batyamg Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 купил в эстази перед новым годом,поменял сам ,завел поработала минут 5 ,вечером не завелась,нет давления в рампе ,пришлось везти все форсунки на раз блокировку и ультразвуковую промывку.,грязь попала с бака в форсунки .А что за фирма топливного фильтра была Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 12 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 это уже не важно,главное не оригинал ! значит начали делать ,только левак пошел! Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) на этикетке GM написано made in south korea а сзади на коробке сделано в китае)))) кат, номер 48 20 771 http://s017.radikal.ru/i404/1502/16/c9431bbd1f93.jpg http://s018.radikal.ru/i504/1502/2d/fec25dfeba79.jpg http://s017.radikal.ru/i415/1502/d2/d28c9a681311.jpg Изменено 20 февраля, 2015 пользователем FLASH770 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Это коробка в Китае сделана.))) Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) После смены топливных фильтров мотор по звуку стал работать грубее (похоже на спортивный мотор), это продолжалось примерно час езды по городу, может чуть больше, потом всё стало хорошо, подскажите пожалуйста это нормально, или надо это явление избегать при следующей смене топливных фильров?Фильтра менял следующим образом: сначала снял крышку с заправочной горловины, потом откутил пластмассовый винт (под большую крестовую отвёртку, для слива воды из корпуса фильтра), когда всё топливо слилось (примерно 1 литр), окрутил фильтрующие элементы (головкой на 27), смазал уплотнительные резинки внизу и верхние уплотнит. резинки топливом, после смены, когда всё закрутил, поворотом ключа 3 раза (вкл, выкл, не заводя мотор) прокачал систему, попробывал завести не вышло, со второго раза она завелась.Всё павильно делал?Для справки, фильтра такие же, как показано на картинке у комрада zeratul896, внешняя часть мягкий волокнистый белый материал.http://www.port3.ru/info/JAPANPARTS/FCECO083 Изменено 26 марта, 2015 пользователем DEMONKarelia Ссылка на комментарий
Sid Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Тоже собираюсь поменять фильтр. Есть вопросы по заводке после завоздушивания системы. Такая ремарка - один раз высох на трассе и после заправки пытался завестись... вкл/выкл без завода делал раз 5, потом пытался нормально завести, а она такое впечатление что на двух горшках 2-3 секунды работала и глохла, потом опять вкл/выкл раз 10 и крутил стартером, в общем когда уже вспотел весь и готовился к тому что ВСЕ полегло она завелась. Кто что думает на счет прокрутки стартером с выжатой в пол педалью газа? По идее же форсунки отключаются в этом режиме а ТНВД должен работать и протолкнуть попавший воздух. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) когда меняли фильтра при ТО, поворачивали ключь без завода раза 3, но каждый раз вынимая его из замка зажигания, так как просто поворачивая не вынимая насос не жужал, завели с первого раза Изменено 26 марта, 2015 пользователем Владимир С Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 когда меняли фильтра при ТО, поворачивали ключь без завода раза 3, но каждый раз вынимая его из замка зажигания, так как просто поворачивая не вынимая насос не жужал, завели с первого разаДа, всё верно, ключ не вынимал, теперь учьтём на будушее, спасибо. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 да еще заметил такое, что если топлива в баке больше 2/3, то заводиться авто чуть ли ни сразу Ссылка на комментарий
Grundic 2 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Привет всем. Перед тем как установить новые фильтра замачиваю(пропитываю солярой) - пуск уверенный. Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 2 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 я тоже менял себе фильтр раньше нормы, поставил вот этот 48 20 771 за 2300 из экзиста. официалы не плевались, сказали что родной :) Ссылка на комментарий
