Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
 Наш оригинальный фильтр и все его номера:
Fuel filter
26.071.00
Cross references
GENERAL MOTORS : 42592178
GENERAL MOTORS : 95135912
OPEL (GM) : 4820771
SOFIMA : S 6071 NE
 Жаль поздно узрел  про S6071NE(2300- 2500 р в автодоке), уже поставил дорогой из GM коробки.
а чем вам не мил AcDelco 19350609 за 837 руб
да и GENERAL MOTORS 19350609 доступен сейчас за 888 руб
Подозрительно дешевые.
ACDelco имеет крышки с резьбой, которая закручивается лишь на половину.
Я не стал ломать корпус фильтра.
Так как один мил человек где то обронил, что крышки взаимозаменяемы и я поставил от оригинала крышки.
Теперь в думках, что дальше использовать.
Взякие Ашики и Софьи ставить по принципу, сэкономлю 1000 рублей сейчас, но влечу на 100000 рублей, не мой метод...
В коробке SOFIMA  фильтр UFI 26.071.00.
А по Ашикам и подобным  - согласен.
Я сам менял на acdelco последний раз. Все вкрутилось нормально.
Жень, сам или в сервисе вкрутили до усрачки?
Топливный всегда менял сам, своими собственными руками.
Ну вот у меня не пошло, как будто шаг резьбы на доли мм отличается.
Ну хз. Может такой попался. Я Acdelco 1 раз всего ставил, 3 раза оригинал брал. Причем Acdelco видел у официалов. Ставят толькотв путь, по цене крыла от Боинга
Всем привет!
Видимо не сбросил давление и в итоге сорвал резьбу на пластиковом штуцере для слива конденсата из фильтра (на фото пометил красным), может кто знает, можно его купить и есть у него номер, что вообще делать?
Могу его высверлить, но нужен новый.
Всем привет!
А зачем вы его трогали? Если менять фильтра-то ими и сбросите давления. Насколько я помню-так его отдельно и ее нашли. А резьба на крышке там да-пластилин
Всем привет!
Как зачем, по ТО нужно слить конденсат из фильтра через этот штуцер, вот я и стал его откручивать((( или я что-то не понял.
штуцер стоит в старой версии корпуса и там действительно выступающий штуцер. Отдельно этот винт некупить, как вариант на разборке найти такой же корпус и снять оттуда, но корпус стоит 12к+ в среднем.
Всем привет!
Если вы планируете менять фильтры-то сольется все из полости. Начнете откручивать первый фильтр-все сольется быстрее чем через тот штуцер. А если просто решили слить конденсат-то так себе затея, если не горит контрольная лампа. Так как заправляясь на нормальных АЗС его там не будет. А так, после сброса давления в корпусе-та еще история с развоздушиванием, заполнением системы и звуком первого запуска после этого.
Вы хоть раз то видели там конденсат?
Да и нет там никакого давления уже через минуту после останова двигателя...
Один раз откручивал пластиковый болт, тогда и сорвал пазы под отвертку, не могу сказать, что видел конденсат,  мне кажется сразу топливо потекло. Тогда вопрос, нужно ли вообще сливать?
Я уже на ТО не ездию, но стараюсь соблюдать рекомендации производителя по ТО, так вот, там написано, слить конденсат из топливного фильтра. В последний раз мне удалось закрутить пластиковый болт, но вот боюсь, что сейчас откручу и потом не смогу завернуть обратно.
Изменено пользователем Evgen04
конденсат и вода там бывает но если менять вкладыши то все выйдет, если уж хочется просто выкрутить один вкладыш чтобы потекло тонкой струйкой подождать сек 5 и закрутить, эффект тот же самый.
Пытался на Exist взять
Blue Print ADG02370
дважды, но отклоняли по ВИНУ, хотя кто-то именно на него здесь менял и на вид они похожи на GM
Две смены фильтров подряд на одном из фильтров оказывается загнутой внутренняя резинка. Фильтра очень грязные, по пробегу около 50 тыс между заменами. Логично что картриджи у нас стоят последовательно, иначе вся грязь из фильтров оказалась бы в топливной. Резинку похоже загибает давление на забитом фильтре. Получается регламент по замене фильтров лучше не нарушать. Фильтра только оригинал. Номер аналога нашел на официальном сайте MAHLE/KNECHT   там и маслянный и воздушный есть.
Менять фильтр раз в 50 тысяч - это преступление.
