kudan01 Опубликовано 16 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2012 Все мелкие полезные вещички с логотипом Opel выкладываем в эту темуhttp://www.autobrelki.ru/catalog/chehly/Opel
Граф Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 (изменено) Новую тему нет прав создавать. Спрошу тут, всё равно брошенная тема. Как на рестайле удлинить подлокотник или сделать сдвижным? Бесит на дальняках висящий в воздухе локоть. Изменено 14 марта, 2018 пользователем Граф
Jet Li Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 От RR Sport к седлу прикрутите их подлокотник, больше вариантов не существует.
Граф Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 От RR Sport к седлу прикрутите их подлокотник, больше вариантов не существует. У него же сдвоенный подлокотник, вправо-влево открывается? Или другой нужен?
qbraz Опубликовано 15 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 А можно ссылочку на этот RR Sport?
Сергей Дураков Опубликовано 16 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2018 А можно ссылочку на этот RR Sport?На Авито куча предложений за недорого.
ибн_похабыч Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 Новую тему нет прав создавать. Спрошу тут, всё равно брошенная тема. Как на рестайле удлинить подлокотник или сделать сдвижным? Бесит на дальняках висящий в воздухе локоть. Я в теме https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3761-razobrat-podlokotnik-na-restaile/page-2 в порядке бреда несколько вариантов предложил.Из подголовника. Покрутите задний центральный и обычный варианты сами собой рождаются.Задний центральный даже весьма стильно смотрится. Если сделать съемным, только для дальняка, то и функционал пчти не теряется.. Были мысли соорудить что то из мебельных релингов и фурнитуры. Потом забил. Продавать надо, а не улучшать. Наверняка можно на разборке не дорого подлокотник взять.
Daddy Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Нашёл защиты радиаторов: http://naperedok.ru/zaschita-radiatora-premium-opel-antara-2010-2016/ стоит ли брать? Есть даже зимние заглушки.
AlexPit Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Нашёл защиты радиаторов: http://naperedok.ru/zaschita-radiatora-premium-opel-antara-2010-2016/ стоит ли брать? Есть даже зимние заглушки.ммм. а зачем? у вас авто плохо греется или есть вероятность по грязи лазить? в любом случае как мне кажется вполне бесполезная вещь...
Val Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Наблюдал в Чите -38, да с ветерком.
Daddy Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Нашёл защиты радиаторов: http://naperedok.ru/zaschita-radiatora-premium-opel-antara-2010-2016/ стоит ли брать? Есть даже зимние заглушки.ммм. а зачем? у вас авто плохо греется или есть вероятность по грязи лазить? в любом случае как мне кажется вполне бесполезная вещь... А знаешь какие в степях кузнечики скачут в жару? Да какие птахи летают? А закрывашки на зиму это вместо картонки. Холодно у нас зимой, да и ветерок не слабый.
AlexPit Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 про кузнечиков это и у нас знают, но закрывать лишний приток воздуха в радиатор в том числе и коробки..... ну не слышал я чтобы кто то жаловался из зажигалок про плохой прогрев зимой даже в лютые морозы, не считая тех у кого с термостатом проблемы, просто надо следить за состоянием радиатора, чистить если необходимо, короче я бы не стал при уж очень серьезной необходимости, вряд ли это все на пользу....
Daddy Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Чищенный радиатор. Заглушка то только в зиму. А сеточка от птичек и кузнечиков. Она мешать не будет воздушному потоку.
AlexPit Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2018 Чищенный радиатор. Заглушка то только в зиму. А сеточка от птичек и кузнечиков. Она мешать не будет воздушному потоку.ну тогда, да...климат у вас по суровее
Граф Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 (изменено) Как на рестайле удлинить подлокотник или сделать сдвижным? Бесит на дальняках висящий в воздухе локоть. Может пригодится кому. Купил в магазине сдвижной универсальный подлокотник с боксом, черная эко-кожа, по фактуре и строчке даже похож на родной, только немного поуже (1100 руб), срезал нижнюю часть (всё пластиковое. без металла). Остался только подлокотник на платформе. Прикрепил на штатный сверху с помощью 2хстороннего скотча (проф, выдерживает нагрузку до 50 кг). Крепил не по центру, а ближе к стороне водителя.Подлокотник стал чуть выше, мой локоть точно попадает на него. В движении рука не висит, + локоть водителя теперь выше локтя пассажира - никто никому не мешает. Сдвигается вперед/назад на 5 - 6 см примерно, фиксируется в крайних положениях и в трёх промежуточных. Открывать бокс не мешает. При необходимости будет удалён - следов не останется. Изменено 4 апреля, 2018 пользователем Граф
Сергей Павлович Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 Как на рестайле удлинить подлокотник или сделать сдвижным? Бесит на дальняках висящий в воздухе локоть. Может пригодится кому. Купил в магазине сдвижной универсальный подлокотник с боксом, черная эко-кожа, по фактуре и строчке даже похож на родной, только немного поуже (1100 руб), срезал нижнюю часть (всё пластиковое. без металла). Остался только подлокотник на платформе. Прикрепил на штатный сверху с помощью 2хстороннего скотча (проф, выдерживает нагрузку до 50 кг). Крепил не по центру, а ближе к стороне водителя.Подлокотник стал чуть выше, мой локоть точно попадает на него. В движении рука не висит, + локоть водителя теперь выше локтя пассажира - никто никому не мешает. Сдвигается вперед/назад на 5 - 6 см примерно, фиксируется в крайних положениях и в трёх промежуточных. Открывать бокс не мешает. При необходимости будет удалён - следов не останется. Фото можно посмотреть?Интересно,как получилось.
Граф Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 Завтра сброшу. В моём случае удобство было приоритетнее красоты. Тем более, что позвонил в несколько тюнинг-ателье, никто не берется сдвижной сделать.
Сергей Дураков Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 Фоткииии! Очень не хватает длины штатного, хотя по высоте очень походит.
Daddy Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 Нашёл защиты радиаторов: http://naperedok.ru/zaschita-radiatora-premium-opel-antara-2010-2016/ стоит ли брать? Есть даже зимние заглушки. - установил среднюю решётку. - а место, куда устанавливается нижняя решётка, что называется - заходите в гости. - установил нижнюю решётку - заглушка зимняя средняя, ставится на эту решётку и крепится пистонами, съемная. - общий конечный вид
Граф Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 Фотки. Не очень красиво, зато очень удобно!
LAZ Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 понял, что мне нужно...как вы шаманили этот подлокотник?
Граф Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 понял, что мне нужно...как вы шаманили этот подлокотник? Немного назад, #15 вчера писал
LAZ Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 понял, что мне нужно...как вы шаманили этот подлокотник? Немного назад, #15 вчера писал Спасибо за рецепт. Вы скорее всего брали в Москве. Не подскажете где? не буду изобретать велосипед и куплю такой же.
Граф Опубликовано 5 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 Спасибо за рецепт. Вы скорее всего брали в Москве. Не подскажете где? не буду изобретать велосипед и куплю такой же. АвтоРусь, поворот с Варшавки на Балаклавский.
LAZ Опубликовано 6 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) ОГРОМНОЕ спасибо. https://www.autorus.ru/catalog/podlokotniki/692961-podlokotnik_s_bardachkom_universalnyy_chernyy_arnezi_a1002001/ Изменено 6 апреля, 2018 пользователем LAZ
