Меня беспокоит, что ситуация  может повторится , как  у Сергея Дуракова. Сначала  насос, затем ЭБУ, а после этого вообЩе не известно, что может быть! Технори  у которых я был, проверили давление, и сказали, что это скорее всего не насос.
Вообще, с такой  проблемой я  не сталкивался на Антаре 3,2 литра, которая была раньше! Чек загорался из-за растянутых цепей, которые поменяли на 50 тыс. км. А товарищ имеющий отношение к сервису автомобилей, сказал что даже на брендированных заправках можно залить "г". Бензовоз возил дизель,  решили привести  на нем бензин, этого  достаточно!
Я бы сейчас, раз бак уже вскрывали, поехал бы на приличный сервис и промыл бы бак, насос и фильтр на насосе, а потом бы уже ехал к ОД, но только после появления ошибки.
Может быть действительно что то на заправке попало, может воду из танков убирали, а сами танки не почистили.
Я думал об этом!
Сервисмэны, бояться бак снимать, говорят будет сразу заметно. Позвонил им.
Я думал об этом!
Если подумать, то можно и не снимая бака помыть его, просто это будет чуть дольше и дороже.
К тому же после вскрытия бака в Автополе Вы теперь можете все на них валить.
Изменено пользователем 4c4556
Сеточка на бензонасос на рестайле называется ST 11 A 00 С.Идет на Шевроле Кобальт,Авео Т30 и Антара.Заказал свояку в Тольятти по цене 300р, что купил мне.
Сегодня бензонасос притих вроде,ттт.
ЭКЗИСТ под таким номером ничего не выдает, пишет, что ошибка.Это правильный номер ST11AO0C? Изменено пользователем Хансен
может и не найти. я натыкался на подобный код сеточки какого то мелкого производителя в тольятти. наверно оно и есть. правильно код пишется ST 11 A 00 С
Да позвонил в один маленький магазинчик, подтвердили что есть такая сеточка,заказал 380 руб., срок поставки 9 дней
Собратья, сегодня в   Атлант-М у  моей  Антары будут делать забор топлива. Если топливо "хреновое", то ремонт, диагностика и экспертиза за мой счет! Если нет  то за счет  "GM". Вот такие  дела -  сервисмэны  грешат на бензонасос, либо датчик  давления топлива, который находится в бензонасосе! Продолжение  моей истории чуть позже!
Не забудь себе забор топлива сделать, желательно с указанием в акте. А то точно топливо "хреновое" окажется.
Доброго всем утра или дня!  Забор топлива был совместный, три емкости по акту при мне  через  моторный отсек! Но  позавчера мне позвонил мой мастер-приемщик, и сказал! Что топливо мы на экспертизу не отправляли, что якобы связались  с GM.  И самое интересное, GM предложил  пойти по  двум  путям: 1) Разобрать насос при мне, если забита сетка, то сами понимаете что; 2) Сдать насос на экспертизу, после чего ли моя вина -некачественное топливо; либо  вина GM- насос  вышел из  строя по технической причине. После   экспертизы, насос восстановлению не подлежит. Стоимость экспертизы  15 т.р. Да про забор  топлива  и экспертизу его по фракциям, это стоит  у  "Атлант-М"  9 т.р., пробивал через интернет в СПб  стоимость от 12 т.р. до 25 т.р. Эспертиза  фракционного состава  бензина. Вот такие дела. чего делать не знаю! Жена склоняется к экспертизе,  но заключение  понятно  будет какое скорее всего, а лишних 15 т.р. в семье нет.  Стоимость бензонасоса у  диллеров от 25,5- до 28  т.р. На стороне от 14 до 23 т.р.  Не могу пробить номер  точный  на мою машину,  может кто подскажет: экзист  выдает GM 12641740, Opel 4819548, AC Delco 43519. Но  по AC Delco 43519 - по картинкам это ТНВД. Другой магазин дает вот такой номер 13577833 или 4819526! Кому верить? Может кто подскажет. Или ехать на простой сервис разбирать насос, чистить или  менять сетку, чистить бензобак и пробовать! Бензобак промывать в любом случае. Все спасибо!
Замена сетки скорее всего ничего не даст - это грубый фильтр.а после мотора в насосе стоит тонкий фильтр (ну не может его не быть, особо на прямом впрыске).
на фото - это здоровая герметичная колба (скорее всего именно его и вскроют, раз после насос восстановлению не подлежит, а забит он будет - 100% независимо от топлива). и он умрет по любому раньше сетки. то есть мотор через него давить будет, но это ему дорого обойдется.
имхо - насос менять в сборе. мне тоже скоро предстоит такая процедура. хотел только сетку менять - но подумав склоняюсь к замене насоса.
и еще - где то натыкался, что насос может идти с датчиком уровня топлива и без него, что значительно влияет на цену.
посмотри номер 20895923
Ваш насос по каталогу - Opel 48 19 248 Насос топливный или General Motors 13579878 Насос топливный
Никакого AC Delco я не вижу, даже если бы это было, то он был бы таким же, т.к. AC Delco входит в GMgroup.
Это насос для дорестайла.
S@chok
спасибо за номер.
и кстати про экспертизы - кажется мне что насосы дохнут постепенно (экспертиза топлива в этом случае - чисто профанация, берут ведь топливо, а не отстой с нижней точки), редко когда - раз и всё (это свойственно для отказа железа).
у меня так ошибка давления топлива выскакивет только при долгом разгоне, и то не всегда, но начинаю готовить сани (или соломку?).
