сергей Дураков Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Просто тянул слегка покачивая. 1
Ikarus Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2015 Вот клубни что ставили:Ксенон. лампа - D1S Philips (арт. 85415VIC1)габарит - арт. 12961LLB2 PHILIPS Лампа накаливания, "LongerLife W5W" 12В 5Втвроде все доволны
buldog-sasha Опубликовано 5 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2015 Купил и поставил в габариты передних фар на рестайл - X-treme Vision LED T10 CeraLighTM 360o 6000K 12V артикул 12799 6000KX2. Свет один в один с ближним, без желтизны, не слепит т.к. там есть с верху лампы рассеиватель. Цена - 780руб, обманки на нужны
S@chok Опубликовано 13 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2016 Как-то так - http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92242804.ru.html#4711Штифт должен быть ближе к крылу. 1
Лошак Опубликовано 14 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2016 (изменено) В 13.04.2016 в 17:42, Сергей Дураков сказал: Еще добавлю. Патрон габаритки сидит гнезде очень плотно, ни каких защелок и крепежей там нет. Просто надо аккуратно покачивая его вытаскивать. S@chok, если я не прав, поправте.В рестайле защелки есть, на фото видны ответстия под защелки, надо повернуть против часовой и вытаскивать. Поставил светодиодные... ИМХО надо менять туманки Изменено 14 апреля, 2016 пользователем Лошак
sergeech007 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 Парни, подскажите, а какие лампы установлены в ПТФ на рестайлинговой версии Антары (в частности на моей)? Что-то я по мануалу и по форуму не найду ничего...
zeratul896 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 В 17.03.2017 в 13:50, sergeech007 сказал: Парни, подскажите, а какие лампы установлены в ПТФ на рестайлинговой версии Антары (в частности на моей)? Что-то я по мануалу и по форуму не найду ничего...Philips PSX24W12276C1 2
Mossy Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 (изменено) Лампы, применяемые в автомобиле Opel Antara Дальний свет 2 шт. H7 55 ВтБлижний свет(галогенные фары) 2 шт. H7 55 ВтБлижний свет(ксеноновые фары) 2 шт. D1SПередний габаритный свет 2 шт. W5W 5 ВтПередние указатели поворотов 2 шт. P21W 21ВтПротивотуманные фары 2 шт. H8 (до рестайлинга) PSX24W (после рестайлинга) 35Вт/24ВтБоковые указатели поворотов 2 шт. WY5W 5 ВтЗадние указатели поворотов 2 шт. P21W 21ВтЗадние противотуманные фонари P21W 21ВтСтоп-сигнал/задний габаритный свет 2 шт. P21/5W 21/5ВтЛампа света заднего хода W16W 16 ВтФонарь подсветки номерного знака 2 шт. W5W 5 Вт Изменено 16 августа, 2018 пользователем Mossy 1
S@chok Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 Вообще-то это лежит в техрахделе, там есть тема FAQ.i
oFORmitel Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 В 16.08.2018 в 08:47, Mossy сказал: Задние указатели поворотов 2 шт. P21W 21ВтЗадние противотуманные фонари P21W 21Вт Вот тут меня поджидал сюрприз: оказалось что у меня в поворотниках цоколь асимметричный, т.е. это лампа лампа PY21W цоколь BAU15s, а в туманках обычная лампа P21W цоколь BA15s (ничего не путаю?)
Sergey190 Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 В 16.08.2018 в 08:47, Mossy сказал: Лампы, применяемые в автомобиле Opel Antara Дальний свет 2 шт. H7 55 ВтБлижний свет(галогенные фары) 2 шт. H7 55 ВтБлижний свет(ксеноновые фары) 2 шт. D1SПередний габаритный свет 2 шт. W5W 5 ВтПередние указатели поворотов 2 шт. P21W 21ВтПротивотуманные фары 2 шт. H8 (до рестайлинга) PSX24W (после рестайлинга) 35Вт/24ВтБоковые указатели поворотов 2 шт. WY5W 5 ВтЗадние указатели поворотов 2 шт. P21W 21ВтЗадние противотуманные фонари P21W 21ВтСтоп-сигнал/задний габаритный свет 2 шт. P21/5W 21/5ВтЛампа света заднего хода W16W 16 ВтФонарь подсветки номерного знака 2 шт. W5W 5 Вт Так все-же, на рестайл лампа заднего хода какая? А то заказал Р21W
Дерзкий Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 На рестайлинг должна быть W16W 1
Sergey190 Опубликовано 6 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2022 В 06.12.2022 в 09:41, Дерзкий сказал: На рестайлинг должна быть W16WЯсно. Понадеялся на ресурсы внешние. Теперь не подойдут.
Эди Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 В 06.12.2022 в 09:41, Дерзкий сказал: На рестайлинг должна быть W16W Показать Простите, хотел уточнить, на рестайлинге, должны с обеих сторон гореть лампы заднего хода? Просто у меня левая поменял лампу а она не горит, правая горит. В чем может быть причина? Подскажите.
S@chok Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 12:21, Эди сказал: Простите, хотел уточнить, на рестайлинге, должны с обеих сторон гореть лампы заднего хода? Просто у меня левая поменял лампу а она не горит, правая горит. В чем может быть причина? Подскажите. Показать Может и не гореть. Проверяйте проводку.
bolex Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 12:21, Эди сказал: Простите, хотел уточнить, на рестайлинге, должны с обеих сторон гореть лампы заднего хода? Показать Нет, на рестайле только справа. Слева должен гореть задний противотуманный свет. Где-то писали если 2 лампы заднего хода, то это дорестаил, если одна, то рестайл. При чём не только у Опеля, у очень многих производителях.
Иванович Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Кроме того и форма отражателей у рестайла другая.
Дерзкий Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 Если предыдущий хозяин не поставил задний левый фонарь от англичанина. Там как раз и будет тоже лампа заднего хода.
bolex Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 14:59, Дерзкий сказал: Если предыдущий хозяин не поставил задний левый фонарь от англичанина Показать Да и штатную люди дорабатывают/переделывают, тут на форуме даже тема была...
Дерзкий Опубликовано 15 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2023 bolex, да , была тема. Но если штатную доработать, то при замене лампы будут видны следы данного вмешательства. Сам когда-то хотел заморочиться, но передумал. Камера заднего вида спасает.
Эди Опубликовано 17 ноября, 2023 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2023 В 15.11.2023 в 13:38, bolex сказал: Нет, на рестайле только справа. Слева должен гореть задний противотуманный свет. Где-то писали если 2 лампы заднего хода, то это дорестаил, если одна, то рестайл. При чём не только у Опеля, у очень многих производителях. Показать Да, но в том то и дело, что у меня в левой фаре стоит лампа, тоже как и в правой фаре, но не горит, или я только сейчас обратил на это внимание, что не горит))). В 06.12.2022 в 09:41, Дерзкий сказал: На рестайлинг должна быть W16W Показать
