БК с 2.4 подойдет на 3.2?
разбираю машину 2.4авт. 08г
подойдет ли мой БК на 3.2 того же года, возможно после перепрошивки ит.д......????
и тот же вопрос про блок предохранителей и провода(коса) под капотом????
А БК какой? Графический GID? Должен подойти. Блок предохранителей вроде тоже должен, про косу не знаю.
  • 3 года спустя...
Прошу оказать помощь. Возможно ли установка графического дисплея и аудиосистемы с навигацией  DVD90 Navi с а/м 2010 г. на а/м. 2008 года.
В настоящее время на а/м. 2008 года установлен монохромный GID и аудиосистема cd30 mp3.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем DAHDI
А по разъемам подходит?
еще раз суть вопроса: "у меня установлен монохромный дисплей (96858451), хочу поменять на цветной дисплей от а.м. 2010 г.в. (96850912)"
Продавец DVD90 Navi + Графический GID сам отвязать не может. Но может сказать carpass. При установке в свой автомобиль, могу я воспользоваться этим кодом, для выполнения процедуры отвязки?
Еще вопрос? Магнитофон привязан к дисплею. Так? Если я меняю в комплекте магнитофон+дисплей (допустим по разъемам все подходит). Тогда что я должен от чего отшить и по новой привязать?
Сами вы это вряд ли сделаете. Нужно дилерское оборудование. По разъёмам должно подойти. Дисплей без проблем должен подойти, только нужна другая рамка для него. По поводу карпасса надо у ОД узнавать, смогут они так привязать или нет.
У на ОД п...ц какой некомпетентный... По поводу скандинавского света к ним обращался, только одно решение - поставить реле... По-поводу евро-2 пришел, дак они меня убедили, что так сделать на этой машине не получится... Хотя делается элементарно, правда пришлось ехать в др. город. Оказалось в TIS все есть, когда подключаешь, в настройках блока можно выбрать от евро1 до евро 5. Тут так же будет...
У меня есть OP-COM с последней прошивкой 1.59, на своем автомобиле отшить пробовал - получается без проблем.
Рамка не проблема, цена вопроса 1 500р.
Позвонил нашему ОД, проконсультироваться на тему замены GID (Graphic info display) на CID (Color info display) и аудио системы CD30 MP3 на DVD90 navi. Итог разговора такой: попробовать можно, но нет гарантии того, что машина примет новый дисплей CID. При этом нужно иметь  коды безопасности от двух машин. Цена вопроса не более 3 000р.
Скорее всего буду пробовать... По результату напишу. (зависит от того, сколько продавец будет просить за CID + DVD90 navi. он продает разбитую Antara 2010 3,2 л. по запчастям.)
Вы только не думайте, что если всё хорошо для Зафира B/Astra H, то это применительно к Антара. Отнюдь, Антара совсем другой автомобиль, да ещё и не немецкий.
  • 4 месяца спустя...
