Мойка моторного отсека в СПб кто посоветует?
Proteus76
ну мыть надо во первых не мощной струей от керхера, во вторых закрыть все блоки подкапотные электронные, ну и химию взять именно для движка.
можно еще как тут помыть))) - результат конечно очень крутой!!! Не рекламы ради
смотреть до 4.45 минут, дальше уже другая тема.
  • Ответов 57
Помыл на выходных двигатель специальным средством
Liqui Moly 3963 Спрей-очиститель двигателя Motorraum-Reiniger
http://liquimoly.ru/catalogue_images/thumbs/8ae5e7cb-655e-11da-acfb-0040f46c7325.jpg
затем обработал
Liqui Moly 3327Спрей для внешней консервации двигателя Motor-Versiegelung
http://liquimoly.ru/catalogue_images/thumbs/8ae5e7ce-655e-11da-acfb-0040f46c7325.jpg
Результатом очень доволен. Если кому интересно могу сделать фото. Всё покупал в экзисте.
Ещё кондиционер почистил Liqui Moly 7629 Освежитель кондиционера "Klimafresh", но это уже в другую тему, если кому интересно.
ну может тут выложите и заодно покажите что получилось и что закрывали ну или напишет, тоже хочу помыть, грязноват за три года)
и хватило такого объема?
Прошу прощения за качество, фотки делал на телефон.
Это фото двигателя уже после обработки  Motor-Versiegelung.
Такое ощущение что он покрывает лаком поверхность и вид такой как будто натёрли силиконом его. На самом деле покрытие не липкое, а сухое и при последующем загрязнении можно просто смыть водой или протереть сухой тряпкой. Езжу так только 2 дня, так что о длительности эксплуатации ничего пока сказать не могу. Мне хватило по одному балону, но если сомневаетесь, можно и 2 купить, стоят они не так дорого.  В процессе обработки ни чего не закрывал. Подробное описание последовательности обработки можно найти на сайте производителя. Пока, я результатом доволен, а что будет дальше будет видно)
  • 6 месяцев спустя...
Если мыть моторный отсек по хорошему ,то нужно снимать декоративную крышку двигателя.Что бы с него смыть грязь , увеличив при этом теплоотдачу. А как моют люди на форуме.не снимая крышки , так это просто косметика.Это можно и тряпочкой протереть.
На нашем двигателе есть ванна в клапанной крышке почти без стока.
Вода с нее в первую очередь идет в отверстие форсуночных колодцев, и только потом на слив.
Между форсункой и стенкой ее колодца зазор около 2х мм.
Так как наш движок работает в диапазоне 80 градусов ОЖ, вода в колодцах сжирает форсунки.
Нет, они конечно не сгниют насквозь. Но и использовать их для восстановления не выйдет.
Думайте сами, снимать крышку или нет.
