snake Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 В 22.04.2016 в 11:57, БелСер сказал: Не подскажите, а может такое быть что на оригинальном длинном фильтре клеймо не UFI, а GM ?Дело в том, что осматривая по весне машину обратил внимание что на фильтре GM выбито.Фильтр по идее должны были поменять на ТО в конце того года.Я его покупал в Экзисте в оригинальной упаковке (правда на клеймо не смотрел).Т.е. на ТО приезжал со своими фильтрами.На оригинальном, купленном мной в Екзисте в этом году UFI.Теперь волнуюсь - поменяли мне его на ТО или чьи то шаловливые ручки его спрятали...Брал,то же оригинал,но клеймо везде стоит UFI и когда менял фильтра и там UFI.
Сергиус Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2016 на топливном лучше не экономить с нашей солярой
Kirillius Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 http://s017.radikal.ru/i431/1604/22/6870d5f6a144t.jpgФильтр после 15000. Заправки только Газпромнефть, Лукойл, Татнефть
Серго Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Нормальный вид работающего фильтра.Был бы он внутри чёрный, тогда да. Мне сдается, что это не солярка такая, а так хорошо у нас вентиляция бака работает. На бензинках трубка вентиляции выведена в район левого подкрылка. Ну понятно откуда там пыли взяться,дышит бак полной грудью. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Серго
seer Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Подскажите,при замене топливного фильтра,может ли воздух попасть в систему?
Евгений26 Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Запросто. Он там и будет.Его правильно удалять нужно.
Серго Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 В 01.05.2016 в 09:03, seer сказал: Подскажите,при замене топливного фильтра,может ли воздух попасть в систему?Вы, прежде чем менять фильтр, проверьте, какой у Вас должен быть. Короткий или длинный. Бак желательно заполнить больше половины. После замены, в процедуре запуска сложного ничего нет. Включаете зажигание, ждёте секунд пять, выключает,вынимаете ключ. И так три раза. Затем запуск. С первого раза может не запустится. Повторяете запуск. Да разъём с топливного распределителя снимать не надо.
alekseenko_vs Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 В инструкции по эксплуатации эта процедура описана. Только там промежутки 15 и 10 секунд.
vavan1304 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 подскажите высоту длинного фильтра? в экзисте много аналогов но разная высота
Dino Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 в екзисте подбирайте по вину, посоветуйтесь с менеджером, если на путают, что маловероятно, вернете
Евгений26 Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 На длинный фильтр нет ни одного аналога.За исключением номера по каталогу GM.Вот вам показатель качества.
Серго Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 А,по Vin, что бьётся? На короткий аналогов много. На длинный нет.Если есть сомнения, берете линейку, прикладаваете её к корпусу фильтра,если до днища от 105-115 мм.то короткий, 130мм.длинный.
Владимир С Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 40 тыс км на этих фильтрах, пару раз заправлялся незнамо где, при езде на юг, а так всегда лукойл, раза три четыре была роснефть
batyamg Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 40 ТЫСЯЧ!!, да его можно назвать - чистейший, и поблагодарить топливную,
snake Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Авто прошёл на этих фильтрах примерно-18000км.,2-ая-замена.
Марсель Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) В 31.05.2016 в 20:35, snake сказал: Авто прошёл на этих фильтрах примерно-18000км.,2-ая-замена.У меня такие фильтры были после 15тыс на Лукойле. Сейчас светлее на Танеко. Но первой форсунке это не помогло. Изменено 1 июня, 2016 пользователем Марсель
denklu Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 Даже название компании еще ни о чем не говорит. Я обычно заправляюсь на Несте на Софийской по дороге в Колпино, все было всегда хорошо, прожиги 1500-800 км. А тут заправился на Несте на Московском шоссе у Ленты и всё, прожиги каждые 100 - 200 км, мощность никакая. но вроде не коптит, не чихает, решил доездить бак. Заправился опять на Софийской, нервно жду прожига, но вот уже больше 1000 км, а его все нет. Раньше чеки никогда не хранил, теперь похоже буду. Могу предположить что на заправке у Ленты из-за того что грузовикам туда не подъехать оборот дизельного топлива минимальный и оно набрало конденсата, отстоялось, закоксовалось, а может все еще зимнее. по любому туда больше ни ногой.
Pitun Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 тоже чеки все собираю для успокоения)
Сергей Дураков Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 В 01.06.2016 в 08:26, Pitun сказал: тоже чеки все собираю для успокоения)Только имейте ввиду, что чеки на термобумаге за пару месяцев обесцвечиваются в ноль. Так что делайте сканы.
Pitun Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 я храню, пока пепельница не забьется.
snake Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 В 01.06.2016 в 08:10, denklu сказал: Даже название компании еще ни о чем не говорит. Я обычно заправляюсь на Несте на Софийской по дороге в Колпино, все было всегда хорошо, прожиги 1500-800 км. А тут заправился на Несте на Московском шоссе у Ленты и всё, прожиги каждые 100 - 200 км, мощность никакая. но вроде не коптит, не чихает, решил доездить бак. Заправился опять на Софийской, нервно жду прожига, но вот уже больше 1000 км, а его все нет. Раньше чеки никогда не хранил, теперь похоже буду. Могу предположить что на заправке у Ленты из-за того что грузовикам туда не подъехать оборот дизельного топлива минимальный и оно набрало конденсата, отстоялось, закоксовалось, а может все еще зимнее. по любому туда больше ни ногой.Когда-топливо отстоялось и вы берёте,его с верху,а не с нижней точки-это ГУД!
snake Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 Парни-"вкусный" ценник на экзисте:заказывайте!!!
Марсель Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 В 02.06.2016 в 12:48, snake сказал: Парни-"вкусный" ценник на экзисте:заказывайте!!!Сыкотно.
snake Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 В 02.06.2016 в 12:57, Марсель сказал: В 02.06.2016 в 12:48, snake сказал: Парни-"вкусный" ценник на экзисте:заказывайте!!!Сыкотно. Тоесть?У нас оригинал идёт UFI,2-дня назад по моему региону он стоил 4200р.
Марсель Опубликовано 2 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июня, 2016 (изменено) Я конечно понимаю, что это производитель оригинальных фильтров, но когда ОД вывернул фильтры для подтверждения оригинальности, чтоб одобрили замену форсунки, я подумал, хорошо что я оригиналы поставил. Для Казани 1 155 р. Изменено 2 июня, 2016 пользователем Марсель
