Электросхемы электрооборудования Opel Antara.
Заводские электросхемы бортового электрооборудования.
Электросхемы стеклоподъемников дверей.
Авто режим водительской двери.pdf
Авто режим всех окон.pdf
Масса.pdf
Питание стеклоподъемников.pdf
Теперь я надеюсь, что у клубней раз и навсегда отпадет вопрос "почему нет доводчика окон как на других Опелях ".
Электросхемы зеркал заднего вида.
Блок переключателей.pdf
Зеркала заднего вида.pdf
Питание переключателей.pdf
Подсветка кнопок.pdf
Салонное зеркало.pdf
Электросхемы водительского сидения и обогрева передних сидений.
Масса обогрева сидений.pdf
Масса регулировки сидений.pdf
Обогрев сидений.pdf
Питание обогрева сидений.pdf
Питание регулировок сидений.pdf
Регулировка сидений.pdf
  • 3 года спустя...
  • 4 года спустя...
Не работает корректор фар - нет +12В на 3 контакте разъема фары (коричневый провод). У кого есть схема от рестайла - дорестайл не катит, проверил. В предохранителях ничего похожего нет, ДРЛ целый, фары все светят, при отключении разъемов с них и включении зажигания ошибка по фарам (индикация на приборной панели) не появляется.х Изменено пользователем w_major
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Схемы, описания предохранителей, картинки узлов и агрегатов с описаниями на Антары - рестайл.
Спасибо "Юран 1954" из Автомобильного портала ОКТЯ
  • 7 месяцев спустя...
всем привет, нужна схема подключения габаритных огней, с правой стороны не работают. Выше предложенные схемы с дорестайла возможно есть разница.
на рестайле габариты имеют отдельные предохранители на левую и правую сторону. В вашем случае все просто. Проверьте PRK LP RH - 10 A
Изменено пользователем ибн_похабыч
Приветствую. это я нашел на одном из предохранителей нат напряжения 12 В. Откуда приходят провода на предохранитель? Слышно как шелкает релешка но какая я не смог выяснить, возможно внутри монтажного блока стоит. Вот по этому хотелось увидеть схему.)))
http://tis-chevrolet.com/files/ewd-lhd-c-7c2_5_14.ru.php
http://technoresource.ru/fuse-block-motor/
Схема 2, что она даст?
Необслуживаемые реле (на печатной плате)
№ п.п. Паспортное наименование устройства Присвоенное наименование устройства Номинал Описание - Реле HORN PCB KR3 Реле звукового сигнала - F2UA Предохранитель HORN - Реле PARK LAMPS PCB KR53 Реле стояночного фонаря - Предохранители F19UA, F20UA, F22UA - Реле PARK LAMPS RH PCB KR53R Реле стояночного фонаря — правого - F25UA (Короткая
Если реле щелкает - значит управление от салонного модуля есть. Нет 12 В на предохранителе - прозвоните одну его часть на массу - через лампу габаритов должна звониться.
Естественно заведомо исправную лампу. Можно просто 12 В подать на предохранитель - загорелось - значит исправно в сторону лампы.
Если на втором предохранителе есть 12 В при замыкании реле, тогда хуже, т.к. у них общая точка контакт реле (30+), значит проблемма не в реле и не в предохранителе а в связи между реле и предохранителем.
Решений два - искать обрыв и устранять или запараллелить цепи предохранителей. Есть тонкость - если у вас есть функция оставления половинки габаритов на стоянке - когда включаешь поворот, глушишь и выходишь из машины остаются гореть габариты с той стороны куда включен поворот, тогда скорей всего второй вариант не прокатит.
спасибо все четко и понятно, в выхи буду посмотреть :super2:
приветствую разобрал все от заднего правого фонаря до мантазного блока, блок тоже разобрал схема не соответствует каптивовской, с релешек все выходит на плале после предов тоже есть получается дело в фиках. Капец пол тачки разворотил.
Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста как сделать подсветку щитка приборов при положении переключателя 0 чтобы она горела в дневное время. Ни где не могу найти данную инфу.
Где находится разъём Х601?
   Перестала работать регулировка в правом зеркале заднего вида по вертикали, снял зеркало проверил от блока питания оба моторчика работают. Решил прозвонить цепь, прозвонил конечный разъем у зеркала, так и есть на вертикальный моторчик напряжение не поступает, стал искать следующий разъём , по схеме это Х601 и находится он по схеме где-то в двери, снял дверную карту, динамик залез рукой внутрь двери прощупал косу от самого зеркала до гофры между дверью и кузовом,  нет разъёма. Думал он где-то дальше в стойке, снял накладку внутри нижнюю, бардачок ни чего похожего, а ведь он не маленький по рисунку на 18 пинов. Ну ладно разобрал водительскую дверь проверил, напряжение с регулятора уходит. И вот теперь не могу понять не может же провод с разъёма регулятора левой двери идти напрямую к разъёму зеркала на правой двери, где этот разъём Х601? Посмотрел в Тисе Каптивы там этот разъём стрелочкой на месте гофры двери указан, сдернул гофру просто коса проводов. Где разъём, где искать разрыв? По схеме провода больше никуда не заходят.
Добрый вечер . Уменя проблема с вентиляторами на опель антара 2014г с мотором А2.4ХЕ они постоянно работают на малых оборотах сегодня я был на диагностике есть ошибка замкнута цепь контура малых оборотов вентелятора диагностик не чего сделать не смог так как причину мы не нашли выше есть фото такой же панели предохранителей на ней есть два реле вентиляторов а у меня их нет пустые колодки. Одно не понятно как вентиляторы работают без реле я всю машину перевернуо в поисках реле включения вентиляторов их негде нет. На фото выше есть фан 1 и фан 2 у мня такой же блок только таких реле нет . Может кто сталкиваля с такой схемой как у меня без релюшек не могу понять принцип работы и куда копать с уважением Чаплыгин Олег
Я гдето вычитал что комп считывает показания с трех систем температура за бортом, масла и температура мотора, но ведь не могут же вентиляторы работать без реле там же бешеная нагрузка или может я чегото не догоняю.
если память мне не изменяет, то реле задают доп. питание, к примеру работа кондея, силовой термостат у нас присутствует, но он вроде работает на больших оборотах, малые задают реле, может путаю с малыми/большими оборотами, так же через реле идет команды теста всех систем если подключить полноценное оборудование...
Добрый день!После завтра иду к электрику спец по каптивам как что прясница я напишу поломку и как в дальнейшем бороться с такой проблемой. Как ме поверхностно обяснили проблема с шим сигналом И ВЕНТИЛЯТОРЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ работают
У меня термостат обычный механический без датчика и реле я менял термостат у себя
  • 5 месяцев спустя...
за него отвечает блок всм стоящий под блоком климата, как правило при попадании влаги на схему гниют дороги и глючит, он не защищен, так же не стоит пренебрегать предохранителями, бывает так, что сам пред цел а питание нет, как правило это связано с окислением самого преда, достаточно его почистить, на 1-1,5 года хватает...
Здравствуйте коллеги.
Вот такая информация есть.
Если у вас выскочили одновременно вот такие ошибки без симптомно (под вопросом вялое ускорение на низах где  то  до 2200 но это не точно) и чек без ключика, справа в углу на приборке.
Так вот, за этот "набор" отвечает, один единственный предохранитель, при чем визуально оказался целый, но не прозванивался тестером ...
Пока продолжаю наблюдение ... прошли сутки и около 200 км
как то так
всем МИР
  • 4 месяца спустя...
подскажите , что за штука под водительским сидением?
Имеется заглушенный разъём под водительским сидением (белая фишка заглушена). Если выдернуть машина не заводится. При работе двигателя греется.
