Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
  В 13.03.2016 в 11:42, Сергиус сказал:
лук ойл и все по регламенту
На луке  откатал первый год, фильтр был чёрный. Перешёл на Татнефть ( Танэко) откатал ещё год. ТО 2  фильтры чёрные, такие же как в первый раз.  У мастера спросил так должно быть?  Он ответил, что чистые фильтры видел только один раз. Машина шла транзитом мимо Казани и ТО проходила у нас. Мастер даже предложил хозяину не менять фильтра.
Вольво, замена фильтра каждые 10т.км, всегда чёрные. Заправка Лукойл. Я думал, что так оно и должно быть.
У Вольвы картридж одинарный наверняка.У Антары он состоит из двух фильтроэлементов.Соответственно больше площадь фильтрации.Думаю этим тоже объясняется более редкий регламент.Мне тоже меняли на ТО4.Тогда же меняли масло в АКПП. Второй раз менял при 120 тыс сам на эстакаде.Мне картриджи не показались чёрными,ожидал что будет грязнее.
Это мой регламент, у Вольво межсеовисгый интервал 20000км. Про топливный фильтр не узнавал.
при пробеге 60 менял уже три раза, ни разу черный не видел...выложите фото черного по-возможности
  В 14.03.2016 в 05:18, fan сказал:
это год с небольшим на Лукойле и месяца 3,5 газпром
  В 14.03.2016 в 14:21, Solaris сказал:
Это считается грязный/не очень грязный/нормальный?
У себя ещё ни разу не менял, но у товарища Фиат, так у него на лукойле через год слегка коричневый, как от бензина, а на газпроме такой же чёрный, как на фото. Вот и думайте. Правда заправка - заправке рознь!
у меня цветом были как руки у авто слесаря, такого оттенка, посветлее, заправка только лукойл, менял через 30тыс км, жду весны сухой, чтоб поменять.  будет 40 тыс км.
по крайней мере однозначно надо менять, желательно чаще чем раз в 2 года и лучше ставить оригинал.
  В 14.03.2016 в 18:43, zeratul896 сказал:
Слесаря советуют не жопиться и менять раз в год по весне. Если конденсат за зиму появился, то сольётся, летом, обычно, он не появляется.
Изменено пользователем slasla
Если регулярно пользоваться удалителем воды из бензобака, конденсат образуется? Кто знает?
  В 14.03.2016 в 19:35, slasla сказал:
Меняйте, будет сильно черный, фильтр стоит недорого и скажите ребятам что бы закручивали только руками(не супер сильно)
предпочитаю дела иметь с механиками а не со слесарями. Топливный оригинал на 2.2 стоит 3.5к для моего региона, это так для справки.
  В 15.03.2016 в 13:25, zeratul896 сказал:
Про слесарей это я к слову. Свои машины обслуживаю сам, т.к. давно потерял веру в людей.
Первая замена фильтров на пробеге 19500км,в конце весны будет 2-ая замена общий пробег-примерно 37000км.
Вот так ,выглядел фильтр после 30000 км, ТО-2. Сервисмены сказали,что нормально,можно было еще поездить. Но я не стал рисковать и сделал все, как положено по регламенту.
возвращаясь к вопросу оригинала и аналога. На фото слева фильтр Ниппартс N1330912, справа оригинальный фильтр GM 95174479. Короткие. Визуальные отличия видны, тактильно оригинал более плотный и в целом добротнее чтоли. Ставить буду оригинал.
  В 31.03.2016 в 13:27, Евгений26 сказал:
Страшно?
нет, просто в оригинале я уверен что он два года простоит, а ниппарт оставлю про запас на всякий случай
Не подскажите, а может такое быть что на оригинальном длинном фильтре клеймо не UFI, а GM ?
Дело в том, что осматривая по весне машину обратил внимание что на фильтре GM выбито.
Фильтр по идее должны были поменять на ТО в конце того года.
Я его покупал в Экзисте в оригинальной упаковке (правда на клеймо не смотрел).
Т.е. на ТО приезжал со своими фильтрами.
На оригинальном, купленном мной в Екзисте в этом году UFI.
Теперь волнуюсь - поменяли мне его на ТО или чьи то шаловливые ручки его спрятали...
