Если не ошибусь, то 3000 об/мин у нас примерно 140км/ч, это типа не сильно напрягаете движок??? :)/>
я же не о движении с постоянной скоростью :)/> при разгоне обороты гуляют с 1000 до 3000, а так по городу можно почти на холостых катаццо, все равно пробки.
забрал в понедельник машину, но с мастером той смены, которая меняла цепи, поговорил только сегодня. при выдаче машины посоветовали для самоуспокоения километров 500 обкатать, то есть особо жестко не зажигать. соблюдаю, не кручу движок дальше 3000.
мастер говорит, что конкретно растяжение цепей они не меряют, а только смотрят на показания датчика, показывающего расхождение по валам. по словам мастера, конструктивно никакого особого просчета в движке, вроде бы, нет, грешит на говняный металл цепи, говорит, что на его памяти повторных замен не было.
короче, будем ездить, посмотрим, чокак
Понятно.Поздравляю!
Жалко что не смотрят на сколько растянулись цепи,им видать нах это не надо самим,ремесленники...
Мне то самому было интересно чтобы составить хоть какое-то представление о вопросе чтобы самому же разобраться с причиной...Потому что когда я посмотрел на сколько они растянулись-на жопу сел!На классике так за 100 тыщ цепи не растягиваются,хоть в 2 раза длиннее...
Конечно на металл цепи почти все грешат,в том числе и сам GM,но хрен её знает,фирма,которая цепи делает(Ина) старейший производитель и почти монополист в этом производстве,почти на все машины делает в т.ч. и на БМВ,Мерс и проч...Поэтому я и старался проанализировать что и как...
Кстати,двигатель можно не обкатывать,только если для самоуспокоения))
Короче говоря и правда,поживем-увидим...
Что-то смущает в ответе? Похоже на бред? Аргументируйте плиз, чтобы я был готов к общению с ОД.
Кстати ОД - это РРТ-Казань.
Советую обзвонить ещё Барс Авто и Дельфо, в Казани разумеется. Эти диллеры Антар продали больше чем РРТ, соответственно и опыта в решении проблем больше. В РРТ с любой проблемой первый раз встречаются, смотрят как баран на новые ворота!
Согласен,Марсель.Нельзя,конечно,у нас зарекаться,но все же.В РРТ Казань постараюсь больше ни ногой.Исправные машины косячат,а как неисправности исправляют -трудно представить.
Я и спрашиваю,какие датчики?Если датчики АБС,то они никак ничем не могут забиться,они стоят в закрытом месте...
Да чушь конечно полная, если бы датчики АВС стояли снаружи, то сервис ОД работал бы круглосуточно... ;)/>
У меня Antara 3.2l V6 Cosmo Plus.
Лампочка стала загораться почти сразу после покупки - обратился к ОД, почистили контакты, загорелась через 2.000 км, заказали датчик кислорода - поменяли, загорелась через 1000 км и с тех пор гаснет только на 10км после обращения к ОД. ОД же просто сбрасывает ошибку и реальную причину не говорят. Скоро гарантия заканчивается и хочется всеже выяснить причину. Может у кого было - подскажите в чем может быть причина (аккумулятор менял).
Почистили контакты чего?Лампочки?
коды ошибок узнайте у ОД и озвучте?
Именно так. Диагностика рулит. А после неё уже и советовать будем.
Как вариант: 1. накрылась лямбда. 2. Бенз в вашей местности полное дерьмо. .... и еще миллион причин...
У меня с смомента покупки была похожая ситуация. Поменяли датчик движения в правом переднем колесе, подошёл от Каптивы. Теперь загорается только зимой при -15 и малых пробегах. Батарея не успевает компенсировать потерю заряда.
  • 5 недель спустя...
Ну, вот и с моей машиной случилась беда:
29.12 поехали в Тверь, на пол дороге машина стала дергаться на холостом и при сбрасывании газа, посчитали, что плохой бензин, через час пропало, поехала как ласточка. ЧЕК не загорался. Когда вчера поехали домой,все стало совсем плохо, сначало замигал, а потом и загорелся ЧЕК,авто стало дергатся на холостом, из выхлопной трубы стали вылетать черный сажевые ошметки, отказывалось разгонятся, мощность почти пропала, с трудом заезжал в горки, до 2000 об. еще ехала, после этого дергается (подозреваю, что есть какой то аварийный режим) и так, не превышая 80 км\ч добрались до дома. Теперь стоит на стоянки, пока даже записаться на ТО не могу, сам лежу с температурой. Поеду к ОД, наверное вызову эвакуатор, жалко машинку насиловать.
Блин,совсем не айс.После посещения ОД отпишитесь - что случилось-то.
Сань ты выздоравливай,а машину починят.сам знаешь,там ничего страшнго ничего нет,либо цепи,либо каты,по гарантии все устронят
Есть, там я страшный, придется на Валдай ехать на Астре жены, оооооочень страшнооооооо.....
У меня пару раз в году, чаще на трассе загорается чек и машина переходит в аварийный режим, не едет больше 90 и обороты набирает неохотно. Скидываю клемму аккумулятора. Всё проходит. Попробуйте, вдруг всё получится. :)/>
Пусть попробует ОД, все равно ТО1 на днях делать.
мигание чека - пропуск зажигания(без вариантов), ЕСМ откл топливоподачу в этот цилиндр и моторчик становится 5(4) цилиндровый. останавливаемся, глушим авто, затем заводим. при прогретом двигателе , если свечи совсем не убиты(или случайно заправились ослиной мочей) - возможна нормальная дальнейшая работа моторчика. если свечи труп или сдохла катушка(оч. мало вероятно) то замена и не дай бог пытаться поставить что либо подешевле типа denso(г-но полное), только оригинал. GM или BOSCH(дешевле в разы) согласно инструкции по эксплуатации.
выздоравливай!
Похоже на правду,на свечу (и), после остановки, действительно, несколько минут ехала нормально, потом опять мигания чека и все....
выздоравливай!
При холодном заводе (после ночной стоянки) стало наблюдаться следующее явление. После запуска двигателя набирает обороты примерно до 1500, а потом почему то не держит и начинает уменьшать обороты, холостые обороты становятся нестабильны и прыгают от 500 до 1500 оборотов. Двигатель четверит(пятерит), мигает чек. Стоит педалью газа поднять обороты до 1500 и подержать немного, всё приходит в норму, чек гаснет, двигатель работает ровно. При дальнейшем движении никаких проблем не наблюдается. Никто не сталкивался с подобным?
