Dr.Yu Опубликовано 12 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Сейчас на Exist фильтр AC Delco 19350609 по цене...7 рублей! Скорее всего глюк сайта, но заказал парочку, оплата прошла. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 13 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Сейчас на Exist фильтр AC Delco 19350609 по цене...7 рублей! Скорее всего глюк сайта, но заказал парочку, оплата прошла. Ыыы, уже нет! Да и отменят они заказ, это же прокладки маркетплейс, не за что не отвечают. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 https://m.youtube.com/watch?v=H_XKf9S4Eok Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 https://m.youtube.com/watch?v=H_XKf9S4EokТак и не мудрено, оригинал у нас что снаружи что внутри имеет грязь после 10 тыс пробега. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Например на длинных фильтрах и замен то нет.ACDELCO и прочая китайская хрень по 300 рублей.Выбора нет. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 там ufi - явно подделка... Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 13 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2020 Вполне возможно что подделка, но с другой стороны мне ufi оригинал с дыркой попался, по крайней мере сделан так же как и родной тот который с машиной шёл, но с дефектом. Беда короче с фильтрами, так пол дела, на заправках иной раз такие шматки грязи на пистолетах что приходится протирать сначало. Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Ответ от UFI по поводу фильтра для Trailblazer и Antara Captiva Прошу прощение за опоздание с ответом. Пришлось повторно запрашивать итальянский офис. Прямого ответа по техническим особенностям получить не удалось. Полагаю, по опыту предыдущей работы, что ответы на углубленные технические вопросы производитель старается обходить. Ответы на них, как правило, дают при официальном запросе на проведение тех. экспертизы (в случаях рекламаций, при обращении по вопросу подделок, при судебных исках к производителю и т.д).В ответном письме идет прямая отсылка к каталогу с уточнением, что на один и тот же тип двигателя при эксплуатации в разных странах (регионах) возможно применение различных артикулов фильтров. В любом случае действует правило строго соответствия информации, которая указана в каталоге производителя фильтров. Хрен знает в общем, но хотя бы не запретили :) Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 На трейлах 100% другое направление фильтрации, поэтому там ставятся ТОЛЬКО тряпичные фильтры, поскольку их не разорвет давлением при запарафинивании топлива. Кто в ТБ-клубе решали сэкономить, и поставить гофрофильтр от антары - заканчивали разрывом фильтра и ремонтом всей топливной системы. У нас фильтрация идёт снаружи внутрь, поэтому для нас такой проблемы нет, но гофру на тряпочный я б не стал менять, потому что на ТБ стоит насос НД в баке для прокачки дизеля через весь этот рулон, а у нас нет. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Там на Трейлах немного по другому было.Поскольку у них свой фильтр, был момент, когда продажи GM своих поделок свернул, а поставщики, прикинув, что живых авто 100 штук на всю Россию, забили с закупками данных фильтров.Владельцы Трейлов начали на наш форум стучаться, а также на Каптивовский, рассказывая о том, какие бумажные фильтра говно и как их пучит.Поэтому ставьте себе фильтра от Трейла.Но смысл был в большем объеме покупок их фильтров, чтобы поставщики видели движение и чтобы завозили переодически.У меня вот лежит комплект таких длинных фильтров для Блейзера.Только ставить я их очкую.Проще ACDELCO взять, поменять крышки на оригинал и так хотя бы будет известен результат. Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Поэтому ставьте себе фильтра от Трейла. У меня вот лежит комплект таких длинных фильтров для Блейзера.Только ставить я их очкую. Так ставить, или очковать, чет я не понял? Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 (изменено) Ну я пока езжу, не вижу разницы.После зимы поставлю делко, т.к. они есть.До трейлоовских стояли тоже делко, поэтому и говорю, что не вижу разницы. Более того, короткие фильтры от уфи тоже тряпичные. Поэтому не понимаю, насколько там различная может быть конструкция.Скорее всего технология производства не особо другая. Но посмотрев как легко рвется бумага, страшно становится. Изменено 17 декабря, 2020 пользователем GraveHeaD Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 на ТБ стоит насос НД в баке для прокачки дизеля через весь этот рулон, а у нас нет.И у вас и у нас стоит насос в баке . Ссылка на комментарий
Domosed39 Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 на ТБ стоит насос НД в баке для прокачки дизеля через весь этот рулон, а у нас нет.И у вас и у нас стоит насос в баке . Да, прошу прощения, что-то я чушь какую-то написал. Сам же его работу контролирую левым ухом перед тем как завестись... Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 В баке подкачивающий насос конечно же стоит.Но вот ухом я слышу перед стартом только ТНВД. Глуховат что-ли стал. Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Но вот ухом я слышу перед стартом только ТНВД. Не только глуховат , но и дурковат . Как его можно слышать если он не работает . Ссылка на комментарий
GraveHeaD Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Но вот ухом я слышу перед стартом только ТНВД.Не только глуховат , но и дурковат . Как его можно слышать если он не работает .Я смотрю ты умен не по годам. Давай, объясняй раз включил учителя. А знаешь ли хлебальником то каждый может, а объяснить на пальцах не всякий боб Или ты хочешь сказать, что подкачивающий насос не работает? В зачем он тогда в баке стоит? Как сувенир?ТНВД что-ли все качает? Господи, попадаются индивиды, самые бл*** умные. Изменено 19 декабря, 2020 пользователем GraveHeaD Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 без подкачивающего насоса мотор не просто не заведется , он вообще работать не будет. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Ну тнвд вообще то перед пуском недвижим.Его и так то не слышно, а перед пуском и вообще.Гудят перед пуском у нас клапан егр и два клапана управления геометрией турбины и впускного коллектора. Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В баке подкачивающий насос конечно же стоит.Но вот ухом я слышу перед стартом только ТНВД. Глуховат что-ли стал.Привод ТНВД у нас от распредвала http://nezavoditsa.ru/tis/chevrolet-2011-2012/ru/documents_2011/captiva/sm-c140/92473486.ru.htmlИли у вас при включении зажигания распредвал вращается . Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 В баке подкачивающий насос конечно же стоит.Но вот ухом я слышу перед стартом только ТНВД. Глуховат что-ли стал.Как ты его можешь слышать если он качать начинает только когда коленвал начинает вращаться? Ссылка на комментарий
pin Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Всем привет!Пора фильтры топливные менять, а того что я брал раньше GM 95135912 нет (там где обычно покупаю). Есть замена 42592178. Вообщем вопрос, кто сейчас что ставит? Есть knecht, ufi цены на них интереснее, но как по качеству? Проходят 2 года (у меня примерно такой интервал получается)? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 можешь у него пару видео посмотреть https://youtu.be/H_XKf9S4Eok чел пытался мониторить как фильтры справляются с грязью... тот случай - когда дешевое качественным не бывает. Ссылка на комментарий
pin Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 можешь у него пару видео посмотреть https://youtu.be/H_XKf9S4Eok чел пытался мониторить как фильтры справляются с грязью... тот случай - когда дешевое качественным не бывает.Ну knecht он хвалит. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2021 Всем привет!Пора фильтры топливные менять, а того что я брал раньше GM 95135912 нет (там где обычно покупаю). Есть замена 42592178. Вообщем вопрос, кто сейчас что ставит? Есть knecht, ufi цены на них интереснее, но как по качеству? Проходят 2 года (у меня примерно такой интервал получается)?А там-это где? Возьмите там где есть! Посиотрел-3600 и 7 дней. А чем AcDelco например не мил? Ссылка на комментарий
