Приятные мелкие аксессуары для Opel.
Всем привет!
Комрады, хотелось бы установить защитную накладку заднего бампера типа такого https://io.ua/26426549  да что-то ничего не попадается. Может кто подбирал с чего или есть самостоятельные решения?
А то вот псину иногда приходится возить, а она своим педикюром оставляет следы при погрузке выгрузке.
Может быть типа такой пленки поможет http://ru.aliexpress.com/item/5D/32951850203.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5ef82e0eDzOq50
я себе вот такую отложил на Антару, но так и не успел купить.
по такой цене готов был рискнуть)
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rubber-Rear-Guard-Bumper-Protector-Trim-Cover-car-sticker-plate-for-Opel-Zafira-Vectra-Antara/32744565836.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.fcf12e0eyd5KRT
Выбор не велик и  держатся скорее всего не будет на неокрашенной поверхности, ну что делать наверное закажу такую а заодно и проверю https://ru.aliexpress.com/item/-/32923848934.html?spm=a2g0v.search0104.3.222.301952e8bVylPA&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1cf7fb19-b948-4986-90f5-d1064eaff5c6&algo_expid=1cf7fb19-b948-4986-90f5-d1064eaff5c6-31
У неё и толщина не большая, что тоже немаловажно. Конечно в идеале из нержавейки было-бы самое то.
  • 9 месяцев спустя...
Автор, не я, идея из чата Антароводов. Воронка для незамерзайки.
Код в экзисте: 000096706 280р.
  • Плюс 2
У нас на 3.2 прямо под заливной горловиной разьемом вверх расположен блок управления двигателем. Гениальнейшее решение немецко-фа... ну в общем...немецко-корейских инженеров :)))
Кто ни будь имел проблемы из-за этого последние 12 лет?
Готовы поэкспериментировать? Я снимал крышку разьема при ревизии... Земля, политая химически неизвестной жидкостью может привести к интересным результатам :((( Может никто и не имел, но у нас на сайте дай бог чтобы сотая часть владельцев, и далеко не о всех случаях мы знаем. А данный случай как ружье в театре. Оно есть, оно висит на стене, и вероятнее всего когда нибудь оно выстрелит :(( Вообще не понимаю зачем блоки управления выносить из кузова под капот :(
Tofsla - Вообще не понимаю зачем блоки управления выносить из кузова под капот :(
Все правильно делают, я бы вообще его бы на улицу вынес, рядом с антенной.... так и новую машину быстрее купят и угнать авто проще....
Привет. Заколхозил двухцветные LED ленты в ДХО, взамен перегоревших. При подсоединении воспользовался прежней проводкой и схемой подключения, черех прежнюю коробочку. В результате алгоритм работы вызывает нарекания.
Видео тут можно глянуть.
https://youtu.be/MOY0ja9joM0
Буду удалять прежнюю схему подключения и подключать через реле. Но уже когда морозы спадут.
Сами LED ленты брал тут:
https://hz.aliexpress.com/item/32979072250.html
А впрочем смотрите сами:
https://youtu.be/l4EIDKjp_aI
[video=youtube;l4EIDKjp_aI]
Изменено пользователем Daddy
дого искал нормально работающий USB зарядник, нашел, рекомендую, проверено, жаль что не стиль подсветки... показывает поочередно питание 2-х USB и бортовой сети, а так же ток потребления девайса.....https://aliexpress.ru/item/33062775800.html?spm=2114.13010708.0.0.7ac233edwpy47J
