Топливный фильтр дизельного двигателя.
Ромчелло
UFI тоже за комплект, т.е.за пару
во всяком случае брал 2604700 UFI (короткие) в коробке 2 штуки
UFI - качество....
Поменял сегодня фильтра. Как и говорил заказывал UFI, цена около 1000 р. Корпус нового образца, но фильтра короткие.
давно не смотрел цены на топливный фильтр, 3500 на эмексе уже, эмекс предлагает альтернативный вариант http://www.japko.it/item.jsp?code=3eco089 за 1100 руб,
нимкто не сталкивался, что за фирма хоть? в плане доверия по качеству
Изменено пользователем fan
  В 07.06.2017 в 11:56, fan сказал:
900р UFI, зачем эксперименты?
  В 07.06.2017 в 12:57, Vlad008 сказал:
Это по коротким, по длинным ситуация иная...или я что-то пропустил?
По длинным есть аналог Sakura EF65050S, здесь писали и появился еще один JapKo 3ECO089  -пока что миним цена на эмексе. Официальный каталог последнего подтверждает его применимость
Всем форумчанам привет! Я неактивный пользователь, но поделиться опытом, по мере возможности, постараюсь. У меня дизельная Антара,2,2, АТ,2013 года. На днях приобрел фильтра и уже поставил Japko 3EC0089. По высоте фильтра длинные и соответствуют 95135912. По качеству, визуально конечно, не уступают оригиналу, ребер даже больше. На коробке на писано что сделано в Италии, Верона.
Менял зачем то на 30000км пару месяцев назад, слили лишний дизель вытащили фильтра, а они почти как новые, нет никакого налета, заправка 50 на 50 Газпром\Башнефть. Думаю менять надо было на 45000км.
Все зависит от пробега. Если наезжаешь 5 тыс в год можно лет 6 не менять. Сам наезжаю сейчас 50 тыс в год меняю перед зимой .(сильно чумазый).
  • 6 месяцев спустя...
  В 10.07.2016 в 08:02, VISir сказал:
Заглянул под машину и обнаружил, что топливный фильтр потек. Течет где-то из корпуса нагревателя топлива. За неделю до конца гарантии.
Сервисмены заказали весь фильтр в сборе.
Точно такая же ситуация, потекло из места соединения корпуса фильтра с нагревателем. Может кто в курсе, нагревательный элемент крепится к корпусу двумя болтами и по идее между ним и корпусом фильтра должна быть прокладка. Видимо из-за нее и течь. Кто сталкивался можно ее заказать - заменить? Не хочется покупать фильтр в сборе.
Ясно. Спасибо. В пятницу поездка (600 км. в одну сторону), вернусь и займусь. Перед поездкой не хочу экспериментировать. Думаю, ехать можно, сопливит, но не капает уж больно откровенно.
  • 4 месяца спустя...
Менял сегодня топливный фильтр, столкнулся с завоздушиванием. Прокачка средствами бачкового насоса пользы не принесла (суммарно раз 30 включал). Пришлось на ТНВД отсоединять входящий шланг, лишь после этого удалось удалить лишний воздух. Разумно было на топливной рампе отсоединить трубку от ТНВД и прокрутить далее движком (предварительно отсоединив разъемы управление форсунками), но уже затр...сь решил не делать, дизель запустился, но на холостых одна из форсунок похоже работала на топливной смеси с пузырьками воздуха, ИМХО, уж больно жестковато. После пробега в пару км все стабилизировалось.
На шланге «не простой» разъем, пришлось колхозить съемник. На будущее заказал съемник https://ru.aliexpress.com/item/7pcs-Fuel-Line-Disconnect-Tool-Air-Conditioning-Tool-Set/32809973799.html .
а/м 13г., фильтр длинный
Я раз 10 прогоняю стартером с полным выключением зажигания и выниманием ключа. Даю постоять минут 10, пару раз еще зажиганием и завожу. Пару секунд пострекочет и нормально дальше
 я тоже удивлен был при последней замене, вроде более 2хчасов прошло..а топлива слилось около 4 литров и завелся раза с 20ого, хотя все выждал, предварительно раз пять ключ поворачивал с выниманием..никуда не торопясь
Сняли бы разьем с датчика на рампе - запустили бы и с воздухом в рампе.
И не надо было бы издеваться над топливной и стартером с акб.
