Jers Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 Заказал я такой ключ на алиhttps://ru.aliexpress.com/item/2-Buttons-Remote-Key-433Mhz-for-VAUXHALL-OPEL-Antara-Keyless-Entry-Car-Control-Fob/32763974749.htmlЖду, когда приедет. отпишусь, как и что получилось. _MIke_, что в итоге? Ключ приехал? Ссылка на комментарий
_MIke_ Опубликовано 30 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 Заказал я такой ключ на алиhttps://ru.aliexpress.com/item/2-Buttons-Remote-Key-433Mhz-for-VAUXHALL-OPEL-Antara-Keyless-Entry-Car-Control-Fob/32763974749.htmlЖду, когда приедет. отпишусь, как и что получилось. _MIke_, что в итоге? Ключ приехал? Ключ приехал.Вся внутрянка от него (плата с кнопками, чип и жало) хорошо подходит к родному корпусу и наоборот.на плате 3 кнопки - две как на оригинальном ключе, третья - ниже под двумя. На корпусе тоже три кнопки.Места куда давить на корпусе по ощущениям - более продавливаются.пока не пришивал к авто. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Ребят, кто где пришивал ключи? Подскажите!Или сам кто может делал через OP-COM Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Так по простому вязали простую безкнопочную болванку General Motors 96624219 на Сатурн старый ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМЫЗамена ключейЕсли в наличии нет нужного числа запомненных главных ключей для выполнения процедуры добавления ключей, необходимо выполнить процедуру программирования ключа.Добавление ключейВажно:Для начала этой процедуры требуется наличие запомненного главного ключа.Всего для одного автомобиля может быть запрограммировано до 10 главных или служебных ключей.Эта процедура служит только для добавления ключей. Эта процедура не удаляет запомненные ранее ключи.Ключи, подготовленные для запоминания, должны иметь механическую конфигурацию, аналогичную текущему ключу.Если необходимо запомнить более одного служебного ключа, непосредственно перед каждым служебным ключом должен следовать запомненный главный ключ.С помощью ранее запомненного главного ключа включить зажигание, не запуская двигатель.Выключить зажигание и вынуть ключ.В течение 4 секунд вставить ключ, который нужно запомнить.Включить зажигание, не запуская двигатель. После этого автомобиль запомнит новый ключ. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Kudan01, спасибо, эту информацию находил.но мне нужно как раз прописать ключ с кнопками. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2017 заказал ключ по ссылке выше, приехал, по качеству норм.прописался транспондер, открывает закрывает с кнопок.чип который идет с ключом прописать не удалось, пришлось ставить другой. Ссылка на комментарий
Snowykus Опубликовано 3 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2017 Всем привет. Перестали работать кнопки ДУ на выкидном ключе, напряжение на батарейке 3v, купил новую, почистил контакты, все равно не работает. Так ключ заводит и дверь поворотом ключа можно закрыть. Второй ключ все хорошо и закрывает и заводит. Подскажите действия для синхронизации, везде по разному пишут, или нужно через сканер прописывать его. Спасибо тем кто ответит. Ссылка на комментарий
banderlog Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) заказал ключ по ссылке выше, приехал, по качеству норм.прописался транспондер, открывает закрывает с кнопок.чип который идет с ключом прописать не удалось, пришлось ставить другой.А ссылка есть по которой заказывали? И как узнать точно чип.У меня в ключе ID46 OMROM OKA-160T но вот как нужный на али выбрать Изменено 23 ноября, 2017 пользователем banderlog Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 (изменено) заказал ключ по ссылке выше, приехал, по качеству норм.прописался транспондер, открывает закрывает с кнопок.чип который идет с ключом прописать не удалось, пришлось ставить другой.А ссылка есть по которой заказывали? И как узнать точно чип.У меня в ключе ID46 OMROM OKA-160T но вот как нужный на али выбратьСсылка есть в теме выше. Чип ищите отдельно, в брелке он не рабочий или не подходит. Изменено 23 ноября, 2017 пользователем Vlad008 Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Дело не в транспондере а в его процедуре привязки, то что писали выше не корректно относительно этой системы имобилизатора. Для прописки новой семечки необходимо несколько условий, первое из которых что этот транспондер должен быть подготовлен под эту машину специальным оборудованием с помощью которого в трансподер записывается условие что он работает с опель. Если эта семечка не подготовлена таким образом то и все дальнейшие действия будут безрезультатны. Далее с помощью специального оборудования и пинкода автомобиля эта семечка прописывается в память компьютера, после чего распознаётся и разрешает запуск. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 А сколько сейчас оригинальный кнопочный не транспордер стоит? Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Чтоб два раза не вставать и темы не плодить.Как на раскладном ключе батарейка меняется? Уже три года ключу. Чувствую - скоро сдохнет. Ссылка на комментарий
