Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
Присмотритесь на этом сайте http://oms-spb.ru/index.php/komplekt-delphi. Весь спектр комплектующих форсунок.
Все фильтра надо ставить оригинал, скупой платит дважды .....
На нашу форсунку там ни чего нет, кроме тепловой шабы
Всем привет!
Спасибо за рекомендации, учту обязательно.
Про фильтры - заказал и купил такие как на картинках.
Купил как оригинал, но вот на 100 процентов не уверен. Чтос кажите?
Всем привет! а что это в инструкции за клапан и кто-то сам сливал воду??
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifБуфер обмена-1.jpg
Я сливаю от туда соляру, когда меняю фильтр. Правда что бы под него что-то подставить, его нужно снять. Воды обнаружено не было ни разу. Возможно потому, что фильтр меняю чаще чем она скапливается. В общем это обычная заглушка в самой нижней точке корпуса фильтра.
  • Плюс 2
Это,конструктив для 2,0 у 2,2-под днищем,в районе заднего левого колеса в корпусе фильтров,тоже есть штуцер для слива воды-нижняя точка.
  • Плюс 2
Занялся поиском деталей для ТО-4 60т. км. У официалов не бюджетно: работа и запчасти - в Дженсере 30000 руб.
Сам для себя заказал GM 95135912 Фильтр топливный за 2577 р на Экзисте. Масло и прочие фильтра еще на 4 т.р.
Еще варианты Фильтр sakura ef65050s аналог оригинала длинного топливного фильтра GM/Opel 95135912 / 4820771
Ссылка:                      http://sakurafilter.com/index.php/productdetail/index?snum=EF-65050-S&id=8&title=Sakura%20Number%20-%20EF-65050-S
цена 4174руб. здесь       https://www.emex.ru/f?detailNum=4820771&packet=-1#!
не стал бы я аналог топливного ставить
Заглянул под машину и обнаружил, что топливный фильтр потек. Течет где-то из корпуса нагревателя топлива. За неделю до конца гарантии.
Сервисмены заказали весь фильтр в сборе.
А случаем,не через уплотнительное 0-кольцо катриджей.И как потёк или мокрит-потеет?
На первой картинке - вытер тряпочкой post-5695-0-53602900-1468137681_thumb.jpg
Через 20 сек после заводки двигателя post-5695-0-05204400-1468137911_thumb.jpg
А тут через минуту после заводки двигателяpost-5695-0-51361000-1468137702_thumb.jpg
Изменено пользователем VISir
Да,не чего заморачиваться,пусть меняют по гарантии,но однозначно не по уплотнительному кольцу и так не плохо-давит ДТ.
Дык это соединение корпус-нагреватель.
Менять из за этого весь узел... а мы еще ругаем гарантию от GM...
Правильно мой дилер мультибренд говорит - GM, душечка!
Попробуйте на Лада что нибудь по гарантии поменять...
На Лада гарантия?
Ой, сорри...
У меня, когда была последняя Лада с двухлетней гарантией, так за 60 тыс пришлось менять только термостат,  резинки от шрусов и шаровые. А тут уже 16 ремонтов, а за первые 2 года - было 5 и за последний год - 11 +  3 отзывных компании - считайте превентивный гарантийный ремонт.
Ну а если бы вы от гарантии отказались?
Я на предыдущей Рио так и сделал.
И не тужу.
Просто, чем авто дороже, тем оно более мучительнее для владельца.
И не тужу.
Так гарантия сегодня кончается.
У меня в конце августа.
Не пугает.
Хотя бы потому, что с 5 апреля длится эпопея с устранением стука.
Пока безрезультатно.
У меня когда была последняя ВАЗ-21093, то по гарантии меняли практически всё, что ломалось, от датчика ХХ до термостата. Вообще без проблем. Правда ВАЗ был с 2002-го по 2004-й годы.
На очередное ТО заказал топливный фильтр sakura EF65020S,при получении у фильтров отсутствовали крышки, только новые резинки. Но крышки снялись со старых фильтров Niparts. Ниже фото состояния после пробега 10000 км. Нижнее фото та самая сакура.
Изменено пользователем nobel77
Всё таки-советую вам,ставьте оригинал или UFI в их упаковке,клубни-дизелисты все в курсе.
Во многих дешевых фильтрах не идущих на конвейер ставится среднего качества бумажка внутри , которая не отфильтрует , как нужно грязь....
Подтверждаю, пред.хозяин экономил на фильтрах и мне пришлось ремонтировать форсунку, а он их менял всего 30 т.км. назад, ремонт форсы 10000, можно было 5 лет как минимум менять фильтр пару раз за год.
Поменял вчера фильтр топлива, и масло заодно перед дорогой. Пробег 54000 , авто декабрь 14 года. Фильтры длинные. Короче, когда фильтр вытащил, в нем была соляра в центральном цилиндре (входе в фильтр)... через стенки она не вылилась:( Фильтру полный капец пришел. Не знаю где машину заправлял дилер, но это ад. Соляра вытекла как слеза чистая (лукоил). Поменял фильтр, мне кажется, что машина ожила, это конечно плацебо, но насос топливный чувствует себя спокойнее и не жужжит как угарелый.