izhLeon Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 я тоже менял себе фильтр раньше нормы, поставил вот этот 48 20 771 за 2300 из экзиста. официалы не плевались, сказали что родной :)А мне не подошел. Я на exists по вин купил именно этот, стали менять (в ХВК, рукастые парни), а фильтр-то длинноват. Так что мне короткий нужен :unknw: Ссылка на комментарий
DEMONKarelia Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 я тоже менял себе фильтр раньше нормы, поставил вот этот 48 20 771 за 2300 из экзиста. официалы не плевались, сказали что родной :)А мне не подошел. Я на exists по вин купил именно этот, стали менять (в ХВК, рукастые парни), а фильтр-то длинноват. Так что мне короткий нужен :unknw: вот этот подойдёт http://www.port3.ru/info/JAPANPARTS/FCECO083 Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 я тоже менял себе фильтр раньше нормы, поставил вот этот 48 20 771 за 2300 из экзиста. официалы не плевались, сказали что родной :)А мне не подошел. Я на exists по вин купил именно этот, стали менять (в ХВК, рукастые парни), а фильтр-то длинноват. Так что мне короткий нужен :unknw: именно по вину и пробивается ,может вам по другому вину пробили ,у нас их два ,хотя -это невнимательность или ошибка менеджера ! Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Доброго всем дня, уважаемые форумчане!Подскажите по топливному фильтру, пожалуйста!Вино номер авто XUULJ6EH1C0003219 куплена июль 2013(в стс 2013г.в.)В Gensere мне отказались дать номер фильтра(покупайте у нас - 8005руб).Какой мой:4820771(длинный) или 4818693(короткий)?Мотор 2,2дизель 184л.с.И где купить лучше - магазанчик? :pardon: Ссылка на комментарий
Георгич82 Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Звонил диллеру КМ/Ч - сказали фильтр 4820437(короткий).http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30465 - расписаны все запчасти под ТО(может кому нужно будет).4820437 - индекс топливного фильтра совпал с этой таблицей.Не напарил ли меня диллер с индексом фильтра по вин номеру?Где такой купить по вменяемой цене? Изменено 8 июня, 2015 пользователем Георгич82 Ссылка на комментарий
Ikarus Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Я брал в клубном магазине http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnyi-internet-magazin/чтобы было дешевле - надо брать заранее "под заказ" Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Звонил диллеру КМ/Ч - сказали фильтр 4820437(короткий). мне по vin-у то-же его в екзисте порекомендовали, а емекс ответил : "мы не в курсе" :D: Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Вино номер авто XUULJ6EH1C0003219 куплена июль 2013(в стс 2013г.в.) :pardon:Если 2013г. то должен быть длинный, VIN под стеклом который начинается на WOLL какой? Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Если 2013г. то должен быть длинный, VIN под стеклом который начинается на WOLL какой?мне сам экзист выдал длинный. а манагер сказал что короткий. кому верить? после J6EH2CB104100p/s/ опаньки, захожу в екзист, а там по вину уже 48 20 437 пробивается, хотя вчера выдавал 4820771 Изменено 22 июня, 2015 пользователем Jet Li Ссылка на комментарий
batyamg Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Да все верно короткий, длинные пошли после ...CB109000, у вас 104100.Экзист на все антары после 2012 выдает длинные Изменено 22 июня, 2015 пользователем Jet Li 1 Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 я понял в чем фишка, машина произведена в 12 году в корее, а собрана в 13 в россии, от сюда и путаница Ссылка на комментарий
Сергей Павлович Опубликовано 9 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Давайте меняться.У меня короткие не подошли на ТО 2,нужны высокие.Фильтра в упаковке.Вышлю почтой.Лучше писать в личку. Ссылка на комментарий
Dino Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Давайте меняться.У меня короткие не подошли на ТО 2,нужны высокие.Фильтра в упаковке.Вышлю почтой.Лучше писать в личку.мой уже оплачен и в пути. если вдруг, то отпишусь Ссылка на комментарий
citizen Опубликовано 10 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 а может есть размеры фильтров обеих индексов? Купил себе 4820771 длинна примерно 10,5см. Ссылка на комментарий
