опелевод55 Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Ребятушки подскажите неопытному как обнулить бортовик :pray: :tomato: ну кроме снятия минусовой клеммы :crazy:
опелевод55 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Ну вот и у меня загорелся чек((( диагностика показаля ошибку лямбда зонда.....обнулили,завели через 10 мин опять он нехороший такой загорелся и та же ошибка(((Так вот у меня три версии происходящего......1.Контакты2.Качество бензина3.Крякнул датчик :tears:И сколько у нас датчиков на выхлопной системе?
Makkenek Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) У 2,4 два датчика, обязательно уточни у диагностов какой до катализатора или после, или код ошибки выкладывай. Скорее всего нагреватель устал. Изменено 21 октября, 2014 пользователем Makkenek
NERSKY Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 датчики дохнут от качества отечественного бензина
опелевод55 Опубликовано 21 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2014 Спасибо,усе понял!Узнал, первый датчик!
kudan01 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 ребята , напомните , как произвести самодиагностику ошибок на С105.какие педали нажимать и в какой последовательности считать моргания...нету времени на поиск...
опелевод55 Опубликовано 22 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2014 Держи....http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/886-servisnie-rezhimi-avto-opel-antara/page__p__62616__fromsearch__1#entry62616
Кислый Опубликовано 25 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2014 У меня тож после заправки загорелась ошибка, сразу подумал на горючку, сегодня проехался побольше- пропала.
Иванович Опубликовано 26 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2014 У меня тож после заправки загорелась ошибка, сразу подумал на горючку, сегодня проехался побольше- пропала.Хотел Пирамин Б для прочистки плеснуть в порядке профилактики. Цена поднялась на Тотек, представители перестали возить.Лью от полубака при каждой заправке ТБЕ от Кастрол по 25мл Моторчик мягче работает. Народ на ойл клубе пишет что моет хорошо. В свечных смотрели: за зиму применения отмылось все до металла.
vavan1304 Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2014 у меня загорелся чек. При этом обороты то повышаются (как будто кто жмет на педаль газа) до 1500обор/мин, то приходят в норму. Потом лампочка чека может погаснуть. Что может быть? заправка лукойл. Пробег машины 20000р., все фильтра включая топливный новые...
NERSKY Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2014 У меня тож после заправки загорелась ошибка, сразу подумал на горючку, сегодня проехался побольше- пропала.Хотел Пирамин Б для прочистки плеснуть в порядке профилактики. Цена поднялась на Тотек, представители перестали возить.Лью от полубака при каждой заправке ТБЕ от Кастрол по 25мл Моторчик мягче работает. Народ на ойл клубе пишет что моет хорошо. В свечных смотрели: за зиму применения отмылось все до металла. мыть тоже надо с умом... вот я никогда ничего не лил, и если сейчас что-нибудь плеснуть в бак, то есть шансы вообще засрать всю топливную скопившимися отложениями)
Кислый Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 Ошибка снова появилась, и снова пропала, сейчас посмотрю как будет,но скорей всего появится, топлива полбака, жду заправки снова.
Sergey_Antonov Опубликовано 29 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2014 Ошибки нужно считывать.А лямбда ходит до 100 тыс, при плохом бензине может быть меньше.
опелевод55 Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 Самостоятельно убил своего ДжекиЧана,заменив первый датчик кислорода.
Кислый Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 Вчера снова заправился, ошибки нет. Вот думаю- сбросить клемму или нет?
Кислый Опубликовано 2 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2014 Просто не знаю- сотрёт ошибку или она только через компьютер сбросится?
опелевод55 Опубликовано 5 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2014 Вот у меня так было,горел джекичан...вердикт заменить лямбду.....Заменил...джек горил падлюка....скинул минус,на место и все норм.....Ставил проставки, соответственно снимал клеммы ABS....после втыкание оного опять джеки-нафиг-чан)))Опять скинул минус ,на место и все оке.... Вчера заправился на Топ Лайне...опять этот не угомонный вылез.....Сегодня залил Лукойл и псе нормал......Ездим,смоторим, думаем.....
Crumband_mgl Опубликовано 6 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2014 Здравствуйте всем!Прочитал форум, многое узнал, но много чего непонятного.Итак к проблеме: машина 2008 года пробег 95000, где-то 1500 км назад стал гореть чек, погорит-погаснет,поменял 2 ой лямбда зонд (после катализатора) вроде ошибка пропала, но потом опять загорелась.По диагностике выдает ошибку Р 0420, еще сказали сбито зажигание на холостых, при повышеных оборотах все норм (видимо ремень подрастянулся) уже купил новый, все равно скоро и так пришлось бы менять, но еще не поменял.При прогреве двигателя холостые плавают, когда поездить все четко стрелка стоит.Сегодня снимали катализатор, весь чистый и светится насквозь, хоть газету читай!Свечи менял где-то 2000 км назад.Пока заказал первый лямбда зонд.Кто-нибудь подскажет, что еще может быть.
ВикторАлександрович Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Кто-нибудь подскажет, что еще может быть.сменить заправку, проверить все что связано с подачей воздуха
Crumband_mgl Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 Заправки менял, но в основном заправляюсь на Газпроме, а вот подачу воздуха проверю . Спасибо!
опелевод55 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Заправки менял, но в основном заправляюсь на Газпроме, а вот подачу воздуха проверю . Спасибо!У нас Газпром все чаще и чаще попадает в список АЗС которые нужно проезжать мимо))))
Makkenek Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 У нас тоже газпром в топливо добавляет какие-то присадки и у машин ездящих на их бензине свечи, катализаторы, лямбдозонды имеют красноватый налёт.
опелевод55 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Думаю излишне говорить как себя после такого коктейля топливный фильтр себя чуствует