Vlad008 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Чтоб два раза не вставать и темы не плодить.Как на раскладном ключе батарейка меняется? Уже три года ключу. Чувствую - скоро сдохнет.да вообще просто, заднюю стенку половинку сдергиваете - и вот она батарейка. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Этож надо так лениться, чтобы не найти тему по разборке ключа - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3876-razborkasborka-kliucha-zazhiganiia/ Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 А сколько сейчас оригинальный кнопочный не транспордер стоит?Непонял вопрос "кнопочный не трансподер" .Но оригинальный ключ стоит не дёшево и заказывается через дилера. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 И кито это вам сказал? Есть артикул оригинального не транспордера ключа с двумя кнопками на дорестайл ,Его можно купить через интернет , нарезать жало, и перепривязать потом весь набор ключей и даже не у дилера... Или уже они тупо не делают таких ключей? Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 26 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2017 Через интернет можно купить что угодно конечно, но через дилера по винкоду будет под вашу машину оригинальный ключ и даже с транспондером.Можно заказать и на али но качество по любому будет похуже. Ссылка на комментарий
Sergei Opel Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Доброго времени суток! подскажите пожалуйста,нужен корпус выкидного ключа на антару дорест 2 кнопки, заказал себе на алиэкспресс но промахнулся ,пришол ключ чуть меньше (на астру,вектру ,зафира и тд), на антару он чуть больше. Перешел по ссылки выше где давали ссылку на ключ который точно подходит для антары,но ссылка не работает. Кто заказывал и у кого подошло-скиньте пожалуйста ссылку на ключ. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Тоже актуально. Тоже заказывал маленький корпус вместо нашего. Было бы очень неплохо увидеть правильную работающую ссылку чтобы не обжечься :))) Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Судя по этому https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3876-razborkasborka-kliucha-zazhiganiia/ключи на дорейстайл и рестайл скорее всего одинаковые по чипам,по отзыву тут человек купил на рестайл 2.2 дизель и пришил нормально https://ru.aliexpress.com/item/SIKALI-2-Buttons-Remote-Car-Key-433-92MHz-for-OPEL-VAUXHALL-Antara-Vehicle-Control-Alarm-2011/32847863564.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.18977952V1Zp4J&isOrigTitle=trueсам не покупал... Ссылка на комментарий
tsv37 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Здорово Антароводы! Обзавелся я опкомом и теперь горю желанием прикупить еще один ключ с кнопками. На али посмотрел https://ru.aliexpress.com/item/Chevrolet-Captiva-Opel-Antara-2006-2007-2008-2009/32851728289.html . Теперь думаю брать или нет. В процессе переписки с китайцем начал сомневаться, покупать или нет :question: . Китаец по ходу сам нихрена не знает. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 А ты опкомом наврятли ключи привязать сможешь. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Так вроде же их просто привязать? Вставил старый, повернул не заводя. Затем новый, сколько то раз повернуть. Мне так чип для обходчика иммо привязывали. Да и где то на форуме была инструкция. Дилерское оборудование нужно если потерял главный ключ Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 На С105 др. немного электросхема....Если есть инстракшн, в эту тему его. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Так вроде же их просто привязать? Вставил старый, повернул не заводя. Затем новый, сколько то раз повернуть. Мне так чип для обходчика иммо привязывали. Да и где то на форуме была инструкция. Дилерское оборудование нужно если потерял главный ключГде то такое уже слышал.Только вроде как ключ предварительно конфигурируется.По крайней мере мне так клон ключа делали. Ссылка на комментарий
