Алексан Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 У меня тоже только по утрам)) Почему и спросил. Подозрение на шкиф гены но хз...Я тоже на гену грешу , но тут чуть попозжа полезу , только с редуктором разобралси надо отдохнуть )))) А то жена из дома выгонит в гараж )))) Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 17 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Думаю что не цепь точно, звук шкворчаще - подшипниковый. у меня такой же только менее выражен вначале и долше уходит :(((( Ссылка на комментарий
alcazar89 Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 не совсем по теме, но, чтобы не плодить новых пишу тут.это не неисправность =)катаюсь на антаре 3,2АТ чуть больше месяца, интересует металлический жужжащий звук при разгоне, особенно, если тапочку притопить. из салона не слышно, а на улице этот звук практически перекрывает звук выхлопа...откуда звук? автомат такой шумный? Ссылка на комментарий
Vic Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 металлический жужжащий звук при разгоне, особенно, если тапочку притопить. из салона не слышно, а на улице этот звук практически перекрывает звук выхлопа...Такой?https://youtu.be/ya4EIp2NQK8Запиши свой, выложи, послушаем. Сам не знаю, что это за звук... У меня на 3.0 появился после замены рулевой рейки и масла у дилера на 37 000. Масла меняли все, в раздатках, в коробке, в двигателе и в ГУР-е. Раньше мотор просто рычал и всё, теперь это жужжание добавилось.У кого-нибудь еще есть такой звук??? Что это может быть? Ссылка на комментарий
alcazar89 Опубликовано 8 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 да, чем то похожhttps://youtu.be/UkqeMzhcDiI Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Звук постоянно или только по утрам?Постоянно, минут через 15 после простоя Ссылка на комментарий
Vic Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Привет антараводы! Подскажите что за ерунда происходит при заводкеhttps://youtu.be/Cn4AHKcm208У меня похожий звук при запуске после простоя, только прекращается почти сразу, пару раз брякнет и всё норм. Это с пробега тысяч 20 так уже. Сейчас уже 45. т.е. за 25 тыс. ничего не отвалилось =) Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 21 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 (изменено) да мне кажется это гидрик звякает... Точнее последствия его нерабочего состояния пока масло не прокачает) Изменено 21 июня, 2017 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 21 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 У меня кстати звуки ушли. Хз. Может из за того что тепло стало. Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) Привет антараводы! Подскажите что за ерунда происходит при заводкеhttps://youtu.be/Cn4AHKcm208Виной этому вот это:https://youtu.be/2S3bj53zzSU https://youtu.be/N9NGEs-I9xU Изменено 31 августа, 2017 пользователем Den krsk Ссылка на комментарий
Elveon Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Не совсем понятно по видео в чем дело? Ссылка на комментарий
Den krsk Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Не совсем понятно по видео в чем дело? Смотри внимательнее со звуком. Еще мнения подождемс ))да, чем то похожhttps://youtu.be/UkqeMzhcDiIГУР, у меня тоже также было, рейка бежит, но я присадку ливанул и бежать перестала и меньше такого звука стало, теперь гудит когда рулем кручу Ссылка на комментарий
marsnickers Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 https://youtu.be/La4QpsWoLCAЗдравствуйте. Подскажите что это за стук Ссылка на комментарий