Всем огромное спасибо. А что же за номера такие  4819526 - Opel,  13577833 -GM?
Мне один из магазинов выдал номер 13598137, по моему  Vin. Продавец говорит, что на эти машины  4 вида насосов, и это именно мой! Так, что уважаемые коллеги будьте внимательны!
Вот теперь и я могу отписаться, т.к. только что вернулся от ОД пешком. Предыстория, если кто не в курсе. Где-то два месяца назад начались толчки и рывки при попытке ускориться. Двигатель обороты не набирал. Поехал к ОД. День диагностики коробки и движка. В результате приговорили топливный насос. При мне заказали новый по гарантии в ЕКБ. Ждал две недели. Насос пришел, поменяли!!!!! (Обратите внимание на восклицательные знаки). Через пару дней все начинает повторяться. Опять к ОД. Машина стоит уже двое суток. Результат: ЭБУ. При мне получают от GM подтверждение о гарантийной замене и заказывают аж в Корее. Утверждают, что внезапно на дороге не встану. Вечером машина глохнет прямо на мосту через Неву. Пять минут простоя, заводится, едет 500 метров, глохнет. Так три километра до стоянки. Результат: месяц простоя. В пятницу созвонился с мастером-приемщиком, которого не раз расхваливал. Получил подтверждение того, что все запчасти, включая ролик натяжителя (он то же был приговорен!) пришли. Записался на сегодня в 9.00. Приехал в 8.30. Сдал машину в 9.30, правда другому мастеру, т.к. мой, "ведущий", ушел в отпуск. РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА: ОТКАЗ В ГАРАНТИИ, Т.К. плохое топливо (ВР 95-алтимейт и ГПН 95-Жди Энерджи, есть все чеки) убили насос! ЭТО КАК!!!!! Вопрос: "ВЫ ЖЕ МНЕ НАСОС ПОМЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ МЕСЯЦ НАЗАД!!!!!". Знаете какой ответ?! Ни какой, все исчезли. Через какое-то время приглашают к раскуроченной машине и показывают якобы забитый фильтр в топливном насосе. Ссылаюсь на то, что все три обращения к ОД по проблеме топливного насоса были зафиксированы и пробег в км то же. Я да же не заправлялся в это время. Спрашиваю: "А НАСОС-ТО НОВЫЙ СТОИТ? ВЕДЬ ВРОДЕ КАК ЗАМЕНИЛИ!". Ответ: "МЫ НЕ ЗНАЕМ!". Вопрос: "Если в фильтре насоса примеси, забившие его, кто виноват!" Ответ: "Бензин". В общем запарился все расписывать. В гарантии на топливный насос отказывают, об ЭБУ речи вообще не идет! Я, сославшись на то, что меня два месяца ОБМАНЫВАЛИ, заставил опечатать бак и топливный насос и оставил машину у ОД. Написал письмо на предоставление всех документов с начала покупки машины в салоне, включая три обращения по гарантии, и официальный отказ в гарантийном ремонте. ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ, ТАК ЧТО СНАЧАЛА УСПОКОЮСЬ, А ПОТОМ БУДУ ДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ!
Уже добавляю без эмоций. А на хрена надо было врать два месяца? Сказали бы сразу, что насос убил Я! Давно бы все решилось.
Изменено пользователем Сергей Дураков
лишнее подтверждение что лучше перебдеть чем недобдеть.
все манипуляции с авто - только в присутствии владельца или доверенного лица.
зачастую квалификация механика оставляет желать...
но как задалбывает быть и сантехником и электриком и механиком..
был бы гуманитарием - и в ус не дул бы, типа - все равно ничего не понимаю.
крепись.
крепись.
ХА! Вы не поверите, но я профессиональный бухгалтер со стажем больше двадцати лет. При этом могу и дом построить и колодец выкопать. Вся электрика и  сантехника в двух квартирах и на даче сделана собственными руками лучше профессионалов, но в машину ни когда сам не лез, всегда доверял мастерам. Это мой первый "облом" за многие годы, начиная с шестерки в Советские времена.
"Пипец", я этого и боялся!!!! Наши сервисмэны, сами зачастую не знают, что с машиной! И работа слесаря зачастую заключается  в откручивании  нескольких  гаек или болтов и замене блока,   а инженеры-механики   работают  только по компьютерной диагностике, а  логика где. Да  Сергей сочувствую Вам,  что ждет меня!
Сергей, надо было  бензобак  промыть!
Хансен, меня же уверяли, что все нормально, а я, наивный, верил в то, что сегодня заберу рабочую машину. Сегодня, когда потребовал опечатать бензобак и насос, "мастера" сначала не могли заднюю сидушку откинуть, а потом лючок фильтра снять. ВОТ ПОЧЕМУ У НИХ НА ЭТО УХОДИТ НЕ 15-20 МИНУТ, А ТРИ ЧАСА!
По поводу бензобака. Пока все опечатано. Завтра буду думать, что делать дальше.
Я был в ремзоне Автополя, я охренел....Это я буду делать, это не буду. Идут уговаривания, утро начинается с чая. Мастер, чего там у нас? Это гарантия,это тэо,это замена того сего. Ладно обождет!
Да не было у меня к ним претензий еще со времен Зафиры, но видимо я ОООЧЕНЬ ошибался. Наверно, обслуживаясь в той же Формуле Опель я бы сэкономил на замену топливного фильтра, да еще бы и в выгоде остался. Хотя хотелось сохранить гарантию на три года.
