Sky_Way Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 задумал сигнал поставить на Антару погромче, вразумлять особо недоходчивым о нерациональном использовании своего автомобиля на дороге, которое приводит к нарушению ПДД или к созданию помех.вроде как Hella B133 хвалят? Кто-нибудь ставил на Антару? ну может и не на Антару. в интернете всякое можно встретить... http://youtu.be/wEDtBaumjH8
melbu Опубликовано 31 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2012 Вроде Jet ставил. Где-то было об особенностях инсталляции.
Sky_Way Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 перечитал его блог, не нашел про сигнал инфы
melbu Опубликовано 1 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2012 В 01.11.2012 в 06:58, Sky_Way сказал: перечитал его блог, не нашел про сигнал инфы Здесь посмотрите
Алексей Тульский Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 За такое голову отрывать нужно. (как на видео)
komiv Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 В 31.10.2012 в 18:27, Sky_Way сказал: вроде как Hella B133 хвалят? Кто-нибудь ставил на Антару? Я ставил именно эти 3AG 003 399-801(кстати производство Индия) и сразу снял т.к. пищат не о чем :cray:/>/> На Mitsubu с трубным "пьезо-звуком" жаба не позволяет деньги тратить, поэтому прикупил "волговские" за 400 рублей пара и теперь встречные собаки в 10 метрах падают в обморок, хоть что-то в нашем автопроме делали не плохо :sleep:/>/>
магнитчик Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 а в чем проблема то? - пневмо дудки из авто49 - дешево и сердито. в меру громко, в самый раз, чтоб услышали, дернулись, поняли что камаза сзади нет, но пока это понимали, ты уже проехал=) задержка - милисекунды, зимы не боится, легкий в монтаже. Но релюху с проводкой надо будет ставить, очень желательно.но вобще родные гудки нормальные. это не французы с мопедной пищалкой.
Serega Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 19:09, магнитчик сказал: а в чем проблема то? - пневмо дудки из авто49 - дешево и сердито. в меру громко, в самый раз, чтоб услышали, дернулись, поняли что камаза сзади нет, но пока это понимали, ты уже проехал=) задержка - милисекунды, зимы не боится, легкий в монтаже. Но релюху с проводкой надо будет ставить, очень желательно.но вобще родные гудки нормальные. это не французы с мопедной пищалкой. А ссылу можно?
komiv Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 19:09, магнитчик сказал: а в чем проблема то? - пневмо дудки из авто49 - дешево и сердито. Дудки Hella 3pb 003 001-601 как вариант рассматривал и отверг т.к. не нашел достойного места для инсталяции на штатное место они у меня тупо не влезли
магнитчик Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 19:15, Serega сказал: А ссылу можно?да обычные дудки, аля хелла, как сказал уважаемый Komiv. нащет места установки - в эту машину не ставил, но по моему около фар (под ними) пустоты есть. сами дудки должны влезть. а насос можно куда нить поблизости приткнуть на металл. если трубок из комплекта будет мало, то сгодится какая то водяная трубка от таза. тот же диаметр бывает.Вобще эту пневму даже проще воткнуть чем обычные мембраны - насос прячешь где угодно, а дудки легкие и компактные - там где их слышно будет. единственное - в дудки вода не должна заливаться. Можно, в конце концов, тупо в подкапотное пространство закрепить - слышно все равно хорошо.
komiv Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 В 20.11.2012 в 12:30, магнитчик сказал: но по моему около фар (под ними) пустоты есть. сами дудки должны влезть. а насос можно куда нить поблизости приткнуть на металл. если трубок из комплекта будет мало, то сгодится какая то водяная трубка от таза. тот же диаметр бывает.Вобще эту пневму даже проще воткнуть чем обычные мембраны - насос прячешь где угодно, а дудки легкие и компактные - там где их слышно будет. единственное - в дудки вода не должна заливаться. Я с этими дудками носился как кошка с салом :)/>/> Их размещать нужно раструбом вниз,чтобы не превратить в водосборники и под фарами они у меня не очень поместились потому что компрессор я пытался воткнуть на штатную проводку справа или слева, колхозить провода не захотел, поставил "волговские" и коплю деньги на Hedley KIT 977 или Mitsuba SW-53 :)/>/>
Antarovod78 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Уважаемые соконфетники в связи с тем, что при нажатии на сигнал мой авто начал блеять как старый козел было решено заменить штатные сигналы. Для чего было много перечитано информации по данным устройствам и выбор остановил на PIAA 330 Hz страна производитель япония, стоимость 4000 руб.И так начнем.1. снимаем фару и за ней видем наш штатный сигнал.2. отсоеденяем фишку от сигнала и понимаем окончательно, что просто поменять не получется, разъёмы разные.3. скажу сразу, что резать стандартную фишку небыло не мальйшего желания и я поехал в ближайший автомагазин запчастей и купил 4 провада с мамами.4. закрыл концы мам термоусадкой.5. с оригинального сигнала снимаем верхнюю контактную группу. Держется на защелках6. берем эту контактную группу и наши заготовленные провода и идем паять.7. получается так.8. далее собераем все в обратной последовательности и подключаем.
Savelnik43 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 Класс! Жалко что моя на гарантии ещё...
ВикторАлександрович Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 В 18.09.2015 в 05:00, Antarovod78 сказал: выбор остановил на PIAA 330 Hz страна производитель япония, стоимость 4000 руб. а где видео с дуделкой? :( нее, так отчет не полный
Antarovod78 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Да что то не могу выложить видео. Но звук хороший Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Antarovod78
Antarovod78 Опубликовано 18 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2015 видео https://youtu.be/E4wTUg5elzM
