Ivan Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Еще, обращайте внимание, иногда из под бачка капает, вместе стыка нижней трубки. Капает прямо на блок абс. Если вовремя не устранить, то антифриз просачивается в блок абс и тот выходит из строя.
лерыч Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 так то бачки хорошо ремонтируются. много видео как их без труда паяют строительным феном. Я себе впаял горловину от бачка ВАЗ с датчиком уровня.. и провел проводку в салон для индикации. А поподробнее? врезал в патрубок дополнительно датчик температуры температурой 98 градусов от Ваза, который включает вентилятор.. и герконовый датчик - поплавок уровня охлаждющей жидкости целиком с горловиной от обычного бачка Ваз. Фото выложу позже.протянул провода в салон и светодиоды установил где динамик верхний на панели.. причем диоды спрятаны под сетку и их не видно.. свет от диодов падает на лобовое стекло и отражается. реле щелкает диод мигает. и слышно и видно.
лерыч Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 хочу поделится установкой датчика уровня ОЖ в расширительный бачёк.датчик герконовый ПДУ изготовитель компания Овен.как просверлить думаю не надо комментировать.. так выглядит выход провода.. так выглядит поплавок в бачке. просверлил маааленькие отверстия д 2 мм в решетке около датчика света и поставил светодиоды.светодиоды закрепил на кусочке платы, отрезанной от старой приборной панели Ваз.. припаял провода к дорожкам и приклеил термоклеем к съёмному корпусу датчика света.. теперь они отворачиваются вместе с датчиком.. так же для мигания там установил реле мигания, но оно не нужно по факту.. и так классно работает.. пока машина холодная светодиод горит. при движении на поворотах и при ускорении мигает хаотично если уровень в пределах датчика.. нагреется машина, уровень поднимется, датчик гаснет...так можно кататься не спеша до заливки ОЖ... что бы не мешало если нет настроения, вставил в цепь маленькие выключатели.. установил выключатели в пластик панели с боку где их и не видно, и не мешают.
лерыч Опубликовано 17 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2017 так светится индикатор, отражаясь на лобовом стекле.. видно как днем, так и ночью.. видно только на лобовом стекле, так как светодиоды только за сеткой.... причем свечение ночью не напрягает.. Забыл сказать, что так же установил в патрубок выхода из головки на печку датчик включения вентилятора от Ваз. Температура срабатывания 99/94. Завел на него второй комплект светодиода с выключателем. теперь синий светодиод говорит о том что жидкость на нуле, зеленый говорит что жидкость почти закипела.. Если все ОК, то систему невозможно увидеть невооруженным глазом.
kudan01 Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 А на какой темп. Срабатывает контр. Лампа перегрева на приборке.
лерыч Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 датчик от ВАз какого то.. купил в магазине с самой большой темп замыкания контакта.. написано 99 замыкание контакта... 94 размыкания. то есть по идее загорится лампочка когда будет 99.. погаснет 94.. но кипятить не пробовал датчик.. а мотор до такого не нагревается если нет проблем.. температуру мотор держит стабильную по трассе 83+-1 градус.. по городу максимум 90 зимой... термостат у меня регулируемый.. зимой немного подкручиваю чтоб было потеплее в машине, но полагаю что все равно будет в пределах срабатывания датчика..
Терик Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 термостат у меня регулируемый.. зимой немного подкручиваю чтоб было потеплее в машинеЭто как?
лерыч Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 )))) я где тут на форуме писал про это.. и кажется выкладывал фотоотчет. разобрал.. просверлил место упора ножки термостата и нарезал резьбу м6.. болт длинный снаружи с подмоткой и контрогайкой.. регулирует +-10 градусов.http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4156-rabochaia-temperatura-antifriza/?p=207969 1
AlexPit Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 честно скажу антара 2,4 105 кузов очень теплый авто, и прогревается быстро, даже с учетом прогрева салона, который занимает чуть больше времени + 5 мин при уличной температуре -12-15 градусов
Ramirez812 Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 честно скажу антара 2,4 105 кузов очень теплый авто, и прогревается быстро, даже с учетом прогрева салона, который занимает чуть больше времени + 5 мин при уличной температуре -12-15 градусов У меня что бы пошел теплый воздух уходит мин 15. Хз как то медленно. Заслонку смотрел, норм. Фильтра новые. Может термостат?
AlexPit Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 ну с учетом покурить и снег отбросить мин. 10, но не как не 15, может 6 цилиндров пока прогреешь.....4 по быстрее?
Ramirez812 Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 ну с учетом покурить и снег отбросить мин. 10, но не как не 15, может 6 цилиндров пока прогреешь.....4 по быстрее? вообще странно, либо забито что то где то, может термостат хз. Двигатель прогрет до 91гр, а при выкручивании тепла на максимум идет теплый воздух. Горячи начинает мин через 15 езды.
лерыч Опубликовано 19 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2017 у меня вообще беда с теплом.. заслонки далеко под панелью.. регулятор заслонок снимал с привода и регулировал в ручную.. все равно не жарко.. чтоб мотор нагрелся до 60 градусов, нужно проехать 5 км. термостат в норме и держит. радиатор укутываю как становится 0 градусов или - 5.. может виновата Корейская сборка?и еще видел в пеке через отверстие датчика температуры, что одна из заслонок движется по направляющим вверх и вниз.. как то не как во всех обычных печках... полагаю что малейшая отклейка поролона от заслонки и все.. ни холода летом ни тепла зимой..
ВикторАлександрович Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 может виновата Корейская сборка? да не все отлично работает и греет
DeduJko Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2018 Подскажите кто знает номерок бачка расширительного для двигателя v6 3,0 - 2013 г.в.?
S@chok Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2018 Расширительный бачок - General Motors 95215151 1
DeduJko Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 Расширительный бачок - General Motors 95215151Не знаете, он в сборе с крышкой?
S@chok Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 Точно не скажу, но по-моему должен быть с крышкой.
ALEX96 Опубликовано 2 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 (изменено) Расширительный бачок - General Motors 95215151Не знаете, он в сборе с крышкой? идет вместе с крышкой Изменено 2 сентября, 2018 пользователем ALEX96
Tofsla Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 На всякий случай - этот может и с крышкой, но я покупал недавно бачок расширительный системы охлаждения GM 968 378 36 - он был без крышки. Это на 3.2
S@chok Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Ну на 3,2 и пишет в каталоге, что просто бак, а не бак в сборе. Поэтому крышка отдельно.
ALEX96 Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Ну на 3,2 и пишет в каталоге, что просто бак, а не бак в сборе. Поэтому крышка отдельно.покупал года 2 назад, был с крышкой
S@chok Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 Ну на 3,2 и пишет в каталоге, что просто бак, а не бак в сборе. Поэтому крышка отдельно. покупал года 2 назад, был с крышкойНу значит нашего одноклубника налюбили на крышку.
лерыч Опубликовано 3 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2018 я купил бу бачек.. крышка лишняя есть если надо..
tor28 Опубликовано 16 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) Добрый день! Скажите, пожалуйста, куда должен идти патрубок расширительного бачка, обозначенный красной стрелкой. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем tor28
