Заводские инструкции по ремонту.
Jet Li
Заводские инструкции по ремонту задней подвески и карданного вала.
Замена блока заднего привода.pdf
Замена заднего амортизатора.pdf
Замена заднего верхнего рычага подвески.pdf
Замена заднего нижнего рычага подвески.pdf
Замена заднего поворотного кулака.pdf
Замена задней витой пружины_изоляторов.pdf
Замена задней полуоси.pdf
Замена задней штанги стабилизатора.pdf
Замена изолятора задней штанги стабилизатора.pdf
Замена карданного вала.pdf
Замена кронштейна продольного рычага подвески.pdf
Замена отбойника пружины.pdf
Замена подшипника_ступицы заднего колеса.pdf
Замена продольного рычага подвески.pdf
Замена рычага схождения.pdf
Замена стойки задней штанги стабилизатора.pdf
Общие технические характеристики.pdf
Ориентировочные значения момента затяжки.pdf
Различия углов установки между передними и задними колесами.pdf
Регулироввочные значения ходовой части Antara.pdf
Регулировка развала задних колес.pdf
Регулировка схождения задних колес.pdf
Ремонт блока заднего привода.pdf
Ремонт задней полуоси.pdf
Специальный инструмент для обслуживания.pdf
Схема заднего ведущего моста.pdf
Схема задней подвески.pdf
Схема приводного вала задних колес.pdf
Углы установки колес.pdf
  • Плюс 2
Углы установки колес не соответствуют данным в компах у развальщиков, даже в Германии....
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/792-ugli-ustanovki-koles-razvalshozhdenie/page__st__140
  • 7 месяцев спустя...
По поводу увода автомобиля, данные по развал-схождению и описание крутящего момента.
Описание увода.pdf
Параметры углов установки колес.pdf
Описание крутящего момента.pdf
Стук в промежуточном рулевом шпинделе и настройка датчика положения рулевого колеса.
Промежуточный рулевой шпиндель - стук..pdf
Дачик положения рулевого колеса - установка на 0..pdf
Изменено пользователем S@chok
