Tech 2 из Китая
Я сто-то смотрю в последнее время Tech2 очень много предложений на китайских сайтах. Цена порядка 500 баксов.
Там подвох в чем-то, или можно купить прибор и самостоятельно адаптировать коробку, например, читать и сбрасывать ошибки и т.п. Или там в чем-то подвох будет, а?
Я не уверен, что мне прям до зарезу этот прибор нужен. Но с учетом двух опелей в услужении, и тем, что я человек очень интересующийся, в общем почему бы не заиметь.
Нормальный прибор стоил чота около 3000 баксов. Спрашивается, чем за 3000 лучше того, который за 500?
И второй момент, как там с обновлением ПО. Просто дилерский обновляется при подключении к компу, заливая в себя свежие прошивки, чтобы конфликтов потом не было. А с этим как? Или кто-то где то выкладывает ПО на халяву? Или не на халяву?
Понакидайте, что знаете. Ну или ссылочек там каких ни будь.
Есть знакомый который работает в конторе по производству диагностических приборов. Они так сказать в рабочих целях используют дилерские приборы разных производителей. Многие из них китайские "аналоги" фирменных, утверждают, что работают не хуже оригиналов. К сожалению Tech2 у них самый настоящий, и за китайский вариант он ничего сказать не может, но если проводить аналогию по другим приборам, то видится, что китайский Tech2 будет вполне себе работоспособным.
Что касается практичности, у меня есть доступ к фирменному Tech2 и есть свой opcom, для Антары фирменный Tech2 не намного функциональней, т.к. у нас очень мало что можно конфигурировать, в основном всё решается прошивками, а вот с прошивками беда, их только через дилера можно получить, и по моему сейчас вообще только онлайн с сайта GM. Во всяком случае сколько не искал ничего не нашел из прошивок. Поэтому спокойно для считывания ошибок использую opcom. Раз в год беру Tech2 чтобы обучить коробку и дроссель после чистки.
Так и есть, у наших дилеров, что GM, что ФВ, всё онлайн. Прошивки и программы сервиса и запчастей. Есть ещё один знакомый - диагност, бывший сотрудник ОД. Он давно ещё говорил, что китайские аналоги Теch-2 убивают наши блоки и сами горят. У него самого оригинальный Тесh-2.
Опять же люди пользуются всякими Oр-сomами, Vаg-соmами. Считаю что очень удобные вещи для выявления ошибок и активирования некоторых функций.
Да. Успокоюсь на Op-com-е в конце концов он 500 рублей стоит, а не 500 баксов.
http://chinawebshop.ru/product_50477.html что скажет уважаемый all?
Данная приблуда показывает и обнуление сервис ошибки! думаю достаточно к ноут подкл поставить ПО и вперед....
http://chinawebshop....duct_50477.html что скажет уважаемый all?
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/page__fromsearch__1
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=OBDII&catId=0&manual=y
