Второй ключ (дубликат с чипом и ДУ)
подскажите как проще сделать дубликат --один ключ в наличии -надо второй , есть отдельно пульт ДУ для ЦЗ?
Дилер зарядил 7600 за изготовление второго ключа и около месяца ждать. Может можно у ключника заказать? Грозятся изготовить любой ключ, в том числе чипованый.
Да в принципе можно и у ключников. Основная проблема прописать ключ в машине.
Ключники при наличии у них такого брелка, ключ-то сделают ,но без электронной начинки иммобилайзера, поэтому, так и так к диллеру.
ключ без кнопок стоит 800р - подходит от каптивы,
нарезаете за 300р лезвие и к дилеру пришивать - ещё рублей 600
итого в районе 1700 за ключ без кнопок
с кнопками не делал, скорее всего та же последовательность, только сам ключ будет дороже
А где вы ключ покупали?
у нас в стране 250 долларов заказ ключа первый номер, раскладной с кнопками( второй номер не раскладной и с кнопками тоже - таже цена), отправляют запрос в Германию...
в экзисте, доставка 1-2 дн была
поиск по ключу от антары выдал аналог от каптивы - его и брал
он без кнопок вообще, но мне всё равно только чип из него нужен был
может номерок его есть этого ключа?
я брал такой 96624219
спасибо, только скорее всего мой диллер не сможет его прошить.
Как это делается вообще. Какой-то код ключа нужно прописывать в иммо оp-com - ом?
И потом у нас очень хитрый диллер. Он берет дополнительно деньги за диагностику.
Я им говорю, что мне тупо нужно прошить блок управления климат-контролем новой прошивой. Каков ответ? Мы типо читаем вашу прошиву. отправляем в Германию. Они смотрят есть ли обновление и присылают его нам и мы вам зальем за 40 !!! долларов....
Я вообще с них фигею....
Точно так же и с ключом . Принесешь им . А они с тебя еще 50 долларов возьмут. Кстати просто заготовку без кнопок привезти они мне не предложили...
Может поискать частников, они сами зашьют ключ. Кар пасс есть... Тут же уже писали, что привязка ключа через опком простой делается.
ключ привязывается с неким гемороем, но кто делал хоть раз сможет сделать и второй
ключ привязывается будучи вставленным, то есть ключ должен быть уже нарезанным чтобы им можно было завести машину
для привязки нужны все! ключи от машины, то есть по очереди вставляются все ключи,
всё это происходит больше 10 минут (я уже не помню сколько точно, но достаточно долго)
ну и указанный мной номер для ключа БЕЗ кнопок, но с чипом
Полностью согласен. Именно так оно и есть.
Из этого любителям автозапуска необходимо сделать следующий вывод:
Третий ключ нужно покупать и прописывать до того как чип из запасного ключа засовывать в обходчик.
Я поступил по другому.Из обходчика сигналки установленной прежним обладателем мой знакомый "кулибин" изъял нарезанный ключ , а взамен был вставлен "прописаный" заранее чип Изменено пользователем komiv
Делал вот у этого человека:" г.Тимашевск ул.Пролетарская 8Б
Сайт: http://www.tim12volt.ru
Контактное лицо: Черников Денис Петрович
Телефоны: сотовый 89184390511, рабочий 8(86130)47555
E-mail: denischernikov@mail.ru
Услуги: Сделаю запасной или восстановлю полную утерю автоключей. Чипы для автозапуска"( не реклама) Ехать мне до него 60 км,но в Краснодаре кратно дороже и не так быстро и хорошо
млжет вот такой купить http://autokey-usa.ru/index.php?show=coa&id=583
пишут, что с ДУ и ЧИПОМ! привезти к дилеру и он его привяжет?
Покупаете балванку у любого Дилера за 1000 рублей. Далее идете к мастеру и он Вам вырезает из болванки ключ. После идете к Дилеру и просите прописать ключ ( при наличии CAR PASS)
Причем балванка подходит и от Каптивы...
Я заплатил помойму 300 или 500 рублей, чтобы прописали уже готовый ключ..
э не , я веду речь о ключе номер 1, с кнопками ДУ, раскладывающийся....
граждане, напишите, какая система в ключе номер один у вас ? Delphi? siemens?
Там внутри корпуса , где лезвие лежит, должно быть написано....
парни, ну сделайте это для меня.... ;)/>/>
ага, значит OMRON , не valeo, не delphi, не Siemens.....
а OMRON !
а OMRON !
Корея знаете ли, какой уж нам Siemens вместе с VDO....А зачем тебе, если не секрет?
